Philips 42PF3331/10(LC4.31EAA) горизонтальные полосы на изо
R2D2
24-06-2011 13:56
ЖК-телек с таким составом:
БП LCDSLIM42 MFSUPPLY EUR2k5 BX 310432836203 RUP0648
ШИМ 2шт MC34067P.
Плата УНЧ 310432847972
УНЧ TDA7490L
SSB , наклейка на крышке 649.4 EH PL5.A S 313926804431, наклейка на плате 649.4 04421021035,
скалер GENESIS gm1501-LF
ОЗУ SAMSUNG 646 K4D263238F-UC50
проц HERCULES TDA15021H/N1C91
HDMI TDA9974AEL/8/07
FLASH M29W4000T
Панель LG.Philips LC420W02(SL)(B1)
T-CON 6870C-0080D VER 1.0 LC420W02-SLA1
Time-Controller LG.PHILIPS LCD TL22710D
ОЗУ EMST M12L16161A- 5T
DC-DC TPS65160
микросхема? 5329IREZ
На изображении на ярких динамичных картинках появляются хаотичные горизонтальные полупрозрачные полосы различной ширины по всей ширине экрана(см.фото).
Переконнект всех проводов не помог, ничего горелого и вздутого нет.
Если картинка почти статичная, до дефект практически не заметен.
Подскажите по фото, на , что это похоже?
Что подозревать?
asanik
24-06-2011 14:07
R2D2, полагаю с RAM - ОЗУ SAMSUNG 646 K4D263238F-UC50 надо начать. Попробуй погреть ее, остудить...понаблюдай..
И думаю в T-CON у тебя (T-CON 6870C-0080D VER 1.0 LC429W02-SLA1 ) "9" на "0" нужно исправить.
Arkadi
24-06-2011 15:24
По низкой подключать пробовал, как изо по видео, HDMI ?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
24-06-2011 15:30
Мне кажется, что RAM не при делах тут? Нужно проверить то что Arkadi, советует.
gavrykgsm
Гость 213.5.*.*
24-06-2011 17:04
LARTER, прав,RAMом тут и не пахнет,если бы была неисправна RAM,то изображение с любого подключения бы либо зависало,либо распадалась на артефакты,либо тормозило....Похоже на T-CON,хотя это мое субъективное мнение.......
asanik
24-06-2011 20:16
R2D2 писал:
gavrykgsm писал:
Похоже на T-CON
Серег, наверное поддержу тебя - что-то с питанием T-CON если только в динамике так меняется. Я замечал что ток потребления T-CONа при полностью темном ИЗО и полностью засвеченным сильно различается.
Картинку автора открываю -
R2D2
24-06-2011 22:51
Подключил DVD, зарядил диск с клипами.
Подключал по Video, S-Video, Y Pr Pb, RGB, HDMI, полосы есть со всех входов.
Делал паузу в момент проявления полос, и на стоп-кадре они четко оставались !,
поочередно затем перебирал входа , при этом на разных входах могла меняться
ширина полос, их яркость, а на Y Pr Pb воопче могли отсутствовать шок .
Но если "застопкадрить" полосы в режиме Y Pr Pb, то уж на остальных
входах они еще сильнее видны...
Один клип на этом входе просмотрел без полос на этом входе, уже думал
ssb начинать лопатить, но на втором клипе полосы подло меня обломали...
Устремлю свой взор на T-CON... кострукция шасси правда там неудобная,
весь T-CON закрывает...
А не может так лагать прошивка ssb или T-CON ?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
24-06-2011 23:20
R2D2, Автоном панели попробуй, ради эксперемента, может просто увидишь полосы и без майна, сразу отпадет часть вопросов.
Бульдозер
25-06-2011 06:35
R2D2, Хорошо б подключить PC вход (отметешь аналог) и поставить динамический тест. Интересно как на менюшном поле.
Ермаков Л.П.
Мастер
25-06-2011 07:25
Если бы не это , то сказал бы, что шлейф с SSB на Т-кон, а так соглашусь
gavrykgsm писал:
Похоже на T-CON,
asanik
25-06-2011 08:28
R2D2, вобщем, хватит уже гадать на кофейной гуще - давай замеры напряжений в тему. Смотри осцилом питания на динамической картинке, особенно на T-CON.
Еще вопрос, хоть и банальный, с громкостью звука это не связано случайно?
Vlad-1966
25-06-2011 09:34
Бульдозер писал:
-чем HDMI не устраивает? -
R2D2 писал:
Бульдозер
25-06-2011 09:42
Vlad-1966, Проглядел HDMI улыбка та же цифра.
алеx3
25-06-2011 11:11
asanik писал:
Темболее есть возможность , сделать экран с полосами и без, и сравнить полученые замеры.
R2D2 писал:
R2D2
25-06-2011 11:59
Первые замеры на входе T-CON по линии 12V :
Пульсации меняются от яркости, максимум на белом поле около 200mV.
Питание на темных сюжетах 11.55V, на ярких сюжетах 11.3V(цифровым тестером ).
Это критично?
Субъективно от уровня пульсаций полосы не зависят, как им вздумается так и вылазят...
Придется снимать все блоки с железного шасси, иначе вглубь T-CON не добраться...
Остальные замеры чуть позже.
Добавлю:
Отсоединил LVDS , подал 12V от внешнего БП, включил аппарат,
запустился автономный внутренний тест T-CONа, белое, черное, красное, зеленое, синее девственно-чистые поля по кругу.
На белом ток потребления 0.65А, на черном 0.22А.
На монотонных полях конечно никаких полос нет, хоть они с T-CON,
хоть они с внешнего генератора по Video...
