Telefunken D32093BGT2C1 нет звука по НЧ входам
Varnava
30-05-2015 04:58
БП - CTN180-P 091106 v1.6
МАЙН - L2M08(05)
- CPU MSD106CHL-LF-Z1
-DVB-T-DTI1-E4I2RH
-Audio-TDA9886TS
-Audio amp-TDA7266
Панель- LTA320AP05
В телевизоре нет звука ни по одному НЧ входу. И со встроенного ДВД тоже звука нет. С тюнера звук работает нормально. Схему майн найти не удалось. Проследил по монтажке, что все входа заведены в основной процессор, находящийся под большим алюминиевым радиатором-экраном. Радиатор еще не снимал. По словам клиента звук начал пропадать с прогревом телевизора. Подозрение на основной процессор или его пайку. Перепаять процессор, если он ВГА нечем. Готов следовать Вашим советам. Есть ли смысл перезалить прошивку? Или ремонт в моем случае только заменой майна? Или посоветовать клиенту завести звук на какой ни будь усилитель?
Снял радиатор не ВГА процессор - MSD106CHL-LF-Z1
Снял флеш 25L3205D не определяется и не читается. Залил прошивку в другую микросхему. Звук появился но цвет неправильно воспроизводится. Здесь прошивки не просят, но не откажусь. Прошивка взята с паяльника. Состав полностью совпадает, может что то не контачит. А-а-У-уу!
Гафур
Спринтер
30-05-2015 12:49
Varnava, А если в сервисный режим войдешь?
Varnava
30-05-2015 13:01
Не входил. Только в понедельник. Хотя начну с перемычек.
ФАРТ
30-05-2015 13:24
Varnava писал:
А искать вообще пробовал? шок http://www.kenotrontv.ru/forum/files/file/1278-technika-26-601-26-lcd- ...
И вообще, я не понял, о чем тема?
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/telefunken_d32093bgt2c ...
brt137
30-05-2015 14:14
Varnava писал:
А именно - как?
Varnava писал:
И панель тоже?..
Varnava писал:
Если не нашёл - то сделай тему в соответствующем разделе.
Varnava
30-05-2015 15:28
ФАРТ писал:
Varnava писал:
Эта и закачана. Но не попал в цвет. Звук то нашел.
brt137 писал:
И панель тоже?..
Да.
Varnava
30-05-2015 17:15
Звук найден. Значит тема решена. Если с цветом не разберусь, создам новую тему. Всем спасибо!
Varnava
31-05-2015 10:02
Разобрался и с цветом. В сервисе не та панель стояла. Перемычками не получилось, так как 21 пин (опции ЛВДС) с панели не доходит до Майна. В первый пост добавил состав. К стати прошивка в сервисе обозначилась для МАЙН - L2M08(04), а не - L2M08(05). Но все работает. классно
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Telefunken D32093BGT2C1 нет звука по НЧ входам
  • Telefunken D32093BGT2C1 нет звука по НЧ входам
  • Toshiba 14JL7R нет цвета, плывёт кадр (по всем входам)
  • TELEFUNKEN TF-LED43S27T2 не включается
  • TELEFUNKEN TF-LED29S21 TP.VST 59S.PB813 не включается
  • Telefunken l22f185c3 не выходит из дежурки
