Samsung LE26A450 ,БП BN44-00214A ,нет 24v 12v, цикл. рестарт
Serge3
11-12-2014 20:33
Принесли в ремонт только один БП. Состав: PFC TDA4863G , дежурка STR-A6159, основной MC33067P ,картинка тут http://sparedparts.com/images/made/BN44-00214A_850_538_90.JPG .Пришел после ремонтера,хозяин электрик менял сам прогоревший синий кондер СМ810,похоже что коротнул на заряженный сетевой лит, были сгоревшие резисторы RM815, RM825, RT863,DM810, MC33067P 11-я нога пробита на землю 7Ом. Дежурка 5.2В,запускаю PS-ON, PFC ,без нагрузки плюет 410в и потом за 2сек стабилизируется на 390в. А основной питатель с пробитой МС33067P выдает 24в ,12в без нагрузки ,под нагрузкой все просаживается и верещит. С новой (100% робочая,пробовал 2 шт,проверял на другом БП) запуск есть,но напряжение без нагрузки скачет 3-9в. Заменены все элктролиты,каждый резистор замерен с выпаиванием,все диоды ,стабилитроны и транзисторы прозвонил на оммах и мегаоммах. Конденсатор 3300пФ по 1-ой ноге менял,трансформатор раскачки TM802 подкидывал с рабочего,конденсатор CM808, CM809,оптроны ,TL431 менял.Все пропаяно на 10 раз. Понимаю,что проще купить другой,но так не интересно. При запуске на 15н. VCC 15в,смущает 10н и 11н, на рабочем БП на них 2.6В и 5.1В соответственно. На этом ,почти 0 на обеих. Цепочки по этим ногам прозвонил подетально,учитывая ,что с пробитой ногой МС запускается. Что можно еще проверить?
Vadim6019
11-12-2014 20:46
Чем нагружал 12v, 24v? и 5v самое главное?
Serge3
11-12-2014 20:51
24в резистором на 10 Ом, остальное ничем, должен и без нагрузки . Должен и без нагрузки заработать(как и все подобные),везде обратная связь через оптрон. Но не хочет.
master-X79
11-12-2014 20:53
Serge3, вот этот кондер махни.
PS: фото потом удалю.
Serge3
11-12-2014 20:57
Если то,что красным,то у меня там резистор RM831,если про кондер по 1,2 ноге, то он с противоположной стороны,менял.
master-X79
11-12-2014 21:16
Serge3, да, наверное по 1 и 2й ноге кондер обрывался... Помню долго я с ним мудохался. При этом напруга падала в половину и БП верещал .
Vadim6019
11-12-2014 21:20
18нано менял?
11-12-2014 21:20
Serge3 писал:
Serge3, канал +5,2V нагрузить надо обязательно !
Дальше разбираться с этим
Serge3 писал:
а то у тебя ремонт наоборот получается ...
Добавлено 11-12-2014 21:24
Serge3 писал:
НА ZDTM801 выполнен узел слежения за напряжением прекондея , удели внимание на его работу .
Serge3
11-12-2014 21:38
18н менял. Тоже думал про цепочку слежения за прекондеем. Если все норм,транзистор QM805 должен быть открытым или закрытым ? Я его выпаивал совсем,ничего не менялось.
11-12-2014 21:41
Serge3 писал:
Serge3, это ты у меня спрашиваешь ? Кто из нас ремонтирует телевизор ?
Если не знаешь принцип работы TL431 - закрой телевизор и займись чем нибудь другим ... недовольство, огорчение
master-X79
11-12-2014 21:49
Serge3, смотри шит.
"Soft–Start Circuit
The Soft–Start circuit shown in Figure 18 forces the
variable frequency Oscillator to start at the maximum
frequency and ramp downward until regulated by the
feedback control loop. The external capacitor at the
CSoft–Start terminal is initially discharged by the UVLO+Fault
signal. The low voltage on the capacitor passes through the
Soft–Start Buffer to hold the Error Amplifier output low. After
UVLO+Fault switches to a logic zero, the soft–start
capacitor is charged by a 9.0 mA current source. The buffer
allows the Error Amplifier output to follow the soft–start
capacitor until it is regulated by the Error Amplifier inputs. The
soft–start function is generally applicable to controllers
operating below resonance and can be disabled by simply
opening the CSoft–Start terminal."
