vinodel Новичок Сообщения: 24
BN44-00502A схемы вроде на него нету - подсказали, что похожая BN44-00473A. Источник включался и тут же выключался (подсветка соответственно реагировала)
Заменил FSFR1700XSL перестал включатья вообще. Дежурка +5В есть, +14.5В есть на 7 ноге Lvcc, +390 на 1 ноге Vd1 FSFR1700XSL.
Поочередно отключал нагрузку +13В и подсветку результата нет! Либо м/с подделка - маркировка вроде такае же как на оригинальной только без XS в конце - FSFR1700L
Что скажите? |
СРС Участник Сообщения: 2760
vinodel,
Вариантов два....
Или, Вы, криворукий и снесли, оторвали, не пропаяли, сломали.....
Или фуфло выбрали на алиэкспресс. |
Криворуким не когда не был, м/с была заказана через Чип и Дип (Москва), хотя гарантии 100% у них то же нет!!!! |
vinodel, опять вариантов два....
Или их поимели китайцы, а они вам сбагрили свою проблему.....
Или у, вас, руки кривые.
Долго еще вас пинать?
Может купим в нормальном месте 100% рабочий и убедимся в вашей криворукости или пряморукости?.... |
Подскажите нормальное место - тогда и убедимся!!! |
Я с прибором покупал такие вещи.... Это не должна быть коробочка с выводами....
Сейчас мне легче, у меня "сосед" с Митино привозит то что надо))
2 микомтрчкару
Добавлено 14-07-2017 00:43
А у вас в Воронеже есть такой мастер "alex3" так к нему постучитесь, он вам поможет, сейчас он в отпуске..сам жду)))) |
iv-9 Участник Сообщения: 1633
| vinodel писал: |
вообще....
....Либо м/с подделка - маркировка вроде такае же как на оригинальной только без XS в конце - FSFR1700L
Что скажите? |
Ну-ну. Скачай даташиты и сравни. Разные они. Не только буковки отличаются, но и ножки.
И в ней ли дело изначально? |
| iv-9 писал: | | vinodel писал: |
вообще....
Что скажите? |
Пока не заменишь , не определишь! назначение выводов совершенно одинаково (имеете ввиду 2 пин - это защита) |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7396
| vinodel писал: | | Заменил FSFR1700XSL перестал включатья вообще. |
vinodel, возвращай её на место и ищи причину почему| vinodel писал: | | Источник включался и тут же выключался (подсветка соответственно реагировала) | микросхема тут точно не виновата была . |
| rammer писал: | | vinodel писал: | | Заменил FSFR1700XSL перестал включатья вообще. |
Почему такая уверенность? Обвязка м/с живая, а пока запуска нет и искать смысла нет!
Добавлено 14-07-2017 10:30
Для запуска этой микросхемы нужно только питание! Оптронная стабилизация это уже вторично! Похоже нужно искать точно такую же! Отзывы в интернете по замене на другие буквы не хорошие!
Добавлено 14-07-2017 10:57
1........391,5V
2........2,4V
3........1,86V
4........0,1V
5........0
6........0
7........14,3V
8........14,18V
9........12,9V |
Demon911911 Участник Сообщения: 33
| vinodel писал: |
Для запуска этой микросхемы нужно только питание! Оптронная стабилизация это уже вторично! |
Так он у тебя со старой запускался. |
| vinodel писал: | | назначение выводов совершенно одинаково (имеете ввиду 2 пин - это защита) |
У них абсолютно разное назначение и включение этой ноги. Работать замена не будет. А FSFR у китайцев заказывал разные, брак не попался. |
| Demon911911 писал: | | vinodel писал: |
И сразу отключался!!! |
vinodel, Это я к тому, что я бы как раз цепочку стабилизации проверил в первую очередь |
Ты его запускал автономно без майна? |
| iv-9 писал: | | vinodel писал: | | назначение выводов совершенно одинаково (имеете ввиду 2 пин - это защита) |
Назначение одинаково - должно быть больше 0,6В или 0,2В - защита,включение разное! Про замену Я писал, согласен!
Добавлено 14-07-2017 12:12
| iv-9 писал: | | Ты его запускал автономно без майна? |
А зачем он нужен? Только без него! |
Цепочки мегомные в PFC проверял? Особенно по OVP - подача питания на FSFR c ней завязана.
| Цитата: | | Назначение одинаково - должно быть больше 0,6В или 0,2В - защита,включение разное! Про замену Я писал, согласен! |
Упертый. Читай даташиты (мягкий старт), инет, народ спотыкался уже на "назначение одинаково". Такое ощущение, что зашел народ поучить, а на самом деле - как писАли в первых постах, хоть и "я" с большой буквы.  |
| iv-9 писал: | | Цепочки мегомные в PFC проверял? Особенно по OVP - подача питания на FSFR c ней завязана. |
Питание идеальное, причем сдесь цепочки!
Добавлено 14-07-2017 12:40
| iv-9 писал: | Цепочки мегомные в PFC проверял? Особенно по OVP - подача питания на FSFR c ней завязана.
Упертый. Читай даташиты (мягкий старт), инет, народ спотыкался уже на "назначение одинаково". |
Да не упертый, читай мои посты, согласен, но кроме мягкого старта нужно читать дальше даташит по назначению пина! |
Чего ж ты хочешь от форума, если сам все знаешь? Тебе написали, читай посты, примеряй нужное. Сомневаешься в Китае - купи здесь, можешь такую же, как сейчас, без XS, вдруг заведется.  |
vinodel, повторять больше не буду , ставь родную микросхему на место и ищи причину | vinodel писал: | | И сразу отключался!!! | никто тебя не ткнёт носом в конкретный элемент на плате являющийся виновником твоего отключения , хотя многие присутствующие в теме знают его .
Схема у тебя имеется , DataSheet так же , вот и покажи своё мастерство , а пока ты Якалка ...
P/S: будешь и дальше огрызаться , а не ремонтировать , тема отправится в корзину . |
Михаил1962++ Новичок Сообщения: 2
Чтобы FSFR1007L заработала в этом БП нужно выпаять 2ю ногу и подпаять её на колектор оптрона и заменить RM812 вместо 2к на 5,2к ( так в даташите на эту м/с)
Добавлено 02-10-2017 19:09
Чтобы FSFR1007L заработала в этом БП нужно выпаять 2ю ногу и подпаять её на колектор оптрона и заменить RM812 вместо 2к на 5,2к ( так в даташите на эту м/с) |
Михаил1962++, кому ты пишешь? ТС наложил на форум, отметил тему решенной и свалил. |
