Renova Star F 24 Е плата IRIS 1.0 ХЗ по линии комн. рег.
iner
04-10-2014 16:33
История такова: делалась гидравлика котла, были забиты грязью трубка расширителя и датчик давления воды… С расширителя плюхнуло воды… но на плату не попало… всё равно решил проверить и снималась плата… когда поставил на место видно одел разъем верх ногами.. вот не ясно какой, дисплея или комнатного регулятора… конструктив позволяет… Теперь получается такая картина: без перемычки КДТ котёл работает и греет воду… только ставлю перемычку, дисплей гаснет и мигает красный светодиод… перемычку снял всё нормально… Проверил все питания, все смд детали или прозвонил или перепаял… вроде всё целое… сижу смотрю все сигналы с подключенным, отключенным разъемом… вроде всё хорошо… поднимаю ноги и т.д. … один хрен… грешил на LM317… нет напруги держит…. Может кто сталкивался с такой уйнёй… буду благодарен за направления… высылать нет возможности… тётка волком смотрит что котёл сломали… не даёт времени. Замешательство
Добавлено 04-10-2014 15:37
Забыл сказать... плата на столе.. обвязка родная снятая с котла… всё вплоть до газового клапана… На котле всё работает кроме отопления.
pavel.pro
04-10-2014 18:28
iner писал:
А по цепи КДТ до проца (оптопары) все ОК ? Создается впечатление, что при запитке цепи КДТ подсаживает напругу.
iner
04-10-2014 19:17
pavel.pro, оптопара в проце?
pavel.pro
05-10-2014 22:18
iner писал:
оптопара в проце?
Я имел ввиду цепь до оптопары, а если ее нет то до проца. Платы такой не видел.
iner
05-10-2014 23:18
Терпения и ещё раз терпения... кто знает тот молчит или по телефону звонит... завтра будет момент истины... пока подвоха не выявил... но есть идеи.
Добавлено 05-10-2014 22:21
Разьём на 5 контактов и подсоединить мона и так и так, а задействовано только 2 контакта..схема вроде бы понятна, но в тоже время есть нюансы... толи 1 и 4, толи 2 и 5...дыма нет и явно сгоревших деталей...
sa-sha
06-10-2014 00:34
iner, Ножку которая за термостат отвечает отследил? Что ей надо, низкий или высокий уровень для сработки? А на столе провода правильно подключил, может опять что то перевернул? улыбка
lavrishin
06-10-2014 08:57
iner писал:
... Разъём на 5 контактов и подсоединить мона и так и так, а задействовано только 2 контакта..схема вроде бы понятна, но в тоже время есть нюансы... то ли 1 и 4, то ли 2 и 5...дыма нет и явно сгоревших деталей...
Картинки не помогут, дядя Сережа?
Судя по картинкам = 1 и 4 контакты... Нумерация выводов на этом разъеме справа налево...
Почту свою просмотри. Пригодится....
iner
07-10-2014 01:18
Саня я тоже сфоткал... сбил с толку разъем J15.... на рисунке контакт 2-5, а в жизни 1-4... это чётко видно на твоих экземплярах... все разъемы шнурками вверх, а дисплейный вниз… в итоге дело кончилось пока банально: отрабатывает шаговик и котёл уходит в аварию… пока «сломал» голову… а тут ещё гору плат подкинули, да и так зоморочек много…. то пока отложил этот хренова стар… чувствую он меня помучит… на котле всё работало, надо было только разъем перевернуть…. а теперь полная _опа….. недовольство, огорчение
iner
11-10-2014 20:37
Правильно сказал дядя Саша ... Хренова Стар... Все разъёмы к верху, а разъём дисплея шнурками к низу... плюс как всегда ... Франция что в машинах, что в котлах - провода "жиденькие"... где то в районе блока розжига провода идущие на прессостат были зажаты на корпус... в общем не чего страшного в перевёртыше нет... но ошибка на схеме с комнатным датчиком есть... надо быть внимательным.... ну и на последок.. что бы не было проблем... при проблемах с гидравликой или пори работах по гидравлике, надо коробку с платой прикрывать например полотенцем, что бы вода не попадала....
1Sergey888
01-09-2016 13:11
Тема старая , но может кто знает , зачем на этой IRIS 1.0 плате разьем J7
И если для трехходового , то как подключается?
lavrishin
01-09-2016 18:56
1Sergey888 писал:
И зачем оно тебе надо, читатель ты наш не внимательный с читательским стажем более 400 дней?
1Sergey888
02-09-2016 23:17
Cтавлю эту плату на ваш Isofast , Всё работает , только Трехходовой здесь другой разъем , на котле длиннее.
У Syms 17.0 на J7 сидит как раз "шаговый" трехходовика , только там разьем на 10 проводов , хотя используется только 4.
У Iris 1.0 разьем на 6 , но нигде нет информации что туда подключается.
Хотя можно сформулировать вопрос по другому.
Как подключить трехходовой клапан к плате IRIS 1.0 на котле isofast F
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Renova Star F 24 Е плата IRIS 1.0 ХЗ по линии комн. рег.
  • Renova Star нет запуска дисплея.
  • Saunier Duval Renova Star C 24 E BT не запускается.
  • Котел RENOVA STAR С24E не дает горячую воду в летнем режиме
  • ПЛАТА IMMERGAS NIKE EOLO STAR
  • плата управления eolo star 24 ремонт
