Panasonic TX-R32LE8KS - не включается
beardw
20-01-2011 14:05
LCD телевизор Panasonic TX-R32LE8KS состав:
матрица LTA320AA03
инвертор INV32S12M
блок питания TNP4G433AM
майн TNP4G431BQ - на ней-
проц micronas VCT6973G, скалер cyclone EP1C6T144C7N, HDMI- SIL9025CTU.
Пришол с ковыренным блоком питания, после ремонта последнего- все напряжения - в норме (без просадок и пульсаций)- согласно мануалу. При включении - на пол секунды загорается красный светодиод (включается питатель в рабочий режим - появляются все рабочие напряжения ) - затем сброс и светодиод начинает непрерывно моргать. Коды ошибки не отмаргивает. Напряжения 3.3 и 1.8 - на процессоре в норме. Обмен с еепромкой идёт.
Проверяно: инвертор с лампами - подстановкой на рабочий аппарат - работает нормально (ошибка не формируется), еепром - перепрошивалась с рабочей версии. Схема контроля напряжений - (выход с Q1803) - ошибку по напряжениям не формирует. Ситуация с непрерывно моргающим светодиодом в мануале не описана. На кнопки и фотоприёмник - не реагирует. Подскажите пожалуйста - может кто сталкивался?
Железный Оленевод
20-01-2011 14:09
beardw, Я так понял что трабла в майне сидит ?
beardw
20-01-2011 14:11
Именно! Усилитель звука тоже кстати в норме.
Железный Оленевод
20-01-2011 14:19
beardw, Первое что могу предположить , это питалово микома . Чегой то не хватает , потому он не работает , и ессно не определяет ошибку .Питатель не зря ковыряли , дохляк мог потянуть ещё что нибудь , а конкретно питалово майна .
vovan_j
Гость 213.154.*.*
20-01-2011 14:21
Микронас ещё софтово слетает.
Железный Оленевод
20-01-2011 14:24
vovan_j, На панасах ещё не встречал .
Lens
20-01-2011 14:39
vovan_j писал:
Поддерживаю, ещё как слетают, только симптомы другие, не как описывает beardw, при слёте, все питания есть, но никакой реакции на внешние раздрожители, даже лампочка не горит!
beardw
20-01-2011 14:53
Питания 1.8 и 3.3 на проце - в норме. Ещё раз проверил все ноги. А вот со слетевшей прошивкой - у меня уже был. Там действительно - никаких шевелений и светодиод не горит. Здесь же - идёт включение со всеми напругами и сброс.
20-01-2011 14:54
Lens, нашился их уже (именно VCT69). так слетают что диву даешся. Конечно этот опыт не относиться к панасам. Впрочем считать его никогда плохого не приносило. А всеж диагностика, уже в разряде банальностей (после проверки питаний, клоков.... ну когда в тупике).
Эдуард
20-01-2011 22:25
Был телик похожей модели и симптомы тежи, после долгих мучений и замены софта аппарат ожил.
vovan_j
Гость 46.119.*.*
21-01-2011 10:24
beardw, отправил прошивку мылом,пробуй.
beardw
21-01-2011 10:41
Спасибо!
victorian
21-01-2011 11:52
Если не ошибаюсь,в них часто течет чип-кап в затворе проходного ключика по3.3в в майне улыбка
beardw
28-01-2011 15:33
Всем спасибо! Проблема решена - только с заменой micronas VCT6973G.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Panasonic TX-R32LE8KS - не включается
  • Panasonic TX-R32LE8KS (шасси LH80) не включается.
  • Panasonic TX-R32LE8K не включается.
  • PANASONIC TX-LR32C5 Не включается
  • LCD Panasonic TC20LB30 не включается.
