Котёл Electrolux-gcb-32-hi-tech-fi опознать деталь
shad
28-07-2015 16:52
Котёл Electrolux-gcb-32-hi-tech-fi нет искры. Помогите опознать деталь то-ли диод то-ли ионистор маркировка на корпусе 1N GH или GH 1N. Не звонится в обе стороны.
lavrishin
28-07-2015 17:23
Это динисторы у них такие. Он и не должен звониться даже исправный.
shad
28-07-2015 18:01
А тип динистора не подскажете?
lavrishin
28-07-2015 18:10
shad,
Я применял K2000G или MKP1V160. Какой ближе лежал.
Возможно что дело не в динисторе, а в диоде накачки ёмкости 1 мкФ х 400 V в цепи розжига или в самОй ёмкости.
Я бы пока оставил динистор на месте и заменил бы емкость 1 мкФ х 400 V.
shad
28-07-2015 18:52
У меня была мысль заменить ёмкость , но звонится как хорошая , завтра заменю и отпишусь
maxmvn
Гость 195.238.*.*
28-07-2015 20:37
shad писал:
shad, любой с U-"пробоя" 170v - 180v ... На худой конец КН102И...
Centr
28-07-2015 22:33
ёмкость очень редко, динистор тоже, скорее проблемы в цепи розжига до этих элементов
habitat
29-07-2015 09:03
Цепь розжига на этих платах можно проверить без обвязки платы, только подав 220в на цепь розжига.
Теоретик65
29-07-2015 09:40
maxmvn писал:
Только направление конца правильно выбрать нужно. А K2000G любым направлением
lavrishin
29-07-2015 09:49
Centr писал:
До этих элементов там только диод, резистор и реле.
Теоретик65
29-07-2015 09:56
shad писал:
нет искры
А газ подается?
Добавлено 29-07-2015 10:00
Во всех темах где нет искры народ цепляется к динистору, потому что не звонится....
scorpionlion
29-07-2015 15:17
maxmvn писал:
а качество ремонта натягивать тоже на ...
shad
29-07-2015 16:30
Lavrishin был прав неисправен был диод накачки ёмкости D20 UT4007MIC, хотя переход звонился как у нормального диода.Заменил на 1N4007 и искра появилась.Спасибо всем кто помог. Тему считаю закрытой
maxmvn
Гость 195.238.*.*
29-07-2015 21:51
Теоретик65 писал:
Теоретик65, стопудово
scorpionlion писал:
scorpionlion, заменяемость деталей, никто НЕ отменял... Чем НЕ угодил КН102И... корпус НЕкрасивый?.. чи що думать при установке надА?..
korenev1967
11-10-2016 02:20
В цепях розжига в 95 случаях из 100 выходит из строя высоковольтный трансформатор розжига. Добыть его сложно. Прозваниваться должен как обычный трансформатор.
lavrishin
11-10-2016 18:12
shad писал:
Lavrishin был прав неисправен был диод накачки ёмкости D20 UT4007MIC, хотя переход звонился как у нормального диода.Заменил на 1N4007 и искра появилась....
И где наши 150 гр за "победу"? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Bug_Brest
11-10-2016 23:02
В мопеде да, рига назывался , или дельта. И то, там часто выходил из строя кондер. В котлах из примерно 500 плат с розжигом, за 8 лет поменял ни одного. голливудская улыбка
А добыть просто, их валом валяется на трупаках. гы-гы
korenev1967
23-01-2017 12:14
Bug_Brest писал:
Если модуль не подает признаков жизни, то согласен , что может быть и конденсатор в преобразователе или на его выходе. Если около шима, то чахнет ESR конденсатора, либо просто диодный мост или сам шим. Возможно действительно чаще всего и я просто не указал в своем посте, что ЭТОТ ДЕФЕКТ ВОЗНИКАЕТ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИ ИСПРАВНОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ КАК САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮЩЕЕСЯ!
Могли бы еще указать, что в 99 случаях из сто Вы заменили предохранитель......
lavrishin
23-01-2017 14:21
korenev1967,
И где ты был когда гремело? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
uston
13-02-2017 22:37
Не могу идентифицировать элемент на универсальной плате котла( Electrolux) AA10040130. На корпусе GH 19. Проверял китайским тестером Mega328. Звонится как конденсатор 39pF. Подозреваю, что динистор, но не уверен. Гугл ни чего не дал.
Konstantin_18
13-02-2017 23:04
uston, Меняй БЕЗ идентификации !
См. выше.
uston
13-02-2017 23:13
Спасибо. Значит все же динистор?
Cesar
14-02-2017 01:32
не , динистор должен звонится как минимум 52pF Нет
uston
14-02-2017 07:11
Cesar писал:
Тогда диод? Но какой? Динистора под рукой нет сравнить не с чем. Datasheet
на GH 19 найти не реально. Не люблю научный тык, но видно придется.
АлександрСГ
14-02-2017 10:28
А ты схемку с детальками , где искра рождается нарисуй и будет понятно диод это или динистор.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котёл Electrolux-gcb-32-hi-tech-fi опознать деталь
  • Котёл Electrolux GCB 24 Hi-Tech i вылазит ошибка Е3
  • Котёл BAXI Slim 1.450 опознать деталь
  • котёл Vissman vitogas 100F опознать деталь
  • Котёл Protherm 24BOV помогите опознать деталь
  • котёл MORA 5112.1102 опознать деталь
