Котел Chaffoteaux & Maury MX2 comfort 24 FF ошибка A03
Alex594
19-10-2015 12:17
Всем доброго времени суток!
Нужна Ваша помощь хороших специалистов.
Ситуация следующая, котёл с недавних пор начал отключаться выводит код ошибки A03 перед этим появляется код E03. На котле были поменяны "электрод розжига" "датчик ионизации" не помогло. Мастера которые имеются, не глядя на котел, рекомендуют поменять плату управления. Таковой в наличии не имеется, может у кого есть какие идеи или кто сталкивался с такой проблемой из-за чего она еще может возникнуть, т.к. плата сама целая и еще просьба у кого нибудь есть схема платы, сбросьте пожалуйста буду очень признателен.
bettman
19-10-2015 14:09
Alex594, Ну не все помнят ошибки ко всем котлам! И искать нет желания! Плата как проверялась? Заменой? Со схемой - ты погорячился!
Alex594
20-10-2015 12:00
Плата проверялась обычным мультиметром. Ошибка E03-отсутствие пламени. Ошибка A01- блокировка в результате неисправности блока розжига, блок в порядке.
Добавлено 20-10-2015 12:03
ошибся А03 а не А01 да это не столь важно, у кого встречались подобные проблемы с розжигом, особенно я заметил что это происходит при переключении режима с "нагрев воды" на "отопление".
permyakov3
20-10-2015 18:08
У этих котлов стандартная болезнь. Нет искры, пропадает искра периодически. Пламя то котелок будет видеть если самостоятельно поджечь ( в хорошем смысле этого слова)?
Alex594
20-10-2015 18:19
Как лечить эту болячку???
Добавлено 20-10-2015 19:16
Поджечь просто так не получается пламя резко утягивает, он же закрытого типа при розжиге включается вентиляция
permyakov3
20-10-2015 20:00
Ну так горит или нет? Видит котелок пламя?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Chaffoteaux & Maury MX2 comfort 24 FF ошибка A03
  • Котел Chaffoteaux&Maury Mira 24 СF непонятная ошибка.
  • Плата котла Chaffoteaux&Maury MX2 Comfort 24ff подключен
  • Котел Chaffoteaux & Maury MX2 FF выдает код неисправност
  • Котел chaffoteaux-maury MX2. Нужен мануал.
  • Котел Chaffoteaux&Maury Mira 24 СF: электроды
