SAMSUNG UE40F6330AK. Не выходит из дежурки.
Nikola306
13-03-2017 11:04
MAIN:BN41-01958B (наклейка BN94-07097А)
CPU: SEMS30
Матрица: CY-HF400CSLV5V
БП: BN44-00622B
При переходе в РР начинает моргать индикатор и щелкать реле. Процесс зацикливается. Через минут 10 может включится и работать. Диагностика показала, что неисправен CPU: SEMS30( ЕСЛИ его не много подогреть феном, то теллик сразу включается).
Можно ли в этот телик поставить MAIN:BN41-01958B от телевизора
SAMSUNG UE46F6550AВ
И90
13-03-2017 11:08
Если руки не из одного места, то можно. Правда одной отвёрткой не обойдёшься.
Nikola306
13-03-2017 13:33
И90 писал:
Возможно надо будет перепрошить или перекинуть SPI память?
ШЕФ3
аЦкий открывун
13-03-2017 14:54
Nikola306 писал:
Nikola306, Не вздумай ни чего шить! Посмотри на разъём БП (что на майн), по моему по нему трабл будет.
Nikola306 писал:
Это что за диагностика рёв в три ручья ,в другом там трабл, ни как не в проце.
Nikola306
13-03-2017 16:46
Разъемы я проверил уже, даже на всякий случай пропаял
ШЕФ3
аЦкий открывун
13-03-2017 16:58
Nikola306, Я тебе про майн от
Nikola306 писал:
SAMSUNG UE46F6550AВ
Nikola306
13-03-2017 17:25
Nikola306, Я тебе про майн от Nikola306 писал:SAMSUNG UE46F6550AВ
В среду попробую подкинуть майн, посмотрю, что получится
Hedrox
13-03-2017 22:29
Чего там пробовать , должно работать , максимум тип панели поменять
СРС
13-03-2017 22:47
Hedrox писал:
Да?! А разводка разъема от источника 1к1?
Hedrox
14-03-2017 04:40
Ну я на прошлой неделе менял в обратную сторону ф6500 на ф6300 , с чего там разной разводка быть то ? , майны отличаются только спутниковых тюнером
Vlad-1966
14-03-2017 07:24
Hedrox писал:
-а сколько линий димминга выходит с одного майна и со второго?
ШЕФ3
аЦкий открывун
14-03-2017 09:29
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966, гы-гы Ну он жеж - менял помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Nikola306
16-03-2017 11:20
Поставил майн от UE46F6550AВ. Телевизор сразу включился. Даже совпали некоторые каналы. По разъемам он 1 в 1
Добавлено 16-03-2017 11:29
ПОКА только не проверил смарт
ФАРТ
16-03-2017 11:57
Nikola306 писал:
Nikola306 писал:
шок помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Nikola306
16-03-2017 16:08
http://s13.radikal.ru/i186/1703/ae/d4a725067bcf.jpg
http://s020.radikal.ru/i723/1703/e3/c2937dfe24fe.jpg
Добавлено 16-03-2017 16:15
ФОТО МАЙНОВ
И90
16-03-2017 20:38
Nikola306, вторую сцылку поправь.
Nikola306
16-03-2017 21:29
Подправил
СРС
17-03-2017 01:39
Hedrox писал:
Это не показатель...
Я вообще тестирую F/H5"6"000 на 46ES5500(60hz) а модули на 120Hz....
И на это же "стекло" цепляю D7000/8000
Это ж не означает, что они все взаимозаменяемы.
Работать будет...но может и подсветка сама по себе пропадать...
Hedrox
17-03-2017 03:36
Две недели как оно работает и подсветка не пропадает
Nikola306
19-03-2017 07:55
Три дня работает.....
20-03-2017 12:09
Nikola306 писал:
Отметить тему как решено. Кнопка внизу справа.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG UE40F6330AK. Не выходит из дежурки.
  • Samsung UE40C5000QW не выходит из дежурки
  • Samsung LW15E23CBX/BWT - не выходит из дежурки.
  • Samsung LE-37S62 не выходит из дежурки
  • LCD SAMSUNG 32" LE32R31S - не выходит из дежурки
  • Samsung LE26A340J3 иногда выходит из дежурки
