TOSHIBA 32WL66Rs - не включается
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Ev_58RUS
20-02-2013 23:03
Здравствуйте, господа гуру и не только!
Запутался я в этой бандуре! рёв в три ручья
Вобщем, дело было так:
Основной БП: PE0117B-1 на STR-Z4567 и STR-W6765;
Вторичный БП: PE0117B-2 на двух микросборках под железом;
Майн: PE0216A-1 на дежурном проце TMP86FS49AUG с маркировкой T5CB5-6G52;
SSB: PE0119 на FLI8548H-LF.
Панель: T315XW02 V.1
T-con: T315XW02 V0
Инвертор: E206453 VC70 на OZ964SN.
Схема в PDF тут, мануал под ZEUS тут.
Аппарат не включается, светодиод не светится.
Было проверено:
С дежурного БП идёт 18,5В и 46В.
При подаче на POWER_SYG 5В появляются напряжения основного БП.
Вывод: БП исправен.
На проце дежурного режима генерация кварца 8МГц есть. Точнее генерация есть на кварце. после резистора 330 Ом её нет, но это, наверное осциллограф валит. Резистор исправен.
Резет (8 нога) - 3,94 В. Не маловато будет? Замешательство
Сигнал кнопки на 10 ногу приходит.
21, 22 нога - 0 В. 23 (POWER_TV) - 5В. Стоит 10 секунд, потом пропадает на 2 секунды и потом стоит постоянно. Хотя должно появляться кратковременно и пропадать до включения. Замешательство
На квадратной шине (52, 53 нога) 3,3 В с SSB. Пропадают на 2 секунды в такт с пропаданием POWER_TV. Обмена по шине нет.
5 В на SSB приходит. 3,3 В на стабилизаторе IC402 формируется. Остальные напряжения проверить не смог пока, они на оратной стороне платы SSB. Думаю, снять разъём PJ22 - он же вроде только для тюнера, да?
И без него загнуть плату и проверить остальные напряжения. Или так не пойдёт?
Сигнал SUB_TEST (20 контакт PJ24) - 5В.
Подавал на POWER_SYG, POWER_TV и POWER_DB 5В принудительно. ТВ не запустился, даже панель не светится - отсутствует игнал POWER_LCD на вторичном бп для формирования напряжения VCC_LCD. Сигнал этот приходит с SSB.
И ещё момент... FLI греется достаточно сильно. Не кипит, правда, рука терпит. Может градусов 60 на вскидку. И это меня очень огорчает. недовольство, огорчение
С одной стороны, чему там греться в выклченном состоянии? А с другой - дежурный проц постоянно держит на SSB сигнал включения, а остальных сигналов нет. Вот может там чего во FLI и колбасит...
Да, еепромку на брюхе SSB снимал - ноль реакции.
На кварц напряжение подаётся, генерацию не разглядеть - осцил до 10 МГц.
Ну вот, пока и всё.
Что скажут корифеи?
SSB капут? Или всё-таки ест вопросы к дежурному процу?
kebastos
сирота Казанская
20-02-2013 23:11
Ev_58RUS, а теперь включи принудительно бп и трогай радиатор и саму микру 6765....сравнивай температуры пальцем
Добавлено 20-02-2013 23:17
а лучше всего засунь проводок тоненький между микрой и радиатором - "приятно" удивишься охеренному зазору
Ev_58RUS
20-02-2013 23:17
И что это даст? Все напруги с БП приходят, если его включить принудительно.
kebastos
сирота Казанская
20-02-2013 23:18
Ev_58RUS, чем приходят?тестером?
Добавлено 20-02-2013 23:19
Ev_58RUS, сделай, что говорю для начала, потом пойдём дальше....да...и микру поменяй сразу и радиатор шлифани...
Ev_58RUS
20-02-2013 23:29
Осциллографом.
Более того, попытался запихать по вашему совету тонкую жилку - "нЭ лЭзет!" Всё там плотно и термопаста по феншую.
kebastos писал:
Ev_58RUS...и микру поменяй сразу и радиатор шлифани...
