Main T.VST59.A8. опознать деталь LCD TV
Ldgreen
20-01-2015 17:50
ТВ китайский, названия нет.
Состав:
БП отдельный, 12в
Main: T.VST59.A8 (на фото).
Пр TSUMV59XU-Z1
25Q32
Хозяева обрезали штекер с БП и соединили на аккумулятор, попутали полярность. Плата грохнула. Интересует деталь восьминожечная вроде, на плате U5, возможно какие-то мосфеты. На фото я уже почистил от золы.
Как понимаю, схемы нет, но мне хотя бы маркировку детали и, в идеале, фото дорог или схему, хотя знать бы что там стояло, можно и самому дороги восстановить.
ФАРТ
20-01-2015 19:08
Ldgreen, в школу ходил? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=533201
Ldgreen
20-01-2015 19:49
ФАРТ, А что не так?
"Правила создания тем
1. В заглавии в последовательности : Модель, шасси аппарата и краткое описание проблемы (например... опознать элемент на материнке, БП, или иное). ПОЗИЦИОННЫЙ номер указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
2. Модель, шасси аппарата, функциональный состав, или иные значимые элементы модуля на котором требуется опознать деталь, а также тип корпуса детали и читаемую маркировку указывать обязательно!
А так-же желательно фото.
Чем больше Вы дадите информации,тем больше шансов на положительное решение вопроса."
Модели аппарата даже на стикере нет, написано LCD TV
Шасси дал, позиционный номер тоже. Тип корпуса - откуда я знаю? Даже обломков не было.
Иван Зенин
20-01-2015 20:46
Смахивает на MP1410. Можешь прикрутить любой пятивольтовый преобразователь.
Ldgreen
20-01-2015 20:59
Иван Зенин, судя по остаткам дорожек - похоже. Только "любой" не получится - ток 2 А, и "5вольтовый" - под вопросом. Завтра при дневном свете гляну и, если действительно1410 попробую временно с БП подать.
ФАРТ
20-01-2015 21:10
Ldgreen писал:
А что не так?
Ldgreen писал:
А что так?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=533201 Второе!
21-01-2015 00:41
Ldgreen писал:
Main: T.VST59.A8
Иван Зенин писал:
Смахивает на MP1410
корпус другой ... TSOT-23-8
Я бы примерил MP1497 ; MP1495 ; MP1494 ; MP1498
Маркировка AD? (третий знак не пойму) возможно MP1475DJ TSOT-23-8 marking ADP
21-01-2015 06:54
Саша, по твоей фотке (с таобао гы-гы ) вроде так:
[ |AD09 ]
Где первый знак это вертикальная палка.
Добавлено 21-01-2015 09:56
Ldgreen, заголовок вправь!
ФАРТ
21-01-2015 07:04
Captain писал:
AD09
Если исходить из ряда маркировки Монолитика, то должно быть так: ADO*, или ADQ*. И, к сожалению, у них нет системы в маркировке, чтобы можно было просчитать тип (имя).
К ТС требования в силе!!!!!!!!!!!
21-01-2015 09:56
Captain писал:
[ |AD09 ]
Captain, Игорь вертикальная палка это признак маркировки MonolithicPower .
Ldgreen, когда будет исправлен заголовок ? Тебя три модератора спрашивают ...
21-01-2015 12:53
Ldgreen, вот тут monitor.espec.ws/files/screenshot1_882.png "нарисовали" схему включения , теперь слово за тобой .
Ldgreen
21-01-2015 17:28
rammer, только с работы пришел, потому только сейчас исправляю.
ФАРТ, Captain, rammer, поигрался в фотошопе с качеством фото, читается как AD09.
Сегодня немного повозился с платой, все оставлю до выходных, потому что в командировке 2-3 дня буду. Дело, вероятно, намного серъехнее, чем одна выгоревшая деталь. Дело в том, что 2 конденсатора ( на моем фото их видно рядом с U5) на входе и выходе МС звонятся накоротко, а значит переполюснутые 12 вольт пошли дальше вместо 5В. А плата имеет более 2 слоев, поэтому отследить замыкание пока нет возможности.
Буду смотреть питание по даташитам на основные микросхемы и сопоставлять с БП.
За советы спасибо. Как разберусь, отпишусь.
02-03-2015 09:19
Ldgreen, где завис? Что с темой делать будем?
10-03-2015 06:58
Ldgreen, раздача.
Ldgreen
19-06-2015 08:31
sorry, тему не забыл. Т.к. в инете схем нет этого шасси, перерисовываю по дорожкам в свободное время, которого мало. Немного осталось, нарисую, выложу, можт кому понадобится.
rafet
14-12-2015 02:20
сегодня принесли «TELEFUNKEN» TF-LED15S31 перепутали питание. обуглился V5, но остались буквы IAD0F.
Добавлено 14-12-2015 02:21
извиняюсь Main: T.VST59.A8
Список форумов» Телевизоры» Опознать элемент» Main T.VST59.A8. опознать деталь LCD TV
  • irbis m29q77hal TP.VST59.P86 опознать усилитель UA1
  • SUPRA STV-LC22500FL TP.VST59.PA502 опознать детали БП
  • помогите опознать TV SUPRA STL-LC4202W main: JUG7.820.670
  • SUPRA STV-LC2237FL Main: CV182L-B опознать конвертер U7
  • PANASONIC TX-PR42C10 Ch. GPH12DE Опознать микросхему MAIN
