zkjr71 Новичок Сообщения: 13
Котлу около трех лет, два сезона отработал без проблем, а недавно начал стабильно выдавать ошибку розжига. Плата котла CEZA ECSWS351 Ver.8 После включения котла он запускается и набирает заданную температуру, может работать несколько часов, но затем во время нагрева уходит в ошибку розжига. Бывает,что выдает ошибку после нескольких минут работы. Термостаты проверил, сопротивления в цепи ионизации исправны, питающие напряжения в норме, цепь сфазирована, напряжение на корпусе котла около трьох вольт. Електролиты в норме. Подскажите в каком направлении искать |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1648
zkjr71, Тебе повезло - ты встретил одну из самых сложных схем розжига и контроля
пламени. Там без поллитра не разберешся.
Ну а если серьезно, то заполни полностью профиль. Мы же не знаем, кто ты по наклонностям. Плата эта самостоятельная и отвечает за розжиг, включает газ и контролиру-
ет пламя. И все цепи безопасности тоже в ней. Насколько я понял, это плата с твоего котла
и раньше ты этих плат не ремонтировал. И, может быть, у тебя даже осциллографа нет.
Там без него делать нечего. Не лучше ли отдать плату спецам? |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
Подробней про термостаты, сопротивления, напряжения и электролиты, как проверял и циферки все в студию... |
Термостаты нормальнозамкнуты, сопротивления 470 кОм по входу цепи ионизации, конденсаторы проверил измерителем ESR NM8032 . Сетевое напряжение после стабилизатора PCM powercom 226 В, на стабилизаторе LM 7805AC 21/5,0B, измерял мультиметром MY-64, есть осцилограф (мастер кит ВА8020). Плата не моя, хорошего знакомого, ближайшие спецы за 60 км и они не взялись ремонтировать плату. Именно таких плат я действительно никогда не ремонтировал и инфа про нее в инете очень ограниченная, сему я так и не нашол, думаю она бы помогла разобраться в функциях елементов. |
zkjr71,Нет у меня в данное время такой платы. На твоей плате стоят смд транзисторы
BSP52 - 2 штуки ???? Нужно оценить схемное решение этой платы. |
