KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14334
Подобная тема существует в Энциклопедии: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174498 , в том же разделе http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=68 есть еще несколько тем (см. рисунок).
В данной теме размещается только информация, флуд и просьбы "подать на бедность" - отсекаются сразу и будут наказуемы. По мере накопления - информация будет переноситься в Энциклопедию, естественно с сохранением Прав авторства.
Информацию выкладывать только проверенную, поскольку в аппаратах этой категории первое же неверное движение может оказаться и последним.
Информация приветствуется в любом виде (даже нарисованная от руки,есть возможность отрисовать все красиво в "DipTrace").
Указывается "гордое название девайса" (то,что на борту), состав в следующем объеме: микроконтроллер, скалер, флеш, EPROM, RAM, видеопроцессор, обязательно данные с наклейки на панеле, по возможности - состав LVDS, т.е. примерно так:
1 - название на "борту"
2 - состав агрегата (обязательна информация по панели)
3 - заявленый дефект
4 - методы устранения дефекта с приложением измерений, данных замененных деталей, прошивок и т.д.
5 - резюме по похожести или совпадению аппаратов и дефектов.
Всех, кто готов поделиться информацией в данном вопросе – приглашаю в эту тему.
gavrykgsm Гость 84.204.*.*
Также как и в теме для начинающих,в этой теме информация,бывшая здесь,приводится в порядок(благо выходные большие),и будет выложена одним,большим постом,для удобства использования,просьба немного потерпеть....Также просьба к Модераторам впоследствие,просмотреть материал по его готовности и исправить или дополнить..... |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17147
Vitalik2 Участник Сообщения: 667
ALPARI LH19S81D/LH22S81D
Собран: на процессоре FLI8125 и видеопроцессоре STV82x7.
Дефект: при нажатии на пульте клавиши P-MODE, во всех режимах кроме индивидуального(в некоторых случаях в индивидуальном может быть не цветным, а серо-зеленым ), пропадает изображения.
Лекарство: замена прошивки ЕЕПРОМ.
Прошивка ЕЕПРОМ.rar 1,46 КБ Скачано: 2647 раз(а)
Фото.rar 221,53 КБ Скачано: 3814 раз(а)
Схема.rar 184,68 КБ Скачано: 4787 раз(а)
Блок схема.rar 332,04 КБ Скачано: 3389 раз(а)
tmaster Участник Сообщения: 752
LSD Television Monitor.
ПРОЦЕССОР
NOVATEK
NT68F633LG
0707-CO
MN33F
ПАМЯТЬ
24C16
ВИДЕОПРОЦЕССОР
LA76818A
СЕКАМ
LA7642N
ТЮНЕР
TNF8337-DFD
УНЧ
TDA7496L
NT68565FG
МАТРИЦА 20ИЛИ21
ВИДИМЫХ
НАДПИСЕЙ НЕТ
Наклейка бумажная LG-2018
Пришел нет изображения.
Экран светится графика есть .Небыло изображения и звука не с тюнера не с видео входов Шкала настройки проходила без малейшего намека на станцию.
Неисправность оказалась в отсутствии напряжения 9 вольт на 15 ножке LA7642N.Трещина возле переходного пистона.Наверное питание уходило и кудато дальше судя по начальному проявлении неисправности.
Сервис не знаю.Фото плат пульта и прошивку даю.
Если чтото не так подправте.
lsd china 1.jpg 94,3 КБ Скачано: 4342 раз(а)
lsd china 2.jpg 87,46 КБ Скачано: 3234 раз(а)
lsd china 3.jpg 29,2 КБ Скачано: 2965 раз(а)
lsd сhina.txt 200 Байт Скачано: 2908 раз(а)
lsd_china.bin.rar 1,13 КБ Скачано: 1498 раз(а)
Очередной "китаец"
1 - гордая надпись на "борту" - SONY.
2 - состав : на фото
3 - заявленый дефект - запах гари при работе.
