PHILIPS 42PFL3312S/60 после грозы
dimamer
23-05-2012 10:54
Philips 42PFL3312/S60, LC7.1ELA привезли после грозы
Состав:
St.by процессор: M30300SAGP
Eeprom: 24C64W
Видеопроцессор: SVP-CX32
HDMI: SII9025CTU
Power Board: PLHL T605A.
Заменил на блоке питания r119(270om),r144(2.2om),r306(560 om),r113(10 om),q105(1p),c106 номинал не знаю поставил с аналогичнного шим,u101(ncp1207a),pc817,tl431 и два стабилитрона на 24 вольта и на 5.6 вольт все это по цепи 5.2 вольта.Схемы нет дальше пока в тупике.Когда нет 5 вольт(отключаю сам питание на шим) то напряжения +12 и -12 выходят нормально ,при подключении цепи 5 вольт + и - 12 нет.Светодиод Standby гаснет при нажатии на кнопку power.На контакте stanby на блоке питания 4.8 вольт ,подключаю туда землю появляется питание но плавает от 8 до 12 вольт.Схему мануал скачал но там нет схемы блока питания.Может у кого нибудь есть схема или кто-то наведет на правильный курс по поиску неисправности?
ШЕФ3
аЦкий открывун
23-05-2012 13:14
dimamer, А в поиск и почитать шок ? Питатель на столе отдельно ремонтить.
dimamer
23-05-2012 13:20
Поиском все просмотрел а блок питания я снял там есть контакт power ok, standby получается я подцепил землю на standbay но там шина 5 вольт завязана оптроном на 12 вольтового преобразователя а схемы нет незнаю куда лезть .Мелочевку (транзисторы все прозвонл)
Добавлено 23-05-2012 14:09
блок питания на столе заработал все в норме
при нажатии кнопки power напряжение как было 4.8 так и остается теперь буду копать мейн
dimamer
24-05-2012 12:59
Аппарат заработал (оказалось еще и прошивка 24с64 глюкнула )пока прошил 32pfl5322 на этот мейн если у кого нибудь есть родная прошивка на эту модель то буду очень признателен.
Nikolaevich_RC5
24-05-2012 14:13
dimamer, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820&start=4000
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 42PFL3312S/60 после грозы
  • какая матрица в Philips 42PFL3312S/60 ?
  • Philips 32PFL5604H/12 после грозы
  • LCD TV PHILIPS 15PF4121 после грозы
  • PHILIPS 20PFL4112S/60 шасси LC4.1E AB После грозы
  • LCD PHILIPS 32PFL3404/60 не включается с ПДУ после грозы
