BBK 40LEM-3080/FT2C Прошивка EN25Q64-104HIP
paralax
30-09-2014 20:57
TV c DVB-T2 BBK 40LEM-3080/FT2C
Main JUS7.820.00084054 LS1B 32C2000
Panel ECG390AH-LD1(SN)
тюнер CH DMI21-C2I3RH
На бумашке на корпусе сзади 920B3PU
Ищу прошивку U205 EN25Q64-104HIP
При подключении к сети на пол секунды загорается белый светодиод и тухнет потом ни на пульт ни на кнопки не реагирует.
Питания в норме. Импульсы на ногах флеши в момент включения есть.
Прошил прошивкой
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/prochee/dns_c28dc2000_main_juc_ ...
там шасси такое же но другие тюнер и панель.
Результат - постоянно горит белый светодиод ни на что не реагирует.
Телевизор новый, хозяева говорят,что влючали буквально несколько раз и долго стоял не работая.
Прилагаю "неработающую" прошивку.
26-11-2014 20:16
paralax, Что с темой? Где завис?
paralax
01-12-2014 13:04
Извините за задержку. Прошивку не нашёл. Телевизор отдал клиенту без ремонта.
Подозреваю, что дело и не в прошивке, так как прошивал прошивкой
с такой же main но с другими панелью и тюнером(см выше), обычно если дело
в прошивке то тел начинает включатся но нет изображения и т п
А тут только по другому светит светодиод и никакой реакции.
Грел феном, отключал кнопки, мыл ацетоном - ничего.
Тема закрыта.
01-12-2014 14:12
paralax, ок.
Кому то задание будет, проверить прошивку. Отписывайтесь.
Григорий Т.
21-04-2015 18:00
Отписываюсь. Проверил, рабочая.
telemonstrik
07-04-2018 23:33
проц по радиатором там стоит : MSD308BT-VK
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» BBK 40LEM-3080/FT2C Прошивка EN25Q64-104HIP
  • BBK 32LEM-3081/T2C Прошивка EN25Q64-104HIP
  • EPLUTUS EP-9511T прошивка SPI Q32C-104HIP
  • BBK 40LEM-1027/TS2C, шасси CV512H-Q42 ищу прошивку
  • HITACHI LE23KC05A Ищу прошивку Q32B-104HIP
  • RUBIN RB-32SD8; JUC7.820.00081373 ищу прошивку Q32B-104HIP