Нормально так... Чё ж не блок целиком? Она не копейки стоит.
kebastos
сирота Казанская
20-02-2013 23:33
Ev_58RUS, кто?микра????? http://www.kimkit.ru/index.php?poisk=strw6765n 80 рублей мне рядом гы-гы гы-гы гы-гы
Добавлено 20-02-2013 23:34
термопаста мож и по феншую......но её количество феншуй прилегания микры к радиатору нахрен сносит гы-гы
Ev_58RUS
20-02-2013 23:38
Ну так то у вас в Мск...
Да и смысл менять микру, если всё в порядке с ней?
Ладно бы ТВ отключался после прогрева... включался через раз.
А тут даже дежурки нет. При чём тут STRW-то?
kebastos
сирота Казанская
20-02-2013 23:42
Ev_58RUS, ну как хочешь....как лучше советую для точной диагностики....ладно, проехали
Добавлено 20-02-2013 23:43
Ev_58RUS, в инвертор добрался?или лень?
Добавлено 20-02-2013 23:48
я так понимаю ты уже стендбайник ищешь?: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=454027&highlight=toshi ... гы-гы
Ev_58RUS
20-02-2013 23:49
Наличие необходимых питающих напряжений без пульсаций и просадок, мне кажется, является достаточной диагностикой источника питания.
В инвертор не лазил ещё.
kebastos писал:
Думал, что дело в нём, но сейчас есть сомнения.
Меня сейчас больше беспокоит нагрев FLI и поведение дежурного проца - почему он держит напряжение POWER_TV и не убирает его?
Или же он неисправен, или просто не получает ответа от основного проца и ждёт до победного?
21-02-2013 04:36
ДEv_58RUS, напоминаю, в этом разделе есть правила. Либо ты их соблюдаеш, либо корзина. Жду оформления по твоему феншую.
Заодно вопрос: каково програмное состояние на майне?
Железный Оленевод
21-02-2013 05:48
Ev_58RUS писал:
Не факт . Почитай форум .
Ev_58RUS
21-02-2013 08:22
Captain, допишу вечером номера блоков и панель с инвертором посмотрю. Эскузе муа, а что значит программное состояние?
andros, в поиске был. Неделю читаю уже. Перечитал многие темы уже по нескольку раз... много нерешённых по таким аппаратам.
Может, конечно, чего пропустил.
В основном руководствовался этой темой.
Также частично этой, руководствуясь которой поднимал еепромку, и хочу проверить питания на SSB. Там же есть и про STR-ку, но симптомы другие.
telezavr
21-02-2013 14:12
Ev_58RUS, QE57 -5.2в есть на верхней плате?
Железный Оленевод
21-02-2013 14:22
Ev_58RUS, Один вопрос . Ты представляешь себе как работает стэдбай проц , в тандеме с основным ? Алгоритм работы . Это без подколок . улыбка
Ev_58RUS
21-02-2013 15:22
telezavr, намёк понял. Проверю.
andros, полностью - нет. Но в общем и целом, думаю, да.
Мне представляется, что стендбай проц после проверки всех напряжений (POWER_PROTECT) даёт питание на основной проц, тот включается, рапортует стендбаю о готовности (либо по шине, либо сигналом SUB_TEST - тут вопрос). Дальше стендбай проц ждёт нажатия кнопки, либо сигнала по шине от пульта.
Железный Оленевод
21-02-2013 15:34
Ev_58RUS, В основном так , только повер тест не проводит полный мониторинг . Ибо это шина протекта , защиты . При наличии отсутствия разрешения по шине , стандбэй не даст готовности основному процу , либо при подаче питания ему не будет принимать сигналы от клавы или пульта . Извини , сумбурно , дети шумят , мысль теряю , потом объясню если чего не понял .
kebastos
сирота Казанская
21-02-2013 19:50
стендбай при включении тела передаёт всё управление процу и уходит в "спячку"!
tit7861
21-02-2013 20:26
Ev_58RUS писал:
На квадратной шине (52, 53 нога).... Обмена по шине нет.
