LG 47LH30 уходит в дежурку
oleg_yj
08-12-2012 21:59
Состав:
Screen CMO V470H2-L01 Rev.C2
Invertor СМО VIT70081.00 Rev:2
на OZ964GN
T-con V470H2-C01
на CM2670A
Main EAX56738105(0):
CPU MSD3159GV по мануалу,радиатор не снимал.
Serial Flash MX25L3205DM21
NAND Flash HY27US08121B
DDR2 SDRAM H5PS5162FFR-S6C
EEPROM 24C08
Tuner LGDT3305
Audio NTP-3100L
Со слов владельца телек после скачка напряжения.
Искажена цветопередача изображения и меню, выключается через 20 секунд после старта.Звук есть.
Сразу после старта включается подсветка.После появления изображения телек 3 раза уменьшает яркость подсветки примерно на 1 секунду и на 4-й после очередного уменьшения яркости уходит в стендбай.
Цветопередачу исправил выставлением производителя матрицы.
Проверил БП в автономе-всё прекрасно 24В,12В и 5в.
Проверил БП и инвертор вместе принудительным запуском с отключенным майном-всё отлично.
В сервисном меню последние 128 отключений по причине инвертора.Стёр их всех принудительно отключением с пульта-не помогло.Телек опять прописывает ошибку инвертора.
С отключенным стеклом и тиконом без изменений
В меню картинки есть строка Энергосбережение,а в ней выключение экрана.... при активации экран не показывает,подсветка приглушается(до уровня приблизительно,как при мигании 3 раза после включения),звук есть.В таком состоянии телек может находится неограниченное количество времени.
В данный момент ПО версии 4.52, я нашёл только 3.67. Телек его увидел и даже подхватил, оставался во включенном состоянии на 10 секунд дольше, но всё равно выключился и ПО осталось старое. Пока больше решил не эксперементировать.
Смущает прописывание в маин ошибок инвертора. Если я правилно понимаю,то информация о состояние инвертора приходит с 7-й ноги OZ 964, на разъёме платы инвертора обозначена как STATUS, на разъёме майна A-DIM.При отключении этого провода никаких изменений в поведении. В дежурке со стороны инвертора стоит 0в, со стороны майна 0.7в.После включения со стороны инвертора стабильное 3.4в,а со стороны майна появляется около 3.2в которые ступенькой через 2.2в-1.6в падают до 0.35в в моменты уменьшения яркости подсветки. Как мне кажется со стороны майна ничего не должно быть.
Нашёл мануал на эту модель,но похоже другое шасси, элементы отличаются.
Main
Vlad-1966
08-12-2012 23:00
Что должно быть на выводе STATUS видно из спецификации на панель -
oleg_yj
08-12-2012 23:45
Спасибо за спецификацию.
В даташите на OZ964 напряжение на 7 ноге указано от 3.22в до 3.48в, среднее 3.35в, на STATUS заведено через резистор 10кОм.
Должно ли это насторожить? Подкидывал другую OZ964, подкидывал CMO инвертор с лампами, правда от 40"- поведение не менялось.
Померял напряжение на STATUS с отключенной картиной - 3.4в, но телек не вырубается.
Смутил момент подключения инвертера к майну:
Invertor Main
BLON - ERROR
I-PWM - P-DIM
E-PWM - INV_ON
STATUS - A-DIM
Vlad-1966
09-12-2012 10:04
oleg_yj писал:
Invertor Main
BLON - ERROR
I-PWM - P-DIM
E-PWM - INV_ON
STATUS - A-DIM
-похоже на полный перепут, попробуй правильно подключить всё.
09-12-2012 10:22
А на БП не два разъема для инвертора? Может не в тот сунул?
oleg_yj
10-12-2012 07:24
На БП второй разьём не запаян, так что не ошибся, но провода с БП на инвертор стоят пин в пин, после чего появилась такая последовательность подключения как я указал выше. Интересно как оно так получилось.
