Fondital Victoria Compact после грозы.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Sancho_Bor
16-08-2012 11:51
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Знакомые принесли плату от вышеозначенного котла, шасси MIAC CE - 0051 BR 3297 .
Плата "грозовая", при подключении "на столе" без датчиков горит светодиод №1 (мигающий желтый/красный), при подключении имитации (датчик отопления (10 кОм) и датчик ГВС (10 кОм)) ситуация остается неизменной.
В инструкции к котлу индикация ошибок описана следующим образом:
Мигает желтый/красный светодиод №1 - "неисправность датчика температуры контура отопления". Там же - "красный/желтый - светодиодный индикатор мигает поочерёдно цветами, указанными в таблице". Дело в том, что у меня данный индикатор мигает не поочерёдно, а одновременно. Так же могу ошибаться, но на плате с дорожки клеммы М6 в районе конденсатора CY1 имеется нечто похожее на пробой высоким напряжением (едва заметная подпалина от "пятака" конденсатора на соседнюю дорожку) и в том же районе слегка подпалена керамическая SMD емкость.
Вопрос в следующем - какая статистика по грозовым платам данного типа? Поддаются ли они восстановлению?
Iggor
16-08-2012 12:28
Шасси как в телевизоре. ?
"Грозовые" платы данного производителя поддаются восстановлению... (как и другие, бывает).
Murka
Профессор
16-08-2012 19:11
Sancho_Bor, Точно такая картинка (пробой) была в прошлом годе, отремонтировалась легко.
Sancho_Bor писал:
Не делай так! ничего не определиш, плата вредная по ошибкам.
Sancho_Bor
16-08-2012 19:48
Я - почитав темы по этим платам - решил было, что она нормально диагностируется "на столе"... То есть вместо датчиков подключал сопротивления и соответствующие перемычки. плата не реагирует, но раз вы пишете, что следует покопать в месте действия "грозы", попробуем улыбка
Iggor
17-08-2012 09:24
Плата простая, подключать на столе нужно полностью, проверять элементы по-максимуму, ну и название "шасси" у Фондитала на бумажке приклеено 0SCH...
Sancho_Bor
17-08-2012 11:32
Спасибо, буду смотреть! улыбка Подскажите пожалуйста номинал подпаленной емкости?!
Murka
Профессор
18-08-2012 01:01
100nF вроде
Sancho_Bor
20-08-2012 21:26
у меня звониться 10nF
Iggor
20-08-2012 21:33
Да без разницы для тебя 10 или 100 , ковыряй глобальнее... схему рисуй и увидишь.
iner
20-08-2012 22:58
Тем много по этой плате.. почитай внимательно. Лично мне помогла инфа которая есть на этом сайте.. вот только что закончил две платы.. восстанавливаются довольно легко.. но требуется полная обвязка, вплоть до имитации модулятора..
Murka
Профессор
20-08-2012 23:07
iner писал:
Да впринципе и без него работает только сигнализацию ошибки выдаёт
Добавлено 20.08.2012 23:20
Да, кстати, имитатор 100 Ом 2Вт
stepann
20-08-2012 23:40
А ето как?
sa-sha
20-08-2012 23:44
stepann писал:
А ето как?
Омметром, гы-гы на две крайние гы-гы
Murka
Профессор
21-08-2012 04:16
stepann писал:
А ето как?
"Имитатор катушки модуляции" как-то так.
Sancho_Bor
21-08-2012 16:55
Ставил на котёл, нет розжига, поторопился... Пламя котёл видит...
Подключил "на столе", вместо 100 Ом подкинул лампу 26В, 3,5Вт. Модуляция есть, нет именно розжига. Буду рыть дальше улыбка
Мне тоже много помогала инфа с этого сайта, спасибо вам!
P.S. Сменил тиристор - теперь при подключении на столе вроде бы как появился розжиг... У меня в наличии нет электрода, поэтому включаю так - есть звук, похожий на работу разрядника - так должно быть?
