SAMSUNG UE42F5300AK cмазывает изображение
ut3eo
17-07-2017 09:00
SAMSUNG UE42F5300AK
shassis - U85A
main - BN41-01958
CPU - SEMS30
power - L42S1 (BN4400645A)
panel - HF420BGA-B1
t-con - 50T1-C02
tuner - DNTS403EH105A
BN40-00262A
eeprom - 24C256
Смазывается изображение в режиме приёма через тюнер( аналоговый сигнал, в цифре норма), SCART, AV.
Чисто с флешки, через КОМПОНЕНТ и в режиме SMART TV и Т2. Тестовое изображение в сервисном режиме тоже в порядке.
Статическая картинка стоит нормально, в динамике смазывается и смахивает на негатив как при проблеме с гамма-корректором. Обновил ПО, делал сброс в заводские настройки. FLASH и EEPROM не шил - сомневаюсь, что в них" собака зарыта". Похожее возможно при неправильной установке разрешения, но пользовательским пультом в раздел - Advanced не попасть. Где-то встречал: - что-бы попасть в расширенное меню, нужно вместо MUTE набирать какой-то двухзначный код.
Проблему железа ставлю на второй план, больше склоняюсь к трабле с софтом, или я не прав?
test_mоd
17-07-2017 09:40
Чисто с флешки, через КОМПОНЕНТ и в режиме SMART TV.
Не вяжется с этим
Думаю ребол прояснит ситуацию.
ut3eo
17-07-2017 10:05
test_mоd, Думал и об этом, но для проверки сначала попробую прогреть.
Добавлено 17-07-2017 10:28
3 мин. при 300 С ничего не дал.
ut3eo
29-07-2017 21:24
Прошивку EEPROM на свою диагональ не нашёл - поставил чистую. Изображение естественно перевёрнуто, но так-же смазывает. Попробую с 32", но кажется eeprom не при делах.
Слил со своей 24С256:
Hedrox
30-07-2017 02:37
А с тюнера мажет только аналоговый сигнал или цифру тоже ?
BOBI
30-07-2017 09:26
ut3eo писал:
И причем здесь прошивка?
Тебе же уже намекнули парами постов выше.....
ut3eo
31-07-2017 08:49
Hedrox, "Мажет" только аналог, Т2 в порядке.
BOBI, Реболл оставлю напоследок, почему-то кажется, что не в нём проблема. (хотя, правды ради, температура проца приличная)
Kamoliddin
04-08-2017 20:26
Была похожая проблема изо с синим негативом, пропайка лвдс разёма со стороны майна устранил дефект. На изгиб дефект не реагировал
iv-9
04-08-2017 20:35
Kamoliddin, LVDS работает избирательно? улыбка
ut3eo писал:
Смазывается изображение в режиме приёма через тюнер, SCART, AV.
Чисто с флешки, через КОМПОНЕНТ и в режиме SMART TV. Тестовое изображение в сервисном режиме тоже в порядке.
ut3eo
15-08-2017 13:39
test_mоd, Пьем пиво Замена проца решила проблему.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG UE42F5300AK cмазывает изображение
  • Samsung LES81B - искаженное изображение
  • Lcd Tv SAMSUNG LE40M91B Искажоное изображение
  • LED TV Samsung UE40C6500UW. Отсутствует изображение
  • Samsung LE26S81B плохое изображение
  • Samsung LE37A556P1F негативное изображение