4 - В последнее время все чаще приходят в ремонт китайские подделки под бренды известных производителей. Пример - несколько аппаратов типа "SONY". Опознавательных знаков - никаких. Матрица 37" - NONAME. Дефект - "в хлам" выгорел дроссель в цепи стабилизации и фильтрации напряжения +12V в блоке питания инверторов. В моем случае блоков питания - 2. Один - для питания SSB,второй - для питания инверторов. Надо сказать,что вышеуказаный источник питания инверторов сделан вопреки всем правилам и канонам, дроссель после выпрямительных диодов греется жутко, вплоть до плавления пластиковой задней крышки,обугливания печатной платы и вздутия электролитических конденсаторов фильтров. После анализа схемотехники и измерения режимов работы источника питания было решено изготовить новый дроссель, с более приемлемыми параметрами. За основу были взяты исследования в таком же вопросе Участников Форума : Maxim Z и andros. В качестве сердечника были использованы 2 дросселя групповой стабилизации от комповых БП АТХ, сложенных вместе. Сечение провода подбиралось экспериментально, но оптимальным оказалось от 1мм до 1,6мм. Количество витков после всех экспериментов осталось таким - 2 витка на вольт. В моем случае это составило 24 витка на 2-х,сложенных вместе,кольцах. После переделки дросселя,замены электролитов на более стойкие к нагреву(+105 градусов),аппарат был испытан на непрерывном прогоне в течение 18-ти часов. Температура дросселя 75-80 градусов, напряжение питания инверторов +12V - стабильно, визуально - картинка в норме. Более уменьшить нагрев дросселя не удалось,слишком много "жрут" инверторы (до 7А), да и схемотехника источника оставляет желать лучшего. Альтернатива - установка вместо штатного ИБП другого, с параметрами : U=+12V, I=не менее 10А, мощностью не менее 120Ватт.
Хочется выразить персональную благодарность Участнику andros за помощь в решении проблемы.
| Сообщение Администрации : | Серёга , позволю себе добавить заархивленную тему , благополучно похеренную на флейме . Где мы с ребятами как раз и решали этот вопрос .Может кому и пригодится. andros |
БП китайского LCD.rar 424,1 КБ Скачано: 3138 раз(а)
yanpet Гость 212.12.*.*
PROLOGY HDTV 808S состав: M37160M8-070FP; M61260FP; IR3Y26A;TL5001C; FA7610; LM386; HEF4011BT; HEF4053BT; LZ9GJ24; ПАНЕЛЬ B2302A 42018412C LQ080T5GG01S 42023134G.
ДЕФЕКТ: экран засвечивается на короткое время (примерно 1 сек. и гаснет) нет ни звука ни изображения.
Отремонтирован DC-DC преобразователь на мк-сх FA7610 . Сдохла емкость 1С20 100мкф на 16в в цепи вторичного питания по +5 В.
Из 10 неисправных ТВ 8 были с этим дефектом.
cxema.jpg 56,18 КБ Скачано: 4470 раз(а)
genam Участник Сообщения: 467
Обратная сторона инвертора JV-805C-20HV01
Думал думал , и решил написать . Смысл в том , что иногда очень трудно найти замену неисправным лампам . Я выкручиваюсь таким способом . Изготавливаю эквивалент лампы .(рис 1 ) Потом креплю на двусторонний скотч (рис 2) , а потом тем же скотчем креплю сверху .(рис 3) . В качестве эквивалента применил резистор 2 вт.
1,1 мегома . Конкретно - аппарат ВВК 22" . Не работала одна верхняя лампа . После проделанных работ телевизор работает, почти без потери яркости . Может кому нить и пригодится ! Да забыл сказать -резюк нужно тщательно запаковать в термоусадку , во избежании пробоев на корпус .
Продолжаем тему !! Очередной Нонейм с гордым названием
Panasonic , со стандартной мамкой на FLI8125-LF . Полный состав описывать не буду , зачем повторятся ? В начале темы всё разжёванно . Добавлю что панель стоит от Самца , LTA230W1 -L03. Деффект был простенький , высохла сетевая банка в одном из последовательно соединённых питателей . Результат - выключалась переодически подсветка . Но суть не в этом . Хочу выложить прошивки . Вдруг кому нить пригодятся . Только опять стандартный косяк ,-это звук "ступенькой " . Сразу скажу , что прошивка от http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193604#1462261
Звук лечит , но !! Аппарат не видит пульта , и перепутаны кнопки на морде . Сейчас буду сравнивать две прошивки флеши , если найду нужную строку регулировки звука , то обязательно выложу !
Прошивки епром и флеш.