Подключил
Invertor Main
BLON - INV_ON
I-PWM - A-DIM
E-PWM - P-DIM
STATUS - ERROR
В результате подсветка зажигается как и положено с задержкой,но теперь не уменьшается яркость,а выключается 3 раза на секунду и на четвёртый выключяется совсем т.к. 5в на INV-ON падают в 0в.
Vlad-1966
10-12-2012 09:23
oleg_yj писал:
-так может это всё таки не INV_ON? На остальных пинах какие напряжения? Ошибку в таком виде пишет?
master-X79
10-12-2012 11:03
oleg_yj, вызвони с БП на мать, уверен что изначально там все правильно было, просто на БП распиновка не так расписана .
oleg_yj
11-12-2012 07:06
Vlad-1966 писал:
oleg_yj писал:
Прописывает ошибку инвертора как и раньше.
на INV_ON в дежурке 0в, через 5сек после включения 5.1в, которые падают 3 раза в 0в на 1сек,а на 4-й телек выключяется.
на ERR с отключенным инвертором со стороны майна 0.53в в дежурке и 2.6в пока включен.
A-DIM c отключенным инвертором со стороны майна 0.78в в дежурке и 3.16в сразу после включения,которые 3 раза скачком через 1.6в падают до 0.35в и на четвёртый телек выключяется.
P-DIM 0в в любом состоянии.Иногда проходит короткий положительный 0.2в и сразу за ним отрицательный -0.2в импульсы.
master-X79 писал:
Уже прозванивал от майна и до разьёма на БП к которому подключен инвертор- всё как подписано.Чехарда в косичке или все подписи касательно инвертора неправильные. Всё подписано как в прицепленом тобой файле.
master-X79
11-12-2012 07:27
oleg_yj, ты не на БП звони, а майн-инвертор. На майне все правильно подписано, на инверторе тоже, а вот на БП надписи могут отличаться тк БП может применяться в других аппаратах с другими шлейфами. Сигналы то сквозняком идут, вот производитель и не заморачивается. Где то мне такое уже попадалось, по моему в каком то стареньком lcd самсунге.... В мануале к твоему аппарату карты соединений нет, нет и схемы БП, инвертора. Так что придется тебе разобраться самому, аппарат у тебя... Запусти БП и инвертор принудительно, без майна.
Добавлено 11-12-2012 08:37
Сорри, не заметил что ты проверял бп + инвертор...
11-12-2012 09:54
Работая без головы.... что касается распиновки
oleg_yj писал:
он работал, и подсветка ни при делах.. востанови все в исходное. проблемма не там. Не вериш - принудительно установи входные сигналы (не с майна) и гоняй до усеру инвертор.
oleg_yj писал:
oleg_yj, БП перегружается и после 3х попыток и останавливается в аварии. Проблемма в майне, и возможно что в ПО. Проверять следовало периметр, может процу не отвечало чтот на шине.
Vlad-1966
11-12-2012 10:08
Captain писал:
oleg_yj писал:
-проблема то в майне, только видимо другая. Но ПО я-бы обновил.
oleg_yj писал:
-майн видит ошибку инвертора, вот и выключает подсветку и БП.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-12-2012 10:34
oleg_yj, глянь в личку.
11-12-2012 12:22
Vlad-1966, Володя, а с каких пор Лыжа контролирует состояние инвертора? В этой модели есть контроль? Чтот я сомневаюсь в таком контроле.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-12-2012 12:31
Captain, В новых есть сигнал BL ERROR, но эта модель 2009 года и вроди не было в них такого.
Vlad-1966
11-12-2012 12:39
Captain писал:
-Игорь, сигнал есть, в сервисе прописывается
oleg_yj писал:
-напрашивается вывод, что контролирует.
oleg_yj писал:
11-12-2012 13:13
ну тогда надо тупо сымитировать выход "исправного" инвертора на ошибку. Что там должно быть? Откинуть выход ошибки от инвертора. Если земля (открытый коллектор), то замкнуть выход инвертора на землю. Если выдачей напряжения - замкнуть через резюк 500 Ом на BL_ON. И майн забудет про ошибки. И смотреть все по новой.
