Protherm LYNX 24-28 не выполняет операции по розжигу
xok
28-05-2016 18:32
Protherm LYNX 24-28, плата была с ошибкой F04 - ошибка ионизации. После замены стабилитрона D28 и конденсатора C31 ошибка пропала. Но плата не пытается выполнить пусковые операции - запуск турбины, проверку работы прессостата, подачу искры. При этом реакция на органы управления адекватная, температура задается, индикатор отопительного контура загорается. При отключении обманок (плата на столе) - выдает соответствующие ошибки.
А вот старта не выполняет.
Куда смотреть? =(
Димончик007
28-05-2016 18:58
Смотри на алгоритм работы. Чего-то ты не договариваешь?? Опиши что измерено? Плата на котле? Чего она делает????
Gaz
28-05-2016 19:36
Так может твои обманки NTC "говорят" плате что заданная температура достигнута?
xok
28-05-2016 19:52
Плата на столе (см. выше). Вроде описал всё, ничего не скрыл. ;-)
До этого ремонтировал такую же плату, на ней алгоритм и обманки проверил.
Обманки работают, температура носителя 25 градусов, задана 75.
Gaz
28-05-2016 20:15
На ГВС тоже не стартует? Цепь комнатного термостата проверил?
xok
28-05-2016 21:17
Нет, на ГВС я не проверял, у меня нет датчика протока.
Комнатный термостат не использовался, в разъем там ничего не подключалось. Элементы в цепи проверил.
Gaz
28-05-2016 21:31
xok писал:
Неее, так не бывает. Если бы ничего не подключалось - отопления не было бы.
Или ты не внимательный, или до тебя в котле кто-то полазил...
Valerij 22
28-05-2016 22:12
Если в сервисном меню РР06=0 (заводская настройка), то отопление будет работать без перемычки в том разъеме.
Gaz
28-05-2016 22:26
Valerij 22 писал:
Спорить не буду, потому как такая плата мне не попадалась.
Но, все же, мануал говорит что это касается только циркуляционного насоса...
xok
28-05-2016 22:53
Честно говоря не знаю по поводу термостата...это четвертая или пятая плата, которую мне привезли на ремонт. Все остальные на столе с этими же обманками без проблем запускались. Эта вот ведет себя непонятно.
lavrishin
29-05-2016 15:11
xok,
Если параметр PP07 = 0, то аппарат должен включить режим отопления даже без комнатного терморегулятора.
Проверь параметр PP07.
xok
31-05-2016 22:28
Параметры:
PP6 = 1
PP7 = 0
Попробовал плату на котле. Горячее водоснабжение работает как и положено. Отопление не работает. Даже циркуляционный насос не включается. Такое ощущение что котел в режиме водонагревателя с отрубленной функцией обогрева.
Gaz
31-05-2016 22:45
xok писал:
Параметры:
PP6 = 1
PP7 = 0
А почему PP6 = 1?
И что там с разъемом комнатного термостата?
xok
31-05-2016 22:53
Gaz писал:
А почему PP6 = 1?
Не могу знать-с! ;-) Но в мануале, как мне кажется, 1 - предустановленное значение.
Gaz писал:
Термостат имеет место быть, меня неправильно проинформировали.
Другая плата на котле заработала правильно. Эта плата - работает только в режиме ГВС, в режиме отопления не проявляет никакой активности.
Gaz
31-05-2016 23:13
xok писал:
Gaz писал:
А почему PP6 = 1?
Gaz писал:
Заводская настройка PP06 = 0, но раз стоит комнатный термостат то правильно будет = 1.
lavrishin
01-06-2016 15:20
xok,
Что-то не то ты делаешь, уважаемый.
Аппарат поставляется от производителя без комнатного термостата и без перемычки вместо него.
Параметры настройки от производителя :
PP06 = 0 ;
PP07 = 0.
xok
01-06-2016 20:45
Поставил параметр PP06=0 и режим отопления заработал в штатном порядке.
Огромное спасибо за терпение, понимание и поддержку.
lavrishin
01-06-2016 21:12
xok писал:
Поставил параметр PP06=0 и режим отопления заработал в штатном порядке....
Комнатный термостат не понадобился?
Или я не прав?
xok
01-06-2016 23:01
Не понадобился, запустилось без термостата.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Protherm LYNX 24-28 не выполняет операции по розжигу
  • Protherm LYNX 24-28 опознать детали
  • Protherm LYNX 24 теряет ионизацию
  • Подскажите Комнатный термостат для PROTHERM LYNX BA 24
  • Protherm LYNX 24/28 нужна схема подключения
  • Protherm Lynx 24 подскажите номинал конденсатора C28
