DAN Новичок Сообщения: 29
Имеется газовый котел, Ferroli Diva Tech F24 D, новый.
Все подключено, при подключении 220В на экране пару секунд появляется 09 ( наверное версия прошивки), затем FH. При этом, котел начинает тестировать устройства и после двух-трех минут появлятся на дисплее нормальное меню,котел готов к работе( при открытии крана ГВС, через пару минут появляется горячая вода)
Вопрос в том, что при каждом отключении\ включении 220В , котел начинает опять тестироваться в режиме FH.
Можно как-нибудь этот режим отключить? ( чтоб один раз настроился и сохранил настройки)
В мануале, про режим FH вообще ничего не упомянается.
Про этот режим узнал в и-нете, в документациях на другие типы котлов Ferroli( DivaTop,Domiteh, Domiproject)
Насколько я понимаю, электронные платы в этих котлах одинаковы и различаются прошивками и настройками ( например, можно заменить плату котла с двумя теплообмениками, с платой от котла с одним теплообменником, только затем нужно зайти в настройки и менять параметры.) |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 782
| Цитата: | | В мануале, про режим FH вообще ничего не упомянается. |
развоздушка. |
lapin68, Про это уже прочитал.
Я к тому клоню, что раз в мануале на Divatech D F24 ничего нет про FH, значит не предусмотрен такой режим?
Какой должен быть параметр b02 на Divatech D F24?Это котел с битермическим теплообменником?
где-то видел, что для котла с быстрым нагревом и битермическим теплообменником, дожно быть b02=1 ( по умолчанию тоже должно быть b02=1)Может такое быть, что покупая котел, в нем стоит например параметр b02=2?
Если так, должны появиться ошибки в работе котла?
Если поменять на b02=1 ( в случае если другое значение), режим FH исчезнет? |
Очень полезная штука.И отключать его смысла нет. |
maxmvn Гость 195.238.*.*
| DAN писал: | ... Все подключено, при подключении 220В на экране пару секунд появляется 09 ( наверное версия прошивки), затем FH. При этом, котел начинает тестировать устройства и после двух-трех минут появлятся на дисплее нормальное меню,котел готов к работе ...
... Вопрос в том, что при каждом отключении\ включении 220В , котел начинает опять тестироваться в режиме FH ... | DAN, так он устроен... Не выключайте котел с розетки (без надобности)... И будет Вам счастье...
| DAN писал: | | ... В мануале, про режим FH вообще ничего не упомянается ... | DAN, читайте сервисную инструкцию...
| DAN писал: | | ... Какой должен быть параметр b02 на Divatech D F24? ... | DAN, b02=2
| DAN писал: | | ... Это котел с битермическим теплообменником? ... | DAN, НЕТ... Два раздельных + ТХК...
| DAN писал: | | ... Если поменять на b02=1 ( в случае если другое значение), режим FH исчезнет? | DAN, НЕТ... ГВС - исчезнет!.. ... Если поменять монитор NEC на HP, PC работать перестанет?..  |
Я почему создал тему.... Человек купил котел, подключил все, включил- а на дисплее - FH. Посмотрел в мануал- там ничего про FH.
Вот и стало ему непонятно, что это такое ( ошибка ли?) а затем, прочитав про другие модели, появился вопрос ,почему режим FH появляется на этой модели котла, раз в мануале не упомянается. |
sergey 73 Участник Сообщения: 1785
| DAN писал: | | Человек купил котел, подключил все, включил- а на дисплее - FH. | А нужно было не подключать и включать, а пригласить сведущих в этих вопросах лиц, тогда дурацкие вопросы сами по себе отпадут. |
sergey 73, Возможно так, а если после ухода сведущих лиц, в доме пропало 220В, и при появлении . опять на котле FH, а лицо, ничего не объяснил по этому поводу( типа, не суй свой нос куда не следует), что еще остается делать, кроме чем оставить вопрос на форуме, где специалисты объяснят что к чему. |
| DAN писал: | | ... в доме пропало 220В, и при появлении . опять на котле FH, ... |
DAN, через 2 мин. котел выйдет на режим... Клиент, даже не заметит...
DAN, НЕ мешайте работать, исправному механизму... Учите матчасть...  |
Да, учить матчасть нужно.
Но откуда знать обычному, непосвященному пользователю, что такое FH?
Вот и возникают вопросы, а не сломалось ли что-нибудь?
Акцент вопроса на том, почему в инструкции ничего не сказано про FH? И что при каждом пропадании а затем появлении 220В, котел всегда будет самотестироваться.
Раз написали это в инструкции к другим моделям, почему для этого ничего не написали? |
| DAN писал: | ... Акцент вопроса на том, почему в инструкции ничего не сказано про FH? И что при каждом пропадании а затем появлении 220В, котел всегда будет самотестироваться.
DAN, вопрос на горячую линию FERROLI...  |
vanja87 Новичок Сообщения: 14
Всё очень просто. Надо немного внимательно почитать. |
