прошивка для блока SIT 577 DBC
Aleksander.p79
25-12-2014 10:52
Доброго дня! Пожалуйста прошу помощи с прошивкой блока SIT 577 DBC , IC2401. Уже всю плату перекопал, 5 вольт питание контроллера и памяти есть,каждый кондер проверен, SMD все исправны, а за окном холод, греемся обогревателями Прошу помощи
Теоретик65
25-12-2014 10:56
Aleksander.p79, а че сразу прошивка? Ни тебе описания неисправности, симптомы....Может ты копать не умеешь? Наконец можно вызвать сервисную службу....
Aleksander.p79
25-12-2014 11:18
Неисправность - молчит,аварие не светится работает только вентилятор! сервисные не помогли!
Теоретик65
25-12-2014 11:20
Aleksander.p79, как сервисные не помогли, у них не было запасного блока?
Aleksander.p79
25-12-2014 11:23
На счет .Может ты копать не умеешь? обижаете- новичек я на этом сайте....
Добавлено 25-12-2014 11:24
блок 12 тыс стои и под заказ, заказ ждать 2 недели
Добавлено 25-12-2014 11:27
Поймите нет времени ждать да и новый год на носу, вот так подарочек недовольство, огорчение
Теоретик65
25-12-2014 11:29
Aleksander.p79, а кто сказал что проблема в
этом блоке?
anatol22
25-12-2014 11:29
Aleksander.p79, Свою прошивку выставь.
Теоретик65
25-12-2014 11:33
Aleksander.p79, велика Россия, а отступать не куда, позади Москва! В профиле нужно указать откуда ты? А там глядишь и сервис найдется с блоком!
Aleksander.p79
25-12-2014 11:36
anatol22 писал:
Брал блок без газового клапана у приятеля, с его блоком работает!
мой блок при включении пускается вентилятор и все и тишина.
Теоретик65
25-12-2014 11:49
Aleksander.p79, у приятеля скачай прошивку и залей себе.
Aleksander.p79
25-12-2014 12:12
Он не дает на разбор, сцыт! ))) Мне уже некуда обращаться неужели ни кто не поможет?
Теоретик65
25-12-2014 12:55
Aleksander.p79, с таким подходом не помогут.
Aleksander.p79
25-12-2014 14:50
Если прошивку выложу, сможете взглянуть , жыва или нет! Не понимаю с каким подходом? Ребят у меня проблемно с покупкой блока и времени ожидания блока.
У кого не дай бог так случится что зимой котел сдох и нет сервиса нормального те поймут. Если так трудно сбросить прошивку то я и не расчитываю на халяву. И все же кто может помочь мой адрес
Takoni
25-12-2014 17:44
Aleksander.p79 писал:
С таким:
1 При покупке котла всегда надо спрашивать - кто , где обслуживает и есть ли запчасти? нормальный сервис держит запчасти на своем складе. Не на все модели! а на те - на которые он может обслуживать. Поэтому и надо интересоваться при покупке.
2. На этом форуме - не простом форуме по трепу - а где ГАЗООПАСНОЕ оборудование, есть правила. Вам сказали - заполните профиль. - Откуда Вы (Россия большая) и род занятий. Кто его знает? может Вы гинеколог и в своей машие сможете регулировать клапана только через выхлопную трубу? и на каком языке (технически)с Вами разговаривать?
3. Представьте, что Вы - разработчик газоопасного оборудования - неужели бы Вы не проверили прошивку 10050 раз и не поставили бы бит защиты? от считаывания? Вам уже намекнули - попробуй свою прочитать - ничего не выйдет.
Вот Вам и расклад по подходу. Кстати морозов - у клиентов с нормальным подходом не один котел в системе. обязательно резерв продуман. И фразы - на улице морозы и у меня маленький ребенок - говорит каждый второй.
Ярошевский Андрей
25-12-2014 18:11
Aleksander.p79, смотри личку.
вот вы, коллеги, зверюги! гы-гы
Cesar
25-12-2014 19:02
Ярошевский Андрей, таки надыбал прошивку для PIC? подшучивать, дразнить
Takoni, у памяти 24С01 нет бита защиты , а похоже именно это просится , хотя ХыЗы что хозяин темы имел в виду...
Ярошевский Андрей
25-12-2014 19:10
...Пожалуйста прошу помощи с прошивкой ... IC2401....
Cesar
25-12-2014 19:56
Ярошевский Андрей, слепой стал ... гы-гы
yava1978
25-12-2014 21:05
Takoni писал:
Takoni, я конечно извиняюсь что не по теме, но все же. Интересно посмотреть на "клиентов с нормальным подходом" в многоэтажном здании. Интересно, а хДе у них резерв? ТС ведь не писал ни какой котел, ни мощность, ни где установлен, ничего. Согласен, если котел стоит в частном доме, то тогда, в большинстве случаев, есть пространство для маневра.
аристошка
25-12-2014 22:09
yava1978, а в многоэтажке он и не замерзнет
соседи согреют
Takoni
26-12-2014 01:00
yava1978, У меня ,например, многоэтажка и центральное отопление. но электрические обогреватели в количестве три штуки стоят.это и есть резерв.
yava1978
26-12-2014 01:32
Takoni, извиняюсь, неправильно понял. Я то с дуру подумал про второй котел. Вот только чтоб проводка выдержала.
А то практически во всех домах постройки до 91 г. проводка в квартире рассчитана до 2 кВт.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» прошивка для блока SIT 577 DBC
  • Ремонт блока Sit 577 DBC
  • КЗ блока питания SYMSI7.0
  • ремонт блока питания Protherm
  • Субмодуль 45.007.001 блока розжига Honeywell S4565AM_3058
  • Philips 20PFL5122/58 , ремонт блока питания