Murka
Профессор
23-08-2012 03:36
Ну похож звук на разрядник, это нормально.
permyakov3
23-08-2012 08:05
А что мешает закрепить провод на земляной клемме ( их там достаточно ) да и вставить в высоковольтный вывод (если провод в изоляции так его просто откусить зазора хватит). Я иногда вообще из припоя делаю, легко формуется до нужного зазора. Главное что бы он хорошо касался земляной клеммы( чтобы искра где надо была).
Sancho_Bor
23-08-2012 20:58
Спасибо всем за советы и ответы! Проверил работу розжига на самодельном разряднике - всё нормально. Завтра поставлю на котел и наверное отмечу тему как "решённая"
Sancho_Bor
28-08-2012 23:03
Поставил плату на котёл - в итоге котёл стартует, розжиг есть, после поджига газа - по индикации "пламя есть", а электрод продолжает поджигать
Забрал домой электрод, т.к. не ремонтирую котлы. Буду мучать на газ плите))))
iner
28-08-2012 23:27
Sancho_Bor писал:
Ты что будешь мучить электрод на газовой плите? шок
А что ты там писал про тиристор? Менял -не менял? На что меня? Как менял?
xarl
28-08-2012 23:35
Sancho_Bor, наверное не "электрод продолжает поджигать". Розжиг ведь чем-то управляется.
Sancho_Bor
28-08-2012 23:38
Я поменял тиристор на MCR100-8, розжиг появился, но причины не было видно, т.к. я подключал на столе и не сымитировал ионизации. Дело в том, что до этого на выезде с газовиком, который попросил посмотреть плату запускали котел вручную без искры - не работал розжиг, по индикации котла пламя он зафиксировал и было решено, что всё решится заменой тиристора.
Добавлено 28-08-2012 23:38
xarl писал:
Да поторопился
Добавлено 28-08-2012 23:40
iner писал:
Sancho_Bor писал:
Обвязал дома плату по новой, электрод не мучаю улыбка
ВладИг
Гость 178.212.*.*
29-08-2012 00:00
Sancho_Bor, что на плате стояло до того как ты поставил MCR100-8?
Sancho_Bor
29-08-2012 00:13
ВладИг писал:
P0102 - SENSITIVE GATE SCR - STMicroelectronics - был такой тиристор.
Видимо придется рисовать схему улыбка
Murka
Профессор
29-08-2012 00:15
Sancho_Bor писал:
Была плата где MCR100 не пошел по причине невыключения поджига, на других не пробовал потому как купил P01
Sancho_Bor
29-08-2012 00:23
Murka писал:
Sancho_Bor писал:
Да у меня поблизости к сожалению нет оригинала, поэтому приходится ставить аналоги...
Спасибо за подсказку - завтра попробую подкинуть тиристор другой марки!
sa-sha
29-08-2012 01:58
Sancho_Bor, Я ставлю BT169 по выводам совпадает.
Sancho_Bor
29-08-2012 07:12
sa-sha писал:
MCR100-8 по даташиту тоже совпадает, поищу другой!
Iggor
29-08-2012 07:53
Sancho_Bor писал:
... по индикации "пламя есть", а электрод продолжает поджигать
В следующий раз бери весь котел домой. Мучай гада, может сознается...
Sancho_Bor писал:
Схему нарисуй (кусочек с розжигом) - иначе не поймешь в чем соль, там и родные тиристоры могут так себя вести...
Желательно смотреть осциллографом.
Sancho_Bor
29-08-2012 11:45
Рисую схему... Съездил, взял тиристор BT169D - после замены розжиг по прежнему есть, но перестал видеть пламя... Подкинул обратно MCR100-8 - не видит?! Хрень какая то...
scorpionlion
29-08-2012 13:59
Sancho_Bor писал:
тиристор отвечает за розжиг, а за определение пламени другие детальки
sa-sha
30-08-2012 00:39
Sancho_Bor, Информация о наличии пламени одновременно подается через оптрон на прцессор,и через транзистор на управляющий электрод тиристора.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Fondital Victoria Compact после грозы. На страницу 1, 2  След.
  • Fondital Victoria Compact не вкл. на отопление
  • fondital victoria compact опознать детали
  • Fondital Victoria Compact CTFS24 не работает отопление
  • Fondital Victoria Compact CTFS 24 AF мощность отопления
  • Fondital Victoria Compact CTFS24,не снимается с аварии.