Повторюсь, полосы видны чаще всего на динамичных картинках и реже на контрастных статичных картинках...
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
25-06-2011 14:54
R2D2 писал:
R2D2, молодец,грамотно все делаешь одобряю Значит мое предположение о T-CON оказалось неверным. Тогда остается скалер и,самое главное,его питания. Они формируются DC\DC преобразователями на SSB
Arkadi
25-06-2011 16:27
gavrykgsm писал:
R2D2, помимо питалова, попробуй ещё реакцию на нагрев - охлаждение (SSB).
asanik писал:
алеx3
25-06-2011 17:08
gavrykgsm писал:
значит мое предположение о T-CON оказалось неверным. Тогда остается скалер и,самое главное,его питания
Пока это нефакт, R2D2, указывает на характер дефекта
R2D2 писал:
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
25-06-2011 19:34
алеx3, возможно,только T-CON не следит за динамикой,его назначение - разложить картинку для отображения на панели,и ему пох,какая картинка,статичная или динамичная....А вот скалер как-раз и преобразует сигнал для подачи его на панель,учитывая все параметры,заданные пользователем....
R2D2
27-06-2011 21:09
Прощупал осциллом на ssb все питания, криминала не нашел.
На всяк случай параллельных конденсаторов навешал, но ничего не изменилось.
Судя по блок-схеме(см.архив), под подозрением остаются:
скаллер GM1501,
его DDR K4D263238F-UC50
его Флеш M29W4000T
ну а дальше уже T-CON и само "стекло".
На нагрев, охлаждение, нажим, изгиб ssb и T-CON не реагируют.
Промерял все резисторные сборки между скаллером и DDR - все ok.
Склоняюсь к дефективной DDR K4D263238F-UC50...надо бы подкинуть, благо не BGA. Интересно не дефицит? Не очень дорого? улыбка
Если при просмотре с DVD поймать полосы и нажать паузу воспроизведения то эти полосы как вкопанные(несмотря на статичность картинки в данный момент), т.е. с телеком шо хошь делай: выключай, включай, регулируй яркость, контрастность..., вытыкай-втыкай сигнальный кабель, переключай на другие входа и обратно, шевели кабели, грей и мни платы..., но полосы останутся на своем месте!!!
Вопрос по ходу: такое может біть из-за прошивки флеши скалера M29W4000T ? Или от прошивки его самого(если он шьется!?) ?
Подкину ОЗУ - отпишусь...
asanik
27-06-2011 21:21
R2D2 писал:
Еще раз поясни - где ты паузу жмешь? И что значит - телик включай-выключай -полосы на своем месте? Не понятно..???
Добавлено 27-06-2011 21:27
Я для себя понял... поясни другим...
Алексий
27-06-2011 22:07
Вообще похоже на стекло. Полосы нельзя спровоцировать, если аккуратно согнуть панель по диагонали, пропеллером?
R2D2
27-06-2011 22:09
asanik, пауза на DVD.
Т.е. об "аналоговом" происхождении полос можно уже не думать. ИМХО
Добавлено 27-06-2011 22:11
Алексий, Ну тогда завтра попробую включить панель в автономе и сделать из нее пропеллер...
Алексий
28-06-2011 07:20
В автономе на однородном поле скорее всего их трудно будет заметить, на обычной картинке попробуй
Vlad-1966
28-06-2011 08:08
R2D2 писал:
-ещё попробуй на пойманных полосах изменять яркость, контрастность, цветность, будут меняться?
R2D2
28-06-2011 11:45
Vlad-1966, все действия описал подробно двумя сообщениями выше...
Vlad-1966
28-06-2011 14:55
R2D2 писал:
-упс, не узрел.
R2D2
28-06-2011 17:36
Последние новости:
На изгиб стекла не реагирует.
Полосы видны сквозь полупрозрачное меню, на самом меню без картинки все чисто.
В режиме входа Video, включал режимы 4:3 и 14:9 (по HDMI и Y Pr Pb доступны только широкоформатные режимы),
так вот в этих режимах полос нет абсолютно !!! шок
Т.е. однозначно бяка в скалере поз.7801 GENESIS gm1501-LF, т.к. судя по блок схеме он заведует
обработкой VIDEO ZOOM...
По вопросу его прошивки
или прошивки его наружной флеши поз.7C03 M29W4000T может кто, что подскажет?
R2D2
05-07-2011 15:15
Выдал без ремонта. недовольство, огорчение
Клиент вкладывать деньгы в запчасти не захотел.
Сказал будет смотреть в режиме 14:9 гы-гы
Еще к слову: у нас на кабельном вещают канал ОРТ в каком то интересном формате, т.е. по периметру черная рамка,
так вот на этом канале полос нет в любом формате!!! шок Хоть 14:9, хоть 16:9...
Получается если по краям черно(по любым причинам), то полос нет.
Интересный неразгаданный дефект...
Всем спасибо...
Железный Оленевод
05-07-2011 15:35
R2D2 писал:
Выдал без ремонта.
Тему сносить не буду , много чего интересного . Может кто нить из ребят дополнит таблетку к похожему .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 42PF3331/10(LC4.31EAA) горизонтальные полосы на изо
  • PHILIPS 32PFL7762D/12 горизонтальные полосы (тянучки)
  • PHILIPS 42PF3331/10 после СomPair
  • LCD Philips 32PF5331/12 LC4.31EAA тёмный экран
  • LCD PHILIPS 26PF5321/12 SH. LC4.31EAA Показывает пол экрана
  • Samsung LE46D550K1W горизонтальные полосы
