Samsung LE37M87BD. Вертикальные полосы на экране
master_tv
31-10-2015 10:31
Состав MAIN
MST 3560M-LF-170
Sil 9125CTU QP8472.1-1
Sil 9185 CTU WG0059.00-1
SGTV 5810c
Панель T370HW02. Периодически появляются вертикальные полосы на нижних 3/4 экрана (иногда на весь экран) и застывает изображение
Вот пример https://dropmefiles.com/m6AVE
b]asanik[/b], писал ПАНЕЛЬ T370HW02 V1 Driver: NOVATEK NT39329H-C0264A.
на боковом лепестке
1.0V
2. 0,36V (у меня 0,42V)
3. 2,45V
4. 6V ( у меня 5,88V)
5.0,36V (у меня 0,06V)
6. 6V
7. 26V
8. 6V
9. 3,3V
10. 0V
Так и не смог вызвонить 5 вывод, кто знает куда он должен идти?
31-10-2015 10:49
LCD
master_tv, "утюги" здесь не водятся ... перечитай правила и исправь .
master_tv писал:
NT39329H-C0264A
master_tv писал:
YDIOU
КАСКО
31-10-2015 11:58
попробуй на другом ухе
master_tv
31-10-2015 13:51
rammer, спасибо. Проверил 5 вывод верхнего уха на YDIO к плате 120 Ом, а между остальными ушами 94кОм, и между собой три нижних уха 94кОм, но именно сейчас изображение нормальное.. как такое может быть?
КАСКО
31-10-2015 14:08
может периодически обрыватся и менять сопротивление
master_tv
31-10-2015 14:22
соединил второе ухо с YDIO и получил повтор верхнего изображения
vaso5
Замечательный сотрудник
31-10-2015 14:28
замучаешь котейку...
rammer писал:
Ты можешь состав нормально написать? Т-con какой?
master_tv
31-10-2015 14:36
T-con надпись T370HW02 V0 board control
06A22-1B
UT5537T04005-7AU-2066510
master_tv
31-10-2015 21:31
еще периодически переворачивается изображение вверх ногами
vaso5
31-10-2015 21:47
master_tv, зря ты по моему уши терроризируешь.
master_tv
31-10-2015 22:02
vaso5,ок, так где рыть?
Я почему туда полез, смутило что не показывало именно 3/4 экрана и при нажатии сверху корпуса изо появлялось. прочитал и нашел на форуме похожие неисправности с матрицами
vaso5
01-11-2015 01:56
master_tv, сорри, невнимательно читал изначально.
master_tv писал:
master_tv писал:
master_tv писал:
вообще запутал. Прозвони от планки до первого уха, если что восстанови.
master_tv
01-11-2015 07:49
vaso5, из- за какого сигнала может переворачиваться изображение. Вам такая неисправность не попадалась?
КАСКО
01-11-2015 12:12
на стекле нет контакта наверное под планкой
master_tv
01-11-2015 13:29
Это понятно, там их сотня . Знать бы хоть приблизительно что паять. Куда провода кидать
ШЕФ3
аЦкий открывун
01-11-2015 15:20
master_tv писал:
master_tv, Пропаять 2 крайних шлейфа улыбка , не так это и долго ИМХО
master_tv
01-11-2015 16:29
ШЕФ3, ели нет контакта на стекле, то как можно к стеклу припаять? Или я чего-то не понимаю...
ШЕФ3
аЦкий открывун
02-11-2015 08:22
master_tv, Шлейф - планка припаять можно, при вертикальных столбах - боковые "ухи" не при делах улыбка
master_tv
02-11-2015 10:24
Я ворочал эти шлейфы, прижимал - неисправность не проявляется. Проявляется самапо себе после нагрева тв. Иногда при перегибе экрана
ШЕФ3
аЦкий открывун
02-11-2015 18:12
master_tv писал:
master_tv, Тебе ГВОЗДЬ на 200 подарить, или сам найдёшь?
master_tv
02-11-2015 18:24
ШЕФ3, спасибо тебе на добром слове. Но боковые ухи как раз были причем. Подал на первое ухо vgl , vghc.На третье - vghc. Пока все работает
master_tv
12-11-2015 20:32
прошло 10 дней и все вернулось "взад", не долго радовался
Vlad-1966
12-11-2015 20:50
master_tv писал:
-а для кого эта http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748 тема? Там-же всё разжёвано по этому "уху" http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ...
chkuba
памагите. У меия такий проблем. Достура па инфо нет. Извините за ошыбку.
!!! Предупреждение :
  Влезание в чужие темы со своими вопросами.
Железный Оленевод
29-09-2017 03:56
Бог поможет.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE37M87BD. Вертикальные полосы на экране
  • Samsung LE40R82B вертикальные полосы на экране
  • LCD SUPRA STV-LC4750 полосы вертикальные на экране
  • Fusion fltv-32l28b вертикальные полосы на экране(хаотичные).
  • Samsung le40d551k2w вертикальные полосы.
  • SAMSUNG EU40EH5000W Вертикальные полосы
