Buderus Logamax U002 где какой pic
DUIIK
30-10-2009 10:55
Принесли плату Buderus 320.149А, маленькая без PICов и микросхемы отдельно Pic16c621a и Pic16cе625 - какую куда паять?
Саша69
30-10-2009 13:37
DUIIK, под номером 2 однозначно 625, а 1 не вижу мешает транс, выпаивать не хочу, плата у меня 320.148А
ALEKS_R
30-10-2009 17:11
DUIIK, Перед пайкой проверьте на замыкание выводы питания ПИКов - очень частая причина неработоспособности субмодуля.
DUIIK
31-10-2009 00:25
ALEKS_R, Саша69, ребята спасибо подводные камни немного знаю - по питанию все восстановлено Q1,Q2,R52,REG1,IC2 а Picи с пожарной платы!
ALEKS_R
31-10-2009 00:58
DUIIK, В таком случае должно получиться, удачи. Ещё одно слобое место - RL5. Если стоит "OMRON", то через прозрачный корпус хорошо видно состояние контактов.
андрей 32
20-11-2009 13:43
Вопрос ? контроллеры Pic16c621a и Pic16cе625 с пожарной платы подошли? Прошивка где ее найти
Добавлено 20-11-2009 13:48
Принесли плату котла Buderus Logomax 004-24 с расковырянной маленькой платой , поэтому интересует прошивка.
Konstantin_18
20-11-2009 17:39
андрей 32, Прошивка чего ?
андрей 32
23-11-2009 09:21
Я не доктор но помоему прошивку Pic16c621a и Pic16cе625 а что они не прошиваются а просто впаиваются.
Konstantin_18
23-11-2009 14:19
Прошиваются (один раз), перед тем как впаиваются.
андрей 32
24-11-2009 12:39
Все такие умные но никто прошивку не выложит. Я знаю что они прошиваются один раз. Товарищ с рабочей платы считал прошивку(почемуто была не закрыта) и с большим трудом заказав контроллеры прошил, Хотя по заводу они идут с битами защиты от считывани, короче ни хрена не заработало, в Минске за плату котла просят 450 еврейских денег это 50% нового. А прошивок поэтому и нету. Фирме луше втюхать всю плату чем заниматься сервисом, мотивируя тем что неизвестно как ремонтная плата поведет себя, повлияет на безопасность. А умничать не надо если нечем помочь.
Добавлено 24-11-2009 12:47
Интересно с какой такой пожарной платы подошли пик контроллеры ?????
Konstantin_18
24-11-2009 20:45
андрей 32 писал:
одобряю
андрей 32
26-11-2009 09:12
Ну вот конец изысканиям отдам плату хозяину. У товарща есть 100% прошивка рабочая но на 1 пик16с621 а на второй нету итог около 5-6 плат ждут ремонта исделать ничего нельзя.
Добавлено 26-11-2009 09:15
Ну вот конец изысканиям отдам плату хозяину. У товарища есть 100% прошивка рабочая но на 1 пик 16с621 а на второй нету итог около 5-6 плат ждут ремонта и ничего нельзя с этим поделать.
Добавлено 26-11-2009 09:18
Тему можно закрыть из-за отсутствия информации по данным Pik контроллерам, все равно ни кто ничего не может добавить и прошивок реально 100% рабочих нет.
DUIIK
26-11-2009 17:34
андрей 32, пожарная плата - был пожар. Плата пошла. Прошивки пожалуйста только толку!? Да и версии бывают разные.
Konstantin_18
27-11-2009 02:37
DUIIK, pic16c621a.hex смотрел ? Там же одни ноли .
Чем читал ? Прошивки похоже не от программатора, а от среды разработки ( нет 0x3FFF).
DUIIK
27-11-2009 13:18
Konstantin_18, прошивки снимал лично. Просто 621с защитой - поэтому нули . У Vissmann та-же ситуация недовольство, огорчение
андрей 32
27-11-2009 14:00
Прошу прощения может я не правильно пик указал на который имеется прошивка. У контроллера имеется защитата от чтения тоесть по определенному адресу прошивается код и прочитать его нельзя вот поэтому там нули но если этот адрес не прошивать то контроллер теоретически читается. Это защита производителя. А на счет версий то для своей модели своя версия - это не современные мобильные у которых раз в пару месяцев меняется ПО. Если предположить что не закрыли контроллер чисто случайно иили украли из сервисной мастеркой тогда появится прошивка. На счет закрытия темы я погорячился может быть но рабочей прошивки всетаки нету.
Добавлено 27-11-2009 14:05
И 5 плат ждут прошивку и лежат мертвым грузом.
Konstantin_18
27-11-2009 15:00
DUIIK, Я о том-же. Code Protected. Вопрос был в том, зачем такую прошивку выкладывать. Пользы-же от нее никакой.
У меня такие прошивки на многие котлы есть. улыбка
2All. Посмотрел две остальные прошивки. Вполне похоже на рабочие прошивки, окончательный вывод можно сделать только увидев схему.
DUIIK
30-11-2009 13:01
Konstantin_18, ну 2 из 3 рабочие - может кому сгодится, а может кто третью подкинет подшучивать, дразнить
андрей 32
02-12-2009 14:10
Без трейтей прошивки ни как, обычно из выше перечисленных ситуаций вылетают оба ПИКа а прошивки нету.
Рабочая плата стоит 420 евро это при цене 900 евро за новый котел. Так что стоит побороться за работу платы
на которой все работает кроме ПИК ов.
В этой ситуации еще большая обида берет если котел отработал совсем ерунду год или полтора и встает вопрос о покупке нового.
Встает вопрос о немецком качестве и надежности хотя может и не о немецком в смысле подделки польского производства неизвестного подвала.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Buderus Logamax U002 где какой pic
  • Buderus Logamax U002 . Номинал С47
  • Buderus Logamax U002/U004 нужна схема подключения платы
  • Buderus Logamax U072 ошибка 6A
  • Buderus Logamax U072, ошибка 6С
  • BUDERUS LOGAMAX U004 . Неисправность ГВС