Vlad-1966
11-12-2012 14:14
Captain писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=448086#3584965 улыбка Там всё как надо, только майн этого не понимает.
master-X79
11-12-2012 14:56
oleg_yj, держи схему http://monitor.net.ru/forum/lg-47lh30fr--lp91a-download-34681.html
11-12-2012 16:15
Vlad-1966 писал:
Не, Володя он сам снимает с него управление, и скорее всего этого не понимает (ну или не в курсе что валиться управление) и думает что авария. А регистрацию проводит. А так регистрация пропадет совсем. На отделить мух от котлет само то.
А воощето были темы, не поэтому ТВ, но там были проблеммы с управлением. Проблемма была в соплях что подтягивали ключ управления. Но там методичного вкл/откл не было.
oleg_yj
12-12-2012 04:45
master-X79 писал:
Спасибо за схему, такая есть, вот она то и не подходит. Совпадение с моим телеком 20%. Обозначения микрух другие, тюнер и память другие. Обвязка которая между процом и инвертором совпадает,по этой схеме и проверял.Там всё звонится.
Спасибо всем принявшем участие в обсуждении.При условии,что инвертор и БП- ОК, проблема в майне. Подхват прошивки через ЮСБ замедляет уход в дежурку. Похоже на софтовую проблему. Не понимаю как отключение картинки заставляет работать телек.
master-X79
12-12-2012 06:02
oleg_yj, так у тебя какое шасси?
oleg_yj
12-12-2012 06:15
master-X79 писал:
На нём шасси не указано,только product code 47LH30-UA.AUSJLUR
master-X79
12-12-2012 06:16
oleg_yj, да ты на матери глянь... а не "на нем" гы-гы
oleg_yj
12-12-2012 06:27
Наверно я тупой, но не вижу. Какой вид должен быть?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
12-12-2012 06:52
Модель не для нашего рынка, поглядите на пипку тюнера, она под закрутку.
oleg_yj
12-12-2012 07:05
Модель для американского рынка.Нашёл под стикером LA92A. Качнул мануал под это шасси, правда для 42".
Прошу прощение,что пропал.Образовалась нехватка времени.
oleg_yj
25-01-2013 07:29
Вернулся я к телеку.
Из хорошего: Раздобыл комплект плат от точно такой модели, но судя по меню стоял экран от LG. БП совмещён с инвертором и другой T-con. Моя прошивка полностью живая, т.к. поведения другого майна один в один с моим. Запустил на столе этот комплект, конечно без экрана. Работает не выключяется. Инветор в рабочем состоянии выдаёт землю на майн,т.е. прямо противоположно спецификации для CMO. Подключил родной (CMO) инвертор к майну, только BLON - INV_ON и повесил ERROR майна на землю. Телек работает,не выключяется, яркость подсветки маловата,инвертор стрекочет.
Из плохого: На выходе инвертора STATUS упорно стоит 3.4в ,что и должно быть по спецификации на OZ964 (7 нога). Похоже что с проводами действительно был "перепут", но визуально не похоже,что копались. При подключении обратно A-DIM и P-DIM подсветка не регулируется.
Майн выдаёт на A-DIM 1.62в на P-DIM ничего. При подключении E-PWM инвертора к A-DIM майна инвертор увеличивает яркость ламп до нормальной и перестаёт стрекотать.
Создалось впечатление,что майн выдаёт/получяет разные сигналы управления в зависимости от типа матрицы/инвертора, которые выставляются в сервисе. Пробовал поменять в сервисе ревизию- не помогло.
Тема не брошена,телек оставлен до лучших времён.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 47LH30 уходит в дежурку
  • LG 32CS460 уходит в дежурку
  • Technika LCD 32207 уходит в дежурку.
  • Китайский ТВ уходит в STBY
  • PHILIPS 37PF7320/10 ch 4.8E не уходит в Standby .
  • LCD MS-9620C(китай) уходит в защиту
