Плата Honeywell DBM01.1
plotq
09-01-2011 18:35
Подскажите и по возможности помогите пожалуйста....Плата Honeywell DBM01.1 с котла близнеца Domiprojekt .FER C24 .Не работал БП ,был пробит трансформатор ,поменял ,появилось 5 и почему то аж 26,5 но реакции на индикации ни какой .Какой там сигнал должен приходить на проц (RESET) и как он формируется ?(схемы то нет, а на улице не май месяц)За ранее благодарен...
Димончик007
09-01-2011 20:28
А причем тут "Reset" может для начала оптрончики проверить и генерацию на проце посмотреть...
plotq
09-01-2011 22:14
Да Вы правы ,действительно оптрон.Спасибо ,за одно и схемку почти срисовал ....
Виталий19890729
Добрый день.Есть проблема-горят предохранители сразу при подаче сети.Плата DBM01 Domiprogect C24 Подскажите,что делать или где взять схему?
АлександрСГ
13-03-2016 02:08
Виталий19890729 писал:
Ну первое это правильно заполни профиль, Украина большая, почитай правила http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486,
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата Honeywell DBM01.1
  • Плата Honeywell DBM01
  • Плата Honeywell DBM01- выгорели элементы
  • Котел Ferolli плата Honeywell DBM01, не запускается.
  • Плата Honeywell DBM01-Выгорел блок питания
  • Ferolli Domiproject плата Honeywell DBM01 грозовая
