Niko Моделист-Конструктор Сообщения: 1246
LCD TV Fujitsu-Siemens MYRICA V32-1
Состав: main- T27004 V0.33, , матрица - V320B1-L01,инвертор - VIT70002.REV5,БП-PSM192-240.
Изначально была проблема с БП,выбило STP120NF10,заменил.Потом начались танцы с инвертором.Собран на OZ964,сборки FDS4549,по два транса и две сборки на канал.Проблема моргает подсветка на 1-2 секунды и вырубает.
Так,23,9В и 5В присутствуют,лампы проверены отдельным инвертором,трансы проверены,вторичка 860-880Ом.Сборки,цепи обратной связи проверены.Снял защиту с OZ964 как здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&postdays=0& ...
Лампы засветились , но неравномерно с концов (фото).Понятно что инвертор не в режиме……
Подкинул лампу отдельную таже ерунда.Убрал сборки,оставил один канал,блин таже хрень.Думаю обвязку OZ964 посмотреть что ли. Что то заблудилси
Да,в БП литы заменил. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11077
Niko, Саня , фотки инвертора давай . Возможно таблетку дам . |
andros, Сичас Андрюх.
Вот |
Niko, Увы Саня не то . Но ! Обрати внимание на 3ю ногу OZ964 , в плане - лампы тухнут одновременно с ичезанием напруги на этой ноге ? |
andros, Да,2,5В.Пропадает вместе с подсветкой. |
Niko, Вот вот ! Имел недавно гемор . Короче это сигнал включения драйвера . Нужно его наебать . Проследи по дорожкам . откель он идёт . Есть транзюк ключ , который и садит сигнал на массу , от подтяжки резюка . Я в своём случае , просто исключил его . Притом не разобрался . чем он занимается , ибо штатный сигнал перегруза от компаратора , выключает драйвер штатно . |
andros, Отключил транзюк?
Схема  |
andros, При отключении W04 на третьей ноге 2,5В есть всегда,но лампа не загорается. |
Niko, Значиццо у тебя защита срабатывает по компаратору . |
Pavel P Участник Сообщения: 36
Вот она суука в ботах,из за нее на инвертор ошибка была.Я его бедного замучил,идиота кусок  |
Arkadi Участник Сообщения: 1377
Niko, красиво. Вони и треска небыло? |
Arkadi, У мну не было,а хозяин молчит как партизан  |
