Витек Плюс Участник Сообщения: 49
В сем привет. Прошу помогите разобраться. Со странной работой котла старый JUNKERS Euroline Турбина с "белой" платой 45.006.837. На отопление всегда! Зажигается ( в смысле улаливает ионизацию ) с первого раза. На горячую воду минимум со второго или даже с четвертого перезапуска иногда доходит до "Ошибки 60" Пересмотрена вся цепь ионизации заменены штук 6 подозрительных электролитов. В роде как со второго чаще стал срабатывать. Если зажогся то работает четко и модуляция и т.д. NTC заменял резистором электрод и чистил и менял высоту НИХ....
ЧТо Посоветуете? |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
Витек Плюс, Насколько плавно меняется модуляция в сервисном режиме? Какие электролиты заменены? В процессе розжига успевает засветится первый светодиод? Если работает в режиме отопления, то при переходе на ГВС как себя ведёт? |
Модуляция меняется плавно при изменении струи воды, электролиты 10мкФ, 1мкФ 400в, 47мкФ При запуске на отопление котел розжигается на минималке и мгновенно зажигается светодиод ионизации при сбойных розжигах на ГВС он не загорается но при 2-4 попытке зажигается и котел работает как часики |
KiPiKo Участник Сообщения: 122
| Витек Плюс писал: | | Модуляция меняется плавно при изменении струи воды, электролиты 10мкФ, 1мкФ 400в, 47мкФ При запуске на отопление котел розжигается на минималке и мгновенно зажигается светодиод ионизации при сбойных розжигах на ГВС он не загорается но при 2-4 попытке зажигается и котел работает как часики |
попробуй замерить давление газа при розжиге на отопление и на гвс. |
Electronik22 Участник Сообщения: 209
На датчик протока обрати внимание. Попробуй замкнуть его при запуске ГВС. |
Electronik22, Так не написано 45.006.837 какая конкретно пата 001 или 002 Замыкание может ничего и не показать, если плата только на "турбинку" заточена, т.е. 001.
Витек Плюс, А нумерацию электролитов озвучить слабо?
Подставь новый электрод ионизации, для сужения сектора поиска, хотя это маловероятно, но бывает. |
Я пишу с дома плата у клиентов. Версию и номера электролитов точно не помню по этому и не писал. Этот котел без турбинки обычный поплавок с герконом и переходка с трех проводов на два цепи протока. За меры может сегодня вечером получится сделать. Так что это уникальный случай ни у кого подобного поведения Евролайна не было? |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2054
может при разборе воды включается насос (безбашенка какая-нибудь)?
и это вносит помеху в работу цепи опознавания пламени? |
lavrishin Участник Сообщения: 3136
Витек Плюс,
Я бы включил плату в режиме приготовления ГВС на столе.
Очень может быть что неправильно работает геркон в датчике протока ГВС. |
Devorabee Участник Сообщения: 825
Витек Плюс, Открывай на смесителе горячую воду и синхронно короти два провода с датчика протока на гвс. наверное так определимся. Или еще промерь сопротивление контактов геркона в замкнутом положении. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1031
ИМХО все проще. Приглядись как пламя "облизывает" электрод ионизации в режиме отопления и в режиме ГВС. В ГВС оно начинает плавать - вот и проблема. Чистка горелки, теплообменника от сажи, электрода, регулировка положения эл.ионизации и никакого мошенничества.
ЗЫ: Чо вы все накинулись на датчик протока? Судя по всему он работает, котел же включается. Забыли принцип "от простого к сложному"? Сразу в дебри, как дети малые.  |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 286
Витек Плюс, ждем ответа на вопрос Electronik22, уверен, все станет понятно и lavrishin, намекает на ту же тему. |
| solver писал: | ИМХО все проще. Приглядись как пламя "облизывает" электрод ионизации в режиме отопления и в режиме ГВС. В ГВС оно начинает плавать - вот и проблема. Чистка горелки, теплообменника от сажи, электрода, регулировка положения эл.ионизации и никакого мошенничества.
Не с пламенем все ок. А вот сдатчиком протока в точку никогда бы не подумал что может так себя вести передернул пару раз тройной разьем и все проблема исчезла
Добавлено 28-05-2016 09:16
Спасибо всем за ответы а то бывает сам зацыклишся то на прошивку думаешь то на глюки в плате а вон оно как бывает! |
solver, Ага, а будешь?  |
| Витек Плюс писал: | | ... А вот сдатчиком протока в точку никогда бы не подумал что может так себя вести передернул пару раз тройной разьем и все проблема исчезла ! |
Не обманывай на Форуме. Я уже в курсе дела как именно решилась именно эта заморочка.
Проблема решилась несколько иначе...
Невнимательный ты, однако.
Ещё и не честный вдогонку, извините...
Стирально-машиночный ты наш ...
Не ты проблему решил. Ты в этой теме просто рассказывал про то что тебе придумалось...
Таких изобретателей проблем как ты забанивать надо в этом разделе Форума, однако... |
Винни Пух Участник Сообщения: 354
lavrishin, О как! А можно про решение проблемы поинтересоваться? |
| Винни Пух писал: | | lavrishin, О как! А можно про решение проблемы поинтересоваться? |
Этот не совсем правдивый человек Витек Плюс, не удосужился проверить и обжать клеммы шнурков, которые приходят с электродов розжига на транс розжига платы. Там всё было раздолбано...
Может быть он сам и раздолбал...
Мне известно от клиентов этого шпрота Витек Плюс... |
solver, Ну если lavrishin, прав, тогда сори
Добавлено 28-05-2016 14:37
А он наверное прав, ведь они там земели имхо. |
| Devorabee писал: | | ...ведь они там земели ... |
С Вальцманом (ПиДро Потрошенко) вся Украина - земели. Но, он - ворюга и обманщик, а мы - наоборот... Поэтому и живём не очень хорошо - как ПиДро завещал...  |
