Турбоколонка JSG20-10E1 не работает температурный дисплей
NAMO
26-01-2012 11:57
Здравствуйте участники форума .Спасибо организаторам сайта.С вами проблемы решаются быстрее ,а главное качественно и надолго.При внешнем осмотре дисплейной платы обнаружены два сгоревших резисторы ,а прозвонив оборван оказался и D605 стоящий рядом(возможно от температуры). Подскажите номиналы сопротивлений и тип D605.Колонка работает.
scorpionlion
26-01-2012 13:36
NAMO, наверное фото этой платы ускорит поиск нужной информации
NAMO
26-01-2012 14:04
javascript:emoticon('scorpionlion,%20'),отправил на mailto:[email protected]
Димончик007
26-01-2012 14:05
Ты для всеобщего обозрения выложи. Быстрее ответ получишь
NAMO
26-01-2012 19:58
Извиняюсь,фото выложил.Раньше не получалось.
Krende
Горец
26-01-2012 20:33
NAMO, как-то скупо ты фото сделал. Резисторы сгорели на проч, по этому давай общий вид платки. У меня там есть кое какие платы, может то что тебе нужно.
NAMO
26-01-2012 21:38
javascript:emoticon('Krende,%20'),отправил на mailto:[email protected].Выложить здесь целое фото не получилось.
Krende
Горец
26-01-2012 22:30
NAMO, получил, завтра посмотрю что имею в наличии.
Добавлено 26-01-2012 21:40
NAMO писал:
я помогу тебе, если ты не против. улыбка
Добавлено 26-01-2012 22:07
NAMO, а фамилии у этой колонки нет? Типа "Дион", "Амина"...
NAMO
26-01-2012 23:46
heis (Хайс Украина) г. Артемовск.
Konstantin_18
27-01-2012 00:00
Резисторы, похоже стояли в цепи накала.
Покажи вторую сторону платы.
Возможно, короткое в индикаторе.
Или сгорели от пробоя стабилитрона.
Krende
Горец
27-01-2012 20:55
NAMO, посмотрел что имеется. В наличии дисплей колонки "Амина". Он отличается от того, что тебе нужно и в магазине партнёров посмотрел, даже в продаже нет таких колонок. недовольство, огорчение
NAMO
27-01-2012 21:26
Krende,огромное спасибо за отзывчивость особенно в такие морозы.
Krende
Горец
27-01-2012 21:45
Извини, но увы. Не забудь трубу со стороны улицы утеплить, а лучше заглушить. Морозы крепкие, камера сгорания герметична. Теплообменник можно разморозить. У меня на сегодня уже двое клиентов разморозили. И это только начало.
aqueous
27-01-2012 22:00
Для дела свою колонку разобрал, не такой дисплей. Для надежности,чтоб не заморозить можно просто воду слить, камеру згорания оставить открытой.
NAMO
27-01-2012 22:00
to Konstantin_18 Сопротивление накала 2 Ом.Datasheet на индикатор VFD не нашел,а на РТ6312 есть. Фото не получается добавить.А насчет теплообменников я в курсе сам паяю.Особенно много на Domicompact.
Cesar
27-01-2012 22:04
NAMO, а что вы боитесь заморозить? По вашим словам , колонка работает , просто нет индикации температуры... Я правильно понял?
NAMO
27-01-2012 22:20
Да понял правильно. На плате индикации расположена кнопка включения ,а платка у меня.
Cesar
27-01-2012 23:55
NAMO, ну так верни на родину , пока морозы , потом разбираться будешь. Или хотя бы посоветуй открыть кран ГВ немного , очень тонкой струей - это не даст разморозить теплообменник.
Собственно , вариантов не разморозить теплообменник несколько
NAMO
28-01-2012 08:41
Поехал сливать воду.
NAMO
02-02-2012 18:07
Привет.Сопротивления поменял.R=39ом, стабилитрон 2,7 в (не критично). Причина сгоревших элементов выяснилась на месте. Колонка периодически не включалась.И хозяева при необходимости ударами выше дисплея приводили ее в рабочее состояние.Нить накала замыкала от вибрации.Следствие-выгоревшие сопротивления.Сбои в работе колонки прекратились с устранением переменного контакта в разъеме газового клапана методом подгибания.Всем откликнувшемся огромное спасибо.
Алексей-66
03-02-2012 00:16
Наверное, кувалдой стучали. Лучше бы постучали себе по голове, варвары...
duck_75
05-11-2015 09:47
Здравствуйте! Может, кто знает где найти запчасти на эту колонку? Нужен блок управления. Спасибо!
Konstantin_18
05-11-2015 15:01
duck_75, Звони Владимиру.
duck_75
05-11-2015 19:23
Благодарю!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Турбоколонка JSG20-10E1 не работает температурный дисплей
  • Колонка KROOS JSG20-10C ошибка Е6
  • Колонка KROOS JSG20-10E фото платы управления
  • Navien Ace KDC-231-1M V1.1 Не работает дисплей
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • Котел oasis zrt 20 Ищу дисплей или плату дисплея
