Philips 22PFL3403S/60 отсутствует переход в дежурн режим
xww57
03-03-2012 19:43
Всем доброго дня! Поступил в ремонт телевизор Philips 22PFL3403S/60
со слов клиента телевизор висел на стене, с кондиционера подтекала внутрь вода. Итог выход блока питания. Фото прилагается. После чистки блока и замены радиодеталей телевизор запустился в работу без деж. режима по включению вилки в сеть все каналы и настройки работают Переключается и с дистанционки и с клавиатуры на панеле. Но если перевести в дежурный режим то остается нореть синий светодиод и запуск возможен только при перевключении вилки в сеть. Ни на кнопку ни на дистанционку не реагирует.
Шасси TCM1,0E LA
Main Proc MT8200ALE
Flash AM29LV160M
EEPROM 24C32 24C02W
MCU K-9222
Напряжения БП +12,76В и +5,16В
На Vain +12.76В +5.16В +3.39В +1,84В
Был заменен транзистор Q505 BT3904 и U505 AO4803 (2хP-канальный поллевой)
На КА-9222 на 4 ноге постоянно висит 5 В при рабочем и при выключенным. При мнятом сопротивлении RM01 (100 Om) напряжение на 4 ноге 2,8 В при включенном и 2,3В при выключенном в деж. режим.
Возможно кто-то встречался с таким дефектом?
Да кнопки рабочие , не замкнутые. Где искать?
Спасибо.
kebastos
сирота Казанская
03-03-2012 19:50
xww57 писал:
со слов клиента телевизор висел на стене, с кондиционера подтекала внутрь вода.......Возможно кто-то встречался с таким дефектом?
нет, с таким дефектом я точно не встречался...... гы-гы могу сказать одно - что то недочинил после водички
xww57
03-03-2012 20:08
Понятное дело, вот где искать? Ошибку выдает в сервисном меню №3 Да там еще сначала клиент сам порылся Пытался лудильником ватт на 60 полевики в корпусе пропаять как он сказал , в итоге снес Q505 В принципе клиент не против и так забрать, заработало. И выдал, что три мастера смотрели и не смогли. Эт наверное кто по домам ходит. Ну хочу восстановить полностью. А то как то не очень.
MISHEL 67
03-03-2012 20:09
xww57, зачем ещё одну тему наполдил? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=423037 Удаляй!
xww57
03-03-2012 20:12
Тол сервер не пропускал загружен был , теперь аж 2 вылезло.
MISHEL 67
03-03-2012 20:13
xww57 писал:
Убивай одну. Отмечают не "решено" ,а "удалить".
xww57
03-03-2012 20:14
Прошу по существу, а флудить можно в другом месте. Паяльник у клиентов, такие вот ответы тут и пишут. Я прошу подсказки У тех у кого не язык (а ум подключен) Давайте не мусорить в форуме.
Добавлено 03-03-2012 20:16
Где Кнопочка то удалить? Подскажите плиз
Добавлено 03-03-2012 20:18
Извиняюсь, удалил.
Добавлено 03-03-2012 20:48
Микросхема KA-9222 - Какое напряжение на 6 ножке RESET должно быть в ДР? И U=5.16 В на 4 ноге во всех режимах: рабочем и ДР это же ненормально?
Добавлено 03-03-2012 20:51
КЗ по 6 ноге СМ10 кондер. Заменен
asanik
03-03-2012 20:53
Тут все проверяй и смотри -
Валмерцион
03-03-2012 21:39
XWW57 На плате у тебя вверху справа оптопара IC2 под ней что-то погорело, она исправна? Мне кажется у тебя всё же БП не работает как надо.
kebastos
сирота Казанская
03-03-2012 21:58
Валмерцион, если бы она (оптопара) была неисправна или под ней что то подгорело то его бп либо бы не запустился вообще либо его бы разнесло к чертям собачьим нахрен Нет
MISHEL 67
03-03-2012 22:02
Мужики,чего вы распинаетесь? Тема решённой отмечена,дефект найден. гы-гы
xww57 писал:
xww57
04-03-2012 13:38
Спасибо всем за участие, тема закрыта еще в БП была незадейсвована 1 нога микросхемы NCP1377
Добавлено 04-03-2012 13:40
Добавлено 04-03-2012 13:43
А насчёт того что платка попорчена, так это электролиз попортил, там пенилось и съедало дорожки. Но блок был восстановлен. Еще раз спасибо всем за участие.Телевизор заработал правильно и с чистой совестью завтра сдам его клиенту.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 22PFL3403S/60 отсутствует переход в дежурн режим
  • LG 42LW4500 шасси LD01U -переход в рабочий режим .
  • PHILIPS 46PFL8007T/12 отсутствует/искажено изображение
  • PHILIPS 20PF4121/58 Не включается в рабочий режим.
  • LED TV Samsung UE40C6500UW. Отсутствует изображение
  • SAMSUNG UE40D5003 отсутствует изображение
