Biasi Delta номинал сопротивления
-Серёга-
14-11-2013 21:42
может у кого есть на руках плата. подскажите сопротивление резистора.
sa-sha
16-11-2013 14:44
-Серёга-, На резисторе написано: - 61А , звонится 422 Ом.
zolta
16-11-2013 17:59
Если 61А то получается : 610ом, может что то малоомное в об’вязке.
sa-sha
16-11-2013 22:13
Не поленился , выпаивал улыбка
smd55
16-11-2013 22:24
sa-sha, Зачем выпаивать лучше сюда ходить http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=334
61А-422 Ом
sa-sha
16-11-2013 22:44
Там рядом стоит резистор на нем написано В1С или В1О , звонится 68КОм. Так что логики в надписях нет, надо искать таблицу.
Добавлено 16-11-2013 21:45
smd55, О , пока отравлял появилась подсказка!
Добавлено 16-11-2013 21:47
Интересно какой гад и зачем придумал такую маркировку? недовольство, огорчение злость
Konstantin_18
16-11-2013 22:53
sa-sha, меньше буков (цифер)
три знака вместо 4х.
sa-sha
16-11-2013 22:55
По таблице получается 81С но на резике четко читается " В " , Как дальше жить?
Добавлено 16-11-2013 22:01
20 лет назад таскал с собой вручную нарисование таблицы с цветной маркировкой резисторов и обозначениями импортных кондеров. Наверное опять прийдется улыбка
smd55
16-11-2013 23:14
sa-sha, На всех производителей бумаги не хватит,а googl под мышкой это не компресор на 9 этаж носить.
Добавлено 16-11-2013 23:17
-Серёга-, Вроде можно темку прикрыть или есть еще варианты ?Саша не поленился замерил,чтобы не потерять столько Ом уже и назад запоял,таблица потвердила Сашины труды -вроде суть темы решена.
-Серёга-
17-11-2013 02:39
Всем принявшим участие в этой теме большое спасибо. у нас такие котлы редкость.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Biasi Delta номинал сопротивления
  • Biasi Delta M97R.24SM датчик NTC
  • Котел BIASI Delta заниженное питание на газовом клапане
  • Biasi Delta M97 23SE CS0193C Honeywell как отключить бойлер?
  • Помогите определить детали котел Biasi Delta плата cos01
  • BIASI BOILERSKY 24S номинал резистора
