LG 42LA620V показывает пол экрана
kosta_ra
01-04-2018 15:03
Panel: LC420DUE (SF)(U1)
T-CON: LC500DUE-SFR1 6870C-0452A
Power Supply (PSU): EAX64905401 (1.5)
MainBoard: EAX64797003 (1.2)
Принесли с таким дефектом: пол экрана показывает нормально, другая половина показывает, но бледно. При осмотре видно, что попала жидкость на правую планку матрицы, на разъем. Замеры напряжений на t-con, норма, а на планках отличаются, на левой как на t-con, а на правой занижены примерно на 2-3 вольта. Прозвонил цепь от t-con до планки, нашел плохой контакт в разъёме. Разъём поменял, теперь все "звонится" хорошо, а картинки нет. Все напряжения на t-con занижены и не стабильны VGH -10в, VGL -5в, 15в плавает 12-13в. Получается пока был плохой контакт в разъёме, было сопротивление, питания не садило, теперь есть контакт, но садит питание. Что-то можно сделать? Как клиенту объяснить, что до этого плохо, но работало, а теперь вообще нет?[/i]
loony
01-04-2018 15:10
kosta_ra Если клиенту не показывал следы залития-то никак(твой косяк ).
iv-9
01-04-2018 15:14
Если отсодиняешь залитую планку, напряжения восстанавливаются? Ищи глину в утечке.
kosta_ra
01-04-2018 15:20
iv-9 писал:
да восстанавливаются, глину убрал вообще, но только на ближнем к разъему шлейфе. Остальное чистое, следов никаких нет.
iv-9
01-04-2018 15:45
Промыл планку хорошо? Следы залития или зассатия? Драйвера не калятся?
И90
01-04-2018 16:00
Делать ничего не надо, звонишь клиенту и ставишь перед фактом перед началом ремонта, вроде не маленький.
kosta_ra
01-04-2018 19:51
клиент предупрежден, что это из-за воды, можно ли сделать? если только дороги отрезать где был не контакт и сопротами напругу подобрать
ТВ-Сервис (аудио)
01-04-2018 20:34
напиши какие изначально напряжения занижены были на залитой планке.
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
01-04-2018 21:20
kosta_ra писал:
Поднял бы ты разъём, да просмотрел всё под ним, а то
kosta_ra писал:
как-то не вяжется с подбитым драйвером
и ещё бывают прогары в переходах межслойных
kosta_ra
01-04-2018 21:27
15.6в. и 7.8в, мерил на двух больших емкостях. Не контакт был у трех-четырех ножек разъема. На разъеме видно место, ножки черные. Буду сравнивать, попробую обрезать.
Добавлено 02-04-2018 00:30
Драйвера на рабочей стороне,если отдельно подключить, сейчас холодные, а на залитой теплые, не кипят, градусов 40-50
Гафур
Спринтер
02-04-2018 06:49
kosta_ra, Дай фото участка куда попала вода.
moroz.v
02-04-2018 09:52
Принесли в ремонт телевизор LG 32LM580 на пол экрана дёргается изображение. Залили водой разъём планки. Звоню клиенту, говорю вода попала. Не может быть, откуда вода шок , он у нас на стенке висит. Потом вспомнили, что освящали квартиру и Святая вода попала на экран. Очень удивились, что от этого сломался телевизор. Я всегда предупреждаю клиента, нужно менять матрицу, шансов восстановить мало. Всегда фотографирую залитую планку. Если даёт согласие приступаю к ремонту.
Заменил разъём, шлейф, изображение не дёргается, но появились вертикальные полоски, напротив залитого драйвера. Если прижать количество полос меняется. В итоге оставили на запчасти.
ELLL
02-04-2018 15:05
moroz.v, офигенная история....
Чем твой пост полезен для ТС?
kosta_ra
02-04-2018 21:00
Гафур писал:
сейчас ничего не видно, а так в центр разъема, 3-4 вывода было черным, забыл сказать, до меня у кого-то был аппарат, было почти чисто и шлейф не родной.
подрезал дорожку по 15в., поднялось до 14в., vgh, vcom и vgl так и остались занижены. Драйвера сильно нагрелись. С клиентом решили на запчасти.
Гафур
Спринтер
03-04-2018 07:02
kosta_ra, недовольство, огорчение Мдя...... Скорее всего можно было поднять аппарат.
kosta_ra
03-04-2018 14:02
Гафур писал:
Давайте, продолжим. Пока стоит
Гафур
Спринтер
03-04-2018 14:54
kosta_ra, Давай попробуем. Драйвера сильно нагрелись? Если очень сильно, скорее всего они уже сгорели. Если нет, тогда надо вернуть все на место. Читал где-то, что если резать питание драйвера (какой не помню) как бы, драйвера разносить. А сколько Ома щас по 15в?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LA620V показывает пол экрана
  • LCD Super SP-V80, показывает половина экрана
  • LCD PHILIPS 26PF5321/12 SH. LC4.31EAA Показывает пол экрана
  • LG 42LA620V (шасси: EAX64797003(1.2)) - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • ЖК тв PHILIPS 32PF9531/10 показывает один канал
  • LCD китаец - половина экрана.