При работе ТВ на шинах идет постоянный обмен (опрос), в дежурном режиме обмена нет, и при установленном флажке "блок панели", обмен появляется, только при нажатии одной кнопку морды "вкл".
При установленной в меню защите кнопки на морде не работают и не включают тв, хотя вроде в некоторых моделях длительное удержание этой кнопки позволяет это сделать.
Ev_58RUS
21-02-2013 20:39
Тему дополнил.
Напряжение 5V2 появляется на 10 секунд, потом на 2 секунды пропадает и снова появляется - вобщем в такт с POWER_TV, что логично.
Сейчас отключил вообще SSB от майна. В поведении стендбай-проца ничего не изменилось.
POWER_DB и POWER_SYG не появляются даже кратковременно.
POWER_TV как и прежде.
andros писал:
При наличии отсутствия разрешения по шине , стандбэй не даст готовности основному процу , либо при подаче питания ему не будет принимать сигналы от клавы или пульта.
А кто же стендбаю разрешение по шине даёт?
Вопрос: без SSB стендбай включать ТВ не будет, ибо нет разрешения, а вот светодиод дежурки он без SSB зажечь должен?
AMIT
21-02-2013 21:25
Ev_58RUS,
типовуха с рядом этих майнов,нужен ребол.для проверки погрей проц минуту 180-200,все появиться и STBY и даже может включься
vovan_j
Гость 176.8.*.*
21-02-2013 21:41
AMIT, Типовуха в этом шасси-проц стандбай,не обобщай.
AMIT
21-02-2013 22:20
IC420 MP210SDJ Part 79104807 пропаять мелкий SMD,это для STBY
vovan_j
Гость 176.8.*.*
21-02-2013 22:22
AMIT, Ещё гы-гы
mae4tro
01-03-2013 18:11
a не поздно?-похоже fli уже помер - и dc/dc мелкий с обратной стороны ssb -рядом с катушкой вероятно тому виной?
AMIT, так сложно будет понять -ссылку кинул -бы http://www.tv.quuq.org/forum/index.php?action=printpage;topic=6756.0
короче ставки.-бум делать. недовольство, огорчение
AMIT
01-03-2013 18:25
http://www.television-magazine-forum.co.uk/main-discussion-repair-foru ...
Добавлено 01.03.2013 17:28
очень понятно
mae4tro
03-03-2013 18:58
AMIT, одобряю
Ev_58RUS
06-03-2013 08:56
Тему не бросил.
Доделаю ремонт в ванной, после праздников займусь.
ПС. Сейчас приволок плату SSB на работу, запитал от источника.
AMIT, вы были правы!
Отсутствует напряжение 2,5 В со стабилизатора IC420.
А соответственно и все напряжения 1,8В.
Непонятно только почему CORTEZ греется. Напряжения ведь не завышены, а наоборот отсутствуют..
ПС2. Пропайка не помогла.
Будем искать замену.
telezavr
13-03-2013 17:13
Крутой!
ankorservis
14-03-2013 12:08
AMIT писал:
наверное не MP210SDJ а MP2105DJ ?
тогда
telezavr писал:
А чё её искать?1117 как грязи
не это а NCP1529 из наиболее легко доступных
Ev_58RUS
14-03-2013 12:49
1117 - LDO
А MP2105 - DC/DC
Выписал на листочек штук 7 вариантов замены. Пока ни одну в продаже не нашёл, в т.ч и NCP
ankorservis
14-03-2013 15:38
Ev_58RUS, странно, а если в яндекс вбить? или в коммерческий раздел сходить
telezavr
15-03-2013 16:01
Крутой!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» TOSHIBA 32WL66Rs - не включается На страницу 1, 2  След.
  • TOSHIBA 32AV700E не включается
  • ЖКИ TOSHIBA 23WL55r не включается.
  • TOSHIBA 20VL44.Не включается.
  • Toshiba 15SLDT2 не включается
  • Toshiba 32XV500PR не включается
