habitat 23se нет розжига
николай 68
26-07-2010 21:15
Добрый день. Проблема с авс 537.
котел habitat 23se (6-й сезон)
При включении (зима) ,запускается насос - запускается турбина и срабатывает авария но турбина не выключается. Помогите разобратьса в схеме АВСки.
1 . ntc 2шт заменил
2 . фазировка питания есть ( 0 сеть и заземление = 1в до 13в )
3 . датчик тяги - микрик работает
После замены с9 0,47мкф*250в начал включать искру на 0,5 сек и опять авария.
Амфаль
26-07-2010 21:34
На С19 (электролит) какое напряжение?
зеник
Мудрый дед!
26-07-2010 22:00
николай 68, Необходимо уточнить. Чем черт не шутит, Не встречал я HABITAT 23
с АВСкой 537. HABITAT 1 - ДА.
Добавлено 26-07-2010 22:04
ПЫ.СЫ. У тебя розжиг есть, но по какой-то причине срабатывает аварийное реле.
habitat
26-07-2010 23:16
зеник писал:
"Вредный дед" улыбка, есть и в этом котле ABC537.
николай 68, а дымоход точно чистый, тяга отличная, или "епкосы по ногам дают" улыбка ?
николай 68
26-07-2010 23:20
уточняю на с19 45,5в. Котел habitat 23se так написано в паспорте , может 6 лет назад он и назывался HABITAT 1.
537 АВС CODE 0.537.301
Добавлено 26-07-2010 23:26
микрик переключается 2сек после турбины и до подачи искры
николай 68
27-07-2010 09:48
habitat, " убрал ноги" на сименс 400в
lavrishin
27-07-2010 11:36
николай 68 писал:
....При включении (зима) ,запускается насос - запускается турбина и срабатывает авария но турбина не выключается. ...
Лично я проверил бы АВС-шку на столе отдельно от платы управления. ...
николай 68
27-07-2010 15:23
lavrishin
Эти пораметры были до замены Эпкосов , после замены с9 0,47мкф*250в начал включать искру на 0,5 сек и опять авария.
lavrishin
27-07-2010 16:11
николай 68,
Эту цацку - блок розжига и опроса пламени - правильнее всего проверять именно на столе.
Так и лечить ее легче.... И определиться с проблемой - тоже быстрее получится.....
николай 68
27-07-2010 17:33
lavrishin
Попробую создать рабочий стол для этого популярного устройства, все что получилось напишу и +фото
jvolfss
Молодой дед
27-07-2010 23:09
николай 68,
На корпусе этого блока есть схема подключения.
Cesar
27-07-2010 23:32
николай 68, Сане , т.е. Лавришину это не надо , даже с твоими фото . Т.е, ни рабочего стола , ни схемы подключения ...
АднОзначно .
Пока вот так...
зеник
Мудрый дед!
27-07-2010 23:52
николай 68, Для того, чтобы устранить эту неисправность ( 0.5 сек искра и срабатывает
аварийное реле), надо знать цепи, по которым срабатывает аварийное реле. Откуда ноги
растут? Если у тебя нет схемы и не знаеш, как эта схема работает, то я тебе не завидую.
Хотя если тебе указать на неисправный элемент, ты ее отремонтируеш, но шо воно тоби
дасть. В ообще рисуй схему запитки аварийного реле - тогда найдеш сам неисправность.
Cesar
28-07-2010 00:19
зеник - Вредный дед! Но справедливый . гы-гы
Амфаль
28-07-2010 05:54
николай 68 писал:
...При включении (зима)...
А что, при включении (лето) другое "поведение"?
николай 68
28-07-2010 06:37
при включении (лето) происходит тоже самое. Схемы есть (не орегинал ).
зеник
Мудрый дед!
28-07-2010 08:05
николай 68, Я немножко поумничал, но чтобы не развивать дискусию на форуме, нари-
совал свою идею поиска этой неисправности в личке.
николай 68
02-08-2010 11:13
Добрый день. Проблема решена заменой т9 по трефу (с19 Зеник - Вредный дед! Не вредный дед а справедливый .
Тему считаю закрытой.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» habitat 23se нет розжига
  • Hermann Habitat 23SE не видит пламя
  • Котел hermann Habitat 23 нет розжига
  • Biasi Delta M97 23SE CS0193C Honeywell как отключить бойлер?
  • Контроллер розжига и горения S4565AM 1009 1 нет розжига
  • Блок розжига ineco IO 800 нет розжига
