danatz2 Участник Сообщения: 197
принесли плату - не включатся. В блоке питания пробита Viper12 (корпус треснул). Микросхему заменил (поставил б/у), всю обвязку проверил. На выходе (на конденсаторе, где должно быть 28В) - ноль. Поменял Viper12 на новую - никакой реакции. На выводе 4 (питание микросхемы) в 1-м случае 12,8В, во 2-м 14В.
Склоняюсь к дефекту транса (хотя ни одной не попадалось такой платы с плохим трансформатором, правда и Viper треснутый встретился впервые)
Померил обмотки трансформатора. Подскажите кто обладает данными по нему, какие значения должны быть.
Вот что получилось у меня:
4,3 Ом 3,14 мГн
1,9 Ом 170 мкГн
0,4 Ом 100 мкГн
0,7 Ом 290 мкГн |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 283
Транс, скорее всего исправен. У меня очень близкие параметры. Посклоняйся, например, к С6, да и другие проверь на esr. |
Проверял уже 3 электролита, если на выводе 4 есть напряжение,значит генерация идет?
Smd конденсатор C34 на 47н? |
sa-sha Участник Сообщения: 982
danatz2, Ты не проверяй а меняй,там должно быть 18 _ 20вольт |
| sa-sha писал: | | danatz2, Ты не проверяй а меняй,там должно быть 18 _ 20вольт |
точно 18-20? Стабилитрон там на сколько? Он был подпаленный тоже, я поставил другой на 12В. С6 - поменен.
Добавлено 18-12-2018 18:33
Вроде на 18В должен быть стабилитрон, значит напутал. Попробую вечером поставить то, что нужно... |
Всем спасибо
стабилитрон на 18В решил проблему |
Эпопея с этой платой продолжается...
Ситуация такая: в момент розжига и включения модуляционной катушки происходит просадка напряжения. С6 заменен, стабилитрон поставил на 19В.
Сопротивление модуляц. катушки по мануалам = 40 Ом. Нагрузил резистором для проверки. При нагрузке (активной) более 250 Ом плата работает. При нагрузке менее 250 Ом напряжение просаживается чуть ниже 20В.
Добавлено 27-12-2018 22:26
И пламя не определяется.
Подскажите какую нагрузку должен держать блок питания? На сколько резистор?
Добавлено 27-12-2018 22:27
Все вроде проверил в блоке, кроме ТПИ не знаю на что подумать... |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 701
| danatz2 писал: | | И пламя не определяется. |
Пламя не при делах - идет срыв генерации ШИМа и перезагрузка БП.
Ищи причину, почему не держит нагрузку БП. Импульсный тр-р - 1% вероятности. ИМХО
Добавлено 27-12-2018 23:03
При снятом модуляторе пламя будет определяться. |
Да я в курсе про пламя и срыв генерации. Буду снова искать, но я в принципе все выпаиваил и проверял в БП отдельно.
А про нагрузку можно поподробней? Например резистор 40 Ом на рабочей плате блок питания держит? |
Ну если модулятор 40 ом то да. |
antonluba Участник Сообщения: 765
C6 менял?
Добавлено 28-12-2018 08:47
у меня при подключении 39 ом на конденсатор C11 напряжение просаживается до 19В, но перезагрузки нет.
Думаю, ты понимаешь, что между резистором 40 Ом на постоянном токе, и катушкой активным сопротивлением 40Ом на питании импульсами, есть определенная разница. |
После замены Viper-а (на другой б/у) и еще пары деталей, блок заработал как надо. Нагрузку держит (40 Ом на С11) - просадка только до 20В.
Думаю Viper был всему причиной, хотя ставил новый из магазина радиодеталей...
Добавлено 28-12-2018 22:52
Всем откликнувшимся - спасибо.
Всех с наступающим Новым Годом! |
