anatol22 Участник Сообщения: 804
Nova Florida Vela compact CTN, плата 0SCHEMOD11 CE-0051BR3297, сразу при включении - постоянно светит красный светодиод CV2- "Блокировка из-за отсутствия пламени". Реле не включаются.
Подключена на столе в дымоходном варианте. Питание в норме.
Есть импульсы на модулирующем клапане.
При замыкании, или обрыве датчиков температуры - срабатывают реле насоса и вентилятора, через 10 секунд реле насоса выключается, затем через 10 сек -и реле вентилятора. Светодиод CV2 горит постоянно . В этом режиме реагирует на иммитацию пламени – отключается реле вентилятора.
Реагирует на обрыв датчика давления СО – выключается CV2, и мигает желтый CV1 .
На ручки не реагирует. Сброс не делается. На другие датчики не реагирует.
Так-же ведет себя и в турбо режиме.
Блокировка ничем не снимается. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3512
TINY13 подкинь с исправной |
Тоже сложилось впечетление, что это скорее програмный сбой. Дефектов на плате не нашел. Если сбой TINY13, то непонятно, почему включаются реле насоса - его TINY13 включает.
И TINY13 выдает "1" на включение клапана. Проверю, может в этом проблема.
Нету TINY13 подкинуть. Если у кого есть - куплю. |
sa-sha Участник Сообщения: 991
| anatol22 писал: | | На ручки не реагирует. Регуляторы исправны. |
Вот тут то и бывают сюрпризы , Если при прозвонке нет четкого 0-ноля а пару Ом, то может и не ресетнутся , пинцетом хорошо сбрасывается средний вывод Р2 на нижний +5В, ну и паузу иногда выдержать нужно  |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2162
Как вариант при !ИСПРАВНЫХ! регуляторах, неисправность ключевых транзисторов реле. |
sa-sha, На регуляторах смотрел напряжение осциллографом - идеальный "0".
Теоретик65, Если бы были неисправны транзисторы ключей, реле бы не срабатывало.
Не прошел вариант и с блокированием "1" на включение клапана с TINY13 - светит красный светодиод CV2 все равно . Через 5 сек. процессор замечает, что "1" заблокирована, и начинает менять на выходе TINY13 1/0 с периодом 2 сек. |
anatol22, еще как вариант , как ведет себя оптрон схемы контроля пламени? |
Теоретик65, До включения контроля пламени не доходит - не включается реле . Оптрон-рабочий. |
hh3102 Участник Сообщения: 292
| Цитата: | Вот тут то и бывают сюрпризы , Если при прозвонке нет четкого 0-ноля а пару Ом, то может и не ресетнутся , пинцетом хорошо сбрасывается средний вывод Р2 на нижний +5В, ну и паузу иногда выдержать нужно
а должно быть +5в. иначе не сбросится |
sa-sha, hh3102, оказались правы. Я мерял по привычке сброс относительно "0", а относительно " +5" точно не замерял. На одном регуляторе напряжение относительно "+5" - 0,25В. Замена регулятора решила проблему.  |