Фото туловища !
LTA230W1-L03.rar 119,19 КБ Скачано: 2483 раз(а)
Продолжаем тему . Питатель применяемый на многих китайских ЖК . Информация предоставлена участником Шрек . Микра ШИМ TL3845 . Оригинальная схема включения .
vovan_j Гость 94.178.*.*
KAA Мастер Сообщения: 361
Потроха GM5221H-LF TVP5147 матрица LTA230W1-L01 БП TL494
Заменен вспухший 2200uF 25V, FUSE по 5в на панели. Не понял зачем на плате панели стоит LM2596-5 если на нее 5в приходит.
Аппарат вобщем работает. Слил прошивки, может кому пригодятся.
SONY-CHINA_23.rar 103,68 КБ Скачано: 2179 раз(а)
makintosh Предупреждений: 1 Сообщения: 385
LCD TV CHANGHONG LT19700
Проц: MST718BE (U11)
isp flash PS25LV020 (U12)
eeprom 24C32 (U13, При установке чистой аппарат сам прописывает её)
Тюнер TMI9-E22I11H
УНЧ TDA1517P
Инвертор FSP055-2PI03
В приложении фото инвертора, шильдика панели и майна.
Принесли с проблемой изображения, будто нет яркостного и изображение делилось пополам, служебной информации тоже не было.
Вылечился установкой чистой eeprom, аппарат сам прописал её, включился в сервисе. Выход с сервиса находится в самом сервисном режиме типа factory out.
PS25LV020.rar 459,73 КБ Скачано: 2154 раз(а)
Vittor Новичок Сообщения: 18
Аппарат Erisson 32LS16, не включался, в Блоке питания STV250TV вздулись С12, С15, С23, С14, ушли в короткое замыкание Q3, Q11, отвалилась нога L1 и сгорел предохранитель F1, диод D1 остался цел. Заменил указанные детали - все заработало.
STA250TV.pdf 145,23 КБ Скачано: 3170 раз(а)
SSVD Участник Сообщения: 431
TV XORO HTC2200W пришёл аппарат -не включается. После замены конденсаторов в блоке питания (выносном) тв стал включатся, но изображение (рис1) красное.ОСД в порядке (рис2) . После сброса настроек в основном меню, изображение приходит в норму (рис3), но до первого выключения в дежурный режим или выключения из сети.
после прошивки 24с16 неисправность исчезла
Плата с расположением деталей предоставил алех3 (рис4)
прошивку предоставил Boris
xoro_htc2200w_153.rar 397 Байт Скачано: 2256 раз(а)
Алхимик Забанен  Сообщения: 280
В дополнение к сообщению №9 | gavrykgsm писал: | Очередной "китаец"
3 - заявленый дефект - запах гари при работе. |
При намотке дросселя на ферритовое кольцо М2000 такого же размера (как штатное), нагрев не превышает 30С-40С. |
laurevena Участник Сообщения: 349
Безимянный Китаец
Диагноз, блок питания не держит нагрузку
был найден сгоревший дросель
Такого кольца найти не удалось
Был намотан на двух кольцах от компьютерного БП
24витка на шину12вольт и 48витков на шину 24вольта
вот что получилось
Срисовал схему БП
тут обсуждение ремонта этого БП
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=305792&postdays=0& ... |
_Debian_ Новичок Сообщения: 21
По поводу эквивалента лампе при ремонте и диагностике инвертора
Сам не пробовал, а те, кто занимается ремонтом говорят, что хороший эквивалент - простой керамический, высоковольтный кондер на 82пф 2.2 Кв
За правдоподобность не ручаюсь, для информации |
Прдолжим . Навеяно этой темой http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=344607 , в случае если тема потеряется , то дублирую здесь основное .
Проблема ; Матрас T260XW01 v.2 , перешёл в тестовый режим
т.е. идёт перебор тестовых изображений-R,G,B-поля,
черный квадрат,белый квадрат,семь полос и т.д. Может кто знает как из него выйти? В мануале ничего не нашёл.
В 24LC16 заливал FF -включается но экран серый OSD нет.
Проблема заключалась в следующем ;
| Цитата: | вспомнил,что когда разбирал аппарат на T-CON разъём был воткнут немного криво
и я его поправил.Снял плату T-CONа и увидел,что внутри разъёма загнуты 19 и 20 ноги.
