ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 285
Помогите опознать деталь.Обозначено на плате FB25 , звонится как К.З.
Добавлено 25-02-2014 00:21
Плата вот такая. Трансформатор питания демонтирован. |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 867
| ЭлектронщикАндрюха писал: | | Обозначено на плате FB25 , звонится как К.З |
У меня тоже самое. К.З |
KleoM Участник Сообщения: 4116
Дроссель обычно и звонится как КЗ...  |
KleoM, Причем здесь дроссель? |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1196
А может действительно дроссель!  |
Так рядом во какой дроссель примастырили А этот тогда для чего?Подскажите пожалуйста кто мерил, какая типичная амплитуда напряжения на контрольном электроде для таких плат? У меня всего 45-50 В что как-то маловато.  |
bsa74 Участник Сообщения: 555
ЭлектронщикАндрюха, Чем меряешь? Проблема dh или трансформатор сгорел? |
Осциллографом с1-73
Добавлено 25-02-2014 01:17
Нее трансформатор целый. Тут классика - dh. Трансформатор демонтировал чтобы пропаять-проверить резисторы. |
ЭлектронщикАндрюха, Подключи нагрузки и погоняй всё вместе. Если упорно этим заняться - увидишь где собака порылась. (Это не просто совет в никуда. Проблема проявляется в основном только под нагрузкой. Я имитирую клапан лампочками 24В 90мА). |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3292
| Цитата: | Помогите опознать деталь.Обозначено на плате FB25 , звонится как К.З.
Индуктивность "угольная" .
"Звонить" L-метром.
До 1 мкГн |
Да у меня к клапанам вроде претензий нет, а тут проблема с контролем пламени. Смущает низкое напряжение на электроде. На других котлах там обычно 80вольт и выше. А тут 40В если мерить осциллографом и 30В если мерить цифровым вольтметром (ну понятно - действующее значение). Трансформатор дает 120В (мерял вольтметром). А уже на R 73 остается 30В (тестером), тоесть много теряется (как кажется) на цепочке С36, R 88, R 74. Сопротивление резисторов номиналу соответствует. Из-за заниженного напряжения получается низкая чувствительность, во время измерений схема то и дело выпадает в dh. Если не трогать то работает стабильно. Только касаюсь электрода осцилографом или тестером (при подключенном имимтаторе пламени) сразу dh. Все цепи контроля пламени я сразу пропаял до начала измерений. Когда был на котле, он тоже вел себя аналогично, тоесть пламя видел через раз, стрелял искрой три раза с паузой дальше ошибка, при этом пламя всегда загоралось стабильно. Хочу проверить подменой С36 подскажите пожалуйста его номинал. |
Valerij 22 Участник Сообщения: 196
может быть это предохранитель?, обычно буквой F предохранители обозначают  |
Valerij 22, Там не просто F, а FB.
Ferrite Bead.
Добавлено 25-02-2014 19:18
Проходная индуктивность. |
sa-sha Участник Сообщения: 1113
ЭлектронщикАндрюха, У тебя на плате еще два десятка таких FB стоит, можешь сравнить  |
Андрюха Бух Участник Сообщения: 188
ЭлектронщикАндрюха, Много таких плат попадалось и мне,в этих смд детальках дефектов у меня не было,плохая пайка под лаком встречалась.
Обычно в этой плате при таком дефекте под подозрением - ВВ транс, ВВ провод,электрод розжига,реле газ клапана,полевик модулятора рвется,аккумулятор,ну и настройка контроллера правильная по воде.  |
| sa-sha писал: | ЭлектронщикАндрюха, У тебя на плате еще два десятка таких FB стоит, можешь сравнить  |
Япона мама у меня действительно этих элементов полплаты, надо ж так не заметить. Спасибо всем кто участвовал.
Проблему низкой чувствительности цепи контроля пламени решил заменой транзистора на экземпляр с наивысшим h21э из имеюшихся. Плата заработала значительно стабильней, хотя до этого уже стоял новый транзистор. Жаль, что он при демонтаже пал смертью храбрых. А то можно было бы померять его h21э и знать какой не подходит. Тему закрываю. Еще раз спасибо всем. |
