тв TFT HYNDAI H LCD1511 не реагирует на кнопки
ppteleserv
18-10-2007 20:56
тв TFT HYNDAI H LCD1511 (TDA9352 1S;STV8216;24C16 )не реагирует на пульт и на кнопки ,только включается как с пульта так с кнопки из деж режима и на экране появляется сообщение "нет сигнала Кнопка "i" -выбор режима". Светодиод деж режима через каждые три сек два раза мигает.Неисправность появилась при включении тв из дежурного режима. Кто сталкивался с подобной неисправностью прошу поделиться опытом ремонта.Питающие в норме.Думаю что слетела прошивка 24C16 .Реально ли ее найти.
niebasov
19-10-2007 00:05
ppteleserv, У него есть кнопки TV/AV или select?Если есть попробуй включи ясчик при этой нажматой кнопке улыбка
SVAYKIN
19-10-2007 12:03
или CH+ and CH- вместе и вкл
РАФАЕЛЬ
19-10-2007 12:19
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=119785
ppteleserv
19-10-2007 18:49
Эти манипуляции бесполезны (тв включается с тем же сообщением).
РАФАЕЛЬ
20-10-2007 10:06
ppteleserv писал:
Я тоже не решил эту проблему. недовольство, огорчение По сей день так и лежит в углу этот ТВ.
ppteleserv
20-10-2007 12:01
Да, инфы по жк "кот наплакал".
petrovich555
Гость 83.234.*.*
20-10-2007 13:54
а какое шасси?
ppteleserv
20-10-2007 21:03
не знаю
РАФАЕЛЬ
20-10-2007 22:33
ppteleserv писал:
не знаю
Как не знаешь,там сверху на плате должна быть надпись.
Например у меня на плате DTV 3218 AT
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» тв TFT HYNDAI H LCD1511 не реагирует на кнопки
  • LCD Hitachi 26LD8000TA не реагирует на кнопки
  • BBK LT3709S LCD не реагирует на кнопки панели и ПДУ
  • TECKTON TL-26VW1 Включается, не реагирует на пульт и кнопки
  • LCD-Hyndai H-LCD 804, шасси JV-V805EA-726A-00. переплюсовка
  • ЖК ТВ BBK LT-3209S не включается, не реагирует ни на что.