Пока он стоял раком они друг друга некасались,а когда я его выровнял они замкнулись.
Т.к. провода на эти ноги неприходят я при прозвонке эти ноги непрозванивал.
Получается что тест даёт всё-таки панель а не GM5221. |
Вывод , всегда проверяйте шлейфы ЛВДС ! Большое спасибо участникам Alkar и samurai-san !!
Подробно по ссылке . |
zhukoleg Новичок Сообщения: 17
| gavrykgsm писал: | Китайская подделка "SONY"
Следующая информация предоставлена Участником Stelt
На морде Sony, больше никаких опозновательных знаков нет.Дефект не включается- не подаёт признаков жизни вообще.
Все напруги на плате в норме, без пульсаций.Ставил чистую память- не помогло.
Выпаял кирпич(проц управления) и прогрел его феном( помня опыт восстановления MICOM в Samsung-ских мониках), аппарат запустился, работает.Меню есть, всё функционирует, правда на кривом русском языке, но что с него взять- китаец
Щас сижу бьюсь настройкой каналов- по НЧ работает, ТВ ловить не хочет.
Вообщем после полутора часов работы( и только по НЧ) сдох и больше оживать не захотел.При попытке считать проц, сплошная белеберда, при каждой попытке выдаёт разные значения дампа... 44, 04, DE, ED, FE и т.д...Читал через ЧипПрог-2 от фитона.
Состав телевизора "SONY"- китаец.
TW9906, SyncMOS SM5964, NT68521AEFG, TPA1517NE, тюнер B-MP11-EO, память FM24С02, FM24C16
матрица
model: M190EN03 v.1
инвертор
трансы-UI11.7-049 DP, инвертор-KA75000, ключи-4503SS
Фотки ниже, прошивки будут завтра...с флеши прошивку снять не удалось в виду битости флеши. |
Внесу свои пять копеек...Это вариант платы PT 551F.
Как ни странно,даже документация отыскалась.
SM5964,прогрев не помог((((Памятник с матрасом TOSHIBA.
Плата_PT551F_SUPER.pdf 143,93 КБ Скачано: 1936 раз(а)
NEXXT Участник Сообщения: 262
Блоки питания FSP205-5F01 и FSP228-3F01,(горячая часть идентична) китайских LCD ,по поводу не запускается микросхема в PFC (прекондей) блок дежурного режима работает на команду on/off реагирует ,PFC не запускается стоит 307в и естественно не запускается силовой блок питания инверторов 23в и 12в ,так как питание шимки силового блока питания включается только после запуска PFC микросхемы UCC28051 с 7 ноги через ключи Q11 и Q6 . виноват стабилитрон ZD10-15в стоит в горячей части блока дежурного режима причем возможно ,что он и рабочий ! нужно заменить на большее напряжение от16-18 в начнет запускатся UCC28051 стабильнее !
ucc28051.rar 339,07 КБ Скачано: 1646 раз(а)
Блок питания FSP205-5E01.part1.rar 439,45 КБ Скачано: 2272 раз(а)
Блок питания FSP205-5E01.part2.rar 410,84 КБ Скачано: 1924 раз(а)
Advokat Участник Сообщения: 273
Klop Участник Сообщения: 588
| yanpet писал: | PROLOGY HDTV 808S состав: M37160M8-070FP; M61260FP; IR3Y26A;TL5001C; FA7610; LM386; HEF4011BT; HEF4053BT; LZ9GJ24; ПАНЕЛЬ B2302A 42018412C LQ080T5GG01S 42023134G.
Из 10 неисправных ТВ 8 были с этим дефектом. |
Состав - аналогичен.
Дефект - похож - на доли сек. вспыхивает лампа подсветки.
Звука и изобр. - нет.
Причина - пробит диод 1D1 (A1W) = BAW56 |
NVP Забанен  Сообщения: 20
Xoro HTL3215W Очередное чудо китайской электронной индустрии.
Дефект: Периодически появляющиеся, хаотично мелькающие цветные помехи на изображении, вплоть до полного пропадания изображения.
Причина: Синие электролиты неизвестного производителя. В результате кородирования их выводов, разрушаются пистоны монтажных отверстий и проводников под ними, вплоть до обугливания текстолита.
