kovan Предупреждений: 1 Сообщения: 232
Philips 32PFL3007H/60 Шасси: TPM9.1E LA
Матрица LC320WXE-SСA1, БП 715G5113-P02-W21-002m,
Майн 715G5155-M01-002-005k (Ver:A) процессор MT5366.
наклейка на флешь: 100TPKGK039B31_10 ver.2.02
Телевизор прошили с флешки файлом скачанным с интернета, вообщем ХЗ чем .
После этого телевизор окирпичился, на флешку уже не реагирует. EEPROM прошил, безрезультатно.
Как я понимаю, NAND уже не восстановить или есть шанс? |
sergiy Участник Сообщения: 729
| kovan писал: | | NAND уже не восстановить |
Чего вдруг ?  |
iv-9 Участник Сообщения: 1673
Есть сервисная прошивка для USB, но телевизор USB не видит. |
Личку глянь. Если нет - тады ой...
Кстати, флэшку одну пробовал? |
| sergiy писал: | | Чего вдруг ? |
Просвети как.
Добавлено 27-11-2017 22:22
| iv-9 писал: | | Кстати, флэшку одну пробовал? |
Пробовал несколько. Одна проверена, прошивал раньше такой телевизор. |
СРС Участник Сообщения: 2834
| kovan писал: |
Это не показатель.
Шасси то какое? TPM9.2?
Может по шасси народ "сбежится" и поможет? |
nik3653 Участник Сообщения: 66
Вроде как TPM9.1E , а что по железу |
Шасси: TPM9.1E LA
| nik3653 писал: |
Всё нормально, телик накрылся именно после прошивки. Хозяин начитался в интернете, что прошивка превратит его яшик в смарт-телевизор и впедюрил какую-то прошивку. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8461
Пока бут не восстановишь, никакие флешки и программаторы не помогут.| nik3653 писал: | | Вроде как TPM9.1E, а что по железу |
Не имеет разницы (9.1, 9.2, 9.3) - либо будет работать СМАРТ при его наличии, либо нет. Здесь "рыбы" нет.
Если на родной нанд бут восстановить не получится, то только новое шасси. |
Я знаю, что нужен только родной.
| ФАРТ писал: | | Пока бут не восстановишь |
Есть способ восстановить? |
| kovan писал: | | Есть способ восстановить? |
Точно знаю, что существует. |
| ФАРТ писал: | | Точно знаю, что существует. |
Я тоже знаю, что Бог есть, но его никто не видел.
Остаётся только верить, что кто то покажет. |
LCD1570 Участник Сообщения: 182
kovan, у тебя проггег для нанды есть. Есть подобное шасси в ремонте могу дамп нанды слить. Потом сервисной флешкой попробуешь. Достаточно первого раздела залить. Хуже уже не будет.
В ремонте 37pfl3507. |
Вано Участник Сообщения: 2886
| kovan писал: | | NAND уже не восстановить или есть шанс? |
нанд то можно востановить . но красный квадрат на этом шаси ты не победиш. так что думай что делать..  |
