Плата управления Vaillant TM-G1A v132 Нет поджига
oleg1263
30-07-2014 09:44
Пришла плата не работающая - нет поджига. Какой котел - пока не знаю .Заменили на такую же только новую - все работает. На плате нашел СМД в SOT 23 - на фото видно. Странно звонится . Как показано на фото - 60 Ом. Поиск по маркировке ничего толкового не дал . Кто может опознать - заранее спасибо.
smd55
30-07-2014 11:41
oleg1263, Россия матушка велика.На эту деталь не обращай внимание она так и должна звониться.
oleg1263
30-07-2014 14:11
А что это ? Чтоб знать на будущее???
smd55
30-07-2014 18:01
oleg1263, если долго мучаться то что то получиться http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=220214
Devorabee
02-08-2014 22:54
oleg1263, Есть метод. Подай 220, имитируй электроды поджига. замкни К-Э 1F но не возле детальки, а возле ферритового трансформатора, нет поджига, копай цепь. Доноров на цепи поджига валом. Дохнут платки после грозы как мухи от дихлофоса гы-гы
oleg1263
05-08-2014 11:44
Devorabee, ОГромное спасибо !!! Искра есть !
А вопрос схемы не сильно смутит Уважаемых форумчан ? А то тыкаюсь , как котенок ))))
П.С. Занимаюсь ремонтом в основном ПРО Звука и света. Один знакомый не имеющий возможности финансовой на новую материнку ОООчень просил сделать....Прошу отнестись с пониманием.
Takoni
05-08-2014 18:50
oleg1263, Вообщето надо заниматься тем - что умеешь делать , и имеешь представление о ремонтируемом оборудовании. Прежде чем обзванивать вслепую надо подключить плату на столе и сэмулировать все датчики. Кроме того обязательно нужен дисплей и газовый клапан. без них до розжига дело не дойдет. Ну и самое главное знать с какой неисправностью принесли и проверить - действительно ли эта ошибка возникает при эмуляции работы котла.
PS Если ошибка F26 верни и скажи - в морг
Devorabee
05-08-2014 19:05
oleg1263, Takoni, прав,пусть знакомый распишет как отрабатывал котел, на какой ошибке стопорился. Или сам ставь и смотри, потом напиши. А схему ваяй сам, нет их от производителя. Сам ремонт может быть долгим и извилистым...как наша жизнь.
lavrishin
07-08-2014 13:24
oleg1263,
Здесь http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt9818_richtek.pdf почитай. Поймешь во что играешь....
Правда, Вы. батенька, так далеко в России обитаете, что даже места вашего обитания не видно ни разу. Даже подсказывать желание пропадает, извините....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата управления Vaillant TM-G1A v132 Нет поджига
  • котел Vaillant turbo TEC-нет поджига
  • Vaillant плата TM-G1A V132_G1A индуктивность первички ИТ БП
  • плата Vaillant atmoTEC pro имитация датчиков.
  • Vaillant плата упр. TM-AD V214. подскажите микросхему БП .
  • Плата дымососа Vaillant ecoTec plus VUW 346, опознать детали