Serge3
11-12-2014 22:04
пошел курить шит голливудская улыбка
11-12-2014 22:31
Serge3 писал:
пошел курить
Serge3, кури , только не закашляй ...
Serge3
12-12-2014 00:16
Обычно подобные блоки вообще ремонтируются за полчаса (если не кондеры),а тут застрял.
12-12-2014 00:29
Serge3, прошерстить "глину" в обвязке МС33067P , выправить прекондей что бы напряжение соответствовало расчётному согласно установленных резисторов в цепи слежения , на время диагностики и поиска неисправности можешь удалить QM805 , что бы исключить его влияние на работу основного питателя . Всей работы на пол часа , а ты
Serge3 писал:
тут застрял
P/S: осциллограф покажет что творится на выходе МС33067P ...
Serge3
12-12-2014 00:52
Ок,попробую осциллом,правда у меня аналоговый. Предположил,что прекондей плюет 410В на 1 сек,потому что MC33067 не запустилась и нагрузки почти нет,а потом цепи слежения выправляют до 385в. Или оно должно быть сразу идеально точно? Резисторы в прекондее промерял все,из цепочек выпаивал.
Vadim6019
12-12-2014 17:26
Serge3 писал:
Речь всетаки о том
rammer писал:
Формулу rammerа ищи сам на мониторе в предыдущих темах про прекондей
Serge3
12-12-2014 23:10
Прекондей не причем. Заметил,что старт MC33067 идет,потом через пол секунды вырубается. На 5-й раз может запуститься, шипит трансформатор, на выходе 9в ,вместо 24в без нагрузки.
Железный Оленевод
13-12-2014 00:06
Serge3 писал:
Какие выводы ?
Serge3
13-12-2014 00:40
Таки транс? Уже каждую деталь в обвязке MC заменил,прозвонил.
Добавлено 13-12-2014 00:02
Так,уже подбираюсь. Было замечено,что характер шипения меняется,если прикаснуться к оптрону PC 804. Отпаял QT852 и блок заработал,на выходе 24В,нагрузку держит. Теперь осталось найти утечку в этом районе защиты от перенапряжения .
Добавлено 13-12-2014 00:32
Причиной оказалась утечка DT855 и DZ851,причем в режиме диода звонились нормально, а на мегаоммах лишь небольшое отклонение.Из-за них приоткрывалась оптопара и MC повисала в "промежуточном состоянии" .Ну и с нагрузкой (от запускающейся МС) теперь прекондей ровно 385В. Три вечера потратил на него,искал причину в первичке,а она во вторичке сидела. Всем спасибо,кто помогал. улыбка
Serge3
25-12-2014 18:55
На ремонте БП,как оказалось, дело не закончилось. Принесли весь тв полностью.После того,как хозяин аппарата игрался с разогнанным БП, нашел в инверторе подсветки INV26S10A 2 пробитых полевика. После замены,инвертор работает ,если принудительно подать ON. Сам телевизор включается,светодиод мигает 6 раз, загорается подсветка на 1сек, на экране ничего нет,матрица темная. Потом выключается и цикл повторяется (сам делает рестарт). Main board BN94-01673N,все напряжения присутствуют 1.2В ,1.8в ,2.5в(ОЗУ) ,3.2в, 5в. Память 24с256 ставил чистую,ничего не изменилось. Подскажите,что можно еще проверить? Прошивал SPI и EEPROM дампами от 32 диагонали с такого же майна, ничего не поменялось.
Оказалось еще пробит шим в T-con и майн под замену.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE26A450 ,БП BN44-00214A ,нет 24v 12v, цикл. рестарт
  • Samsung LE40C530F1W БП BN44-00340B нет PFC
  • Samsung LE32D4003B проблема с БП BN44-00472a
  • блок питания samsung bn44-00157a
  • SAMSUNG LE26S81B. не работает блок питания BN44-00191A.
