LG47LA645V t-con или матрица
Vlagur
26-02-2017 10:44
Модель-Lg47la645v-zc
Дисплей -LC470eun
шасси: LD33B/LC33B/LE33B
T-con: lc470due-sfr1
.Цветные вертикальные полосы. Попала влага на шлейф матрицы,сгнила дорожка, был пробит конденсатор. Восстановил. Перевел T-Con LC470DUE-SFR1 в автономный режим (отключил LVDS, подал +12v на F1).
Никаких изменений не произошло. Напруги на T-Con в норме.
Подкинуть другой T-Con нет возможности. Как выяснить, T-Con или матрица неисправны?
boxer69
26-02-2017 11:36
Vlagur писал:
Lg47la645v-zc... Подкинуть другой T-Con нет возможности. Каки выяснить, T-Con или матрица неисправны?
Там T-Con разве не на main? Ты состав -то отпиши. Проблема у тебя всё равно в матрице остаётся.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
26-02-2017 11:43
Vlagur писал:
Восстановил
Видать не всё
Vlagur
26-02-2017 11:44
LC470DUE-SFR1 отдельная плата, разве не T-con? Может фото скинуть?
boxer69
26-02-2017 11:57
T-con: LC470DUE-SFR1 P/N 6870-0444A существует такой. LA серия у LG и с отдельными T-con идёт и с T-Con на main. Ты ж не пишешь состав полностью. В твоём случае проблема в матрице остаётся. Выход из строя T-con при попадании влаги на матрицу, в редких случаях ведёт к повреждению DC/DC питателей на нём. Но как ты пишешь у тебя все напруги в норме. Ищи обрывы на планках матрицы и повреждения SMD компонентов на ней и поменьше включай матрицу без необходимости, пока не убедишься, что все к.з. убрал, а то при таком раскладе шлейфы поодгорают от стекла (если уже не отгорели), тогда матрицу твою только сюда
Vlagur
26-02-2017 12:11
Верно, но по существу вопроса пока ничего. Добавлю что пробит был смд конденсатор на шлейфе матрицы, по цепи VDD -16.8v
Добавлено 26-02-2017 12:15
boxer69 спасибо за ответ, сначала почему то только первая половина сообщения появилась.
boxer69
26-02-2017 12:16
Vlagur писал:
Дописывал. улыбка
Vlagur
26-02-2017 12:18
Сейчас буду дополнительно проверять матрицу на кз, потом отпищусь о результате.
boxer69
26-02-2017 12:20
Ты фото планок-то залитых выложи, может и по-существу подскажем. Там много чего через контрольные точки (около шлейфов к стеклу) на планке прозвонить и продублировать можно.
26-02-2017 12:21
Сообщение Администрации :
Внимание!Vlagur, оформляй тему по ПРАВИЛАМ или будешь ремонтировать в КОРЗИНЕ ...
Добавлено 26-02-2017 12:23
Парни , больше никаких советов до исправления автором темы !
Vlagur
26-02-2017 13:34
Тему исправил.
Проверил на кз, ничего нет. Но при попытке измерить емкость в цепи vdd - на правой планке 29мкф, на левой замерить не удается, утечка.
Добавлено 26-02-2017 14:20
Думаю тему можно закрыть, неисправна матрица, спасибо всем кто отвечал в теме.
ТВ-Сервис (аудио)
26-02-2017 14:43
Vlagur писал:
неисправна матрица
на каком основании вынесен такой страшный приговор?
boxer69
26-02-2017 22:11
Vlagur писал:
неисправна матрица.
Это когда в стекле проблемы или шлейфы к матрице отгорели вплотную до стекла. Всё остальное оставляет признаки жизни.Трудись и будет победа. Я иногда по- несколько дней сижу с матрицами с аналогичными симптомами. За 47 дюйм я бы боролся. улыбка
vovar
26-02-2017 22:43
Vlagur писал:
Vlagur писал:
неисправна матрица
Нет Рано приговорил панель. Сдувай чип кондюки по цепи vdd на левой планке.
Vlagur
06-03-2017 11:36
Я панель не приговорил. Просто пока отложил до лучших времен, когда появится побольше опыта. Ведь вопрос звучал "Как выяснить, T-Con или матрица неисправны?", выяснил-матрица.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG47LA645V t-con или матрица
  • Ergo LE32C20 матрица или T-con
  • Матрица T315XW02 VS лепесток RM76112FD-032
  • какая матрица в sony KDL-32L4000
  • какая матрица в Philips 42PFL3312S/60 ?
  • LCD тв PHILIPS 30PF9946/12 не работает матрица.
