Вопрос про Baxi main 24 fi
Ewgeniy
12-09-2014 14:22
Всем добрый день. Есть такая проблема, которая может появится раз в три месяца.
По порядку: в работе--не важно какой режим(зима или лето).
В какой то момент исчезает индикация и котел замолкает. Горит только зеленый диод питания. Аварий нет !!
Ресет не помогает! Выключение из сети тоже.
Так может стоять часами. Когда это произошло в первый раз, решил его загнать в аварию. Открыл кран и сбросил воду из СО. Прессостат сработал и засветилась авария по давлению. Добавил воду и котел стал работать дальше. Так его теперь и запускаю.
У кого какие соображения по этому поводу.
P/S. Зависание процессора отпадает, т.к. опрос датчиков идет (вываливается в аварию по давлению). Датчики температуры думаю тоже не причем, по обрыву аварии тоже появляются, в штатном режиме температура корректна.
sa-sha
12-09-2014 14:41
Ewgeniy писал:
Но опроса датчика протока , нету ? Какая плата стоит , номер, производитель, фото ?
Ewgeniy
12-09-2014 15:36
sa-sha, фотки и номер скину на выходных. Производитель хонейвел. А причем датчик протока ГВС? Если я правильно тебя понял.
sa-sha
12-09-2014 15:55
Ewgeniy писал:
Всегда приоритет - горячая вода ! Есть реакция на датчик?
sergey 73
12-09-2014 16:55
Ewgeniy, Я бы начал с проверки того элемента, который отвечает за переключение режимов.
Devorabee
13-09-2014 09:15
Ewgeniy, Или пропаять все на плате как вариант. Ну и сделать замеры режимов и питания на рабочем котле и дождавшись глюка промерять. Такие неисправности иногда очень плохо поддаются лечению - жди когда следующий раз тебя котел обрадует. недовольство, огорчение
Sarkis
14-09-2014 10:12
во время глюка попробуй охладить проц сжатым воздухом и наоборот в процессе нормальной работы прогрей феном для волос -это для проверки.Парочка плат с таким дефектом попадались
Ewgeniy
28-09-2014 15:51
Добрый день
Значит так:
плата HONEYWELL CS0162E-LS Rev.B type SMC0M01
SM1444
Sw R178G
После того как создал тему котел проработал 2 дня и я ничего не успел с ним сделать, он остановился как всегда --горит питание и все.
Разбираться не мог-прооперировали. Привезли мне новую плату в упаковке(вскрывал сам). Подключаю и получаю туже ситуацию. Звоню в сервисный центр Бакси и вызываю специалиста.
Добавлено 28-09-2014 16:03
Там же плату и покупал. Приехал наладчик и начал тестирование на моей плате. В результате манипуляций с разъемами выяснилось, что проблема в "земляной" перемычке на самой плате между TF2 и TF3. Отключил от TF3, заизолировал и с фразой "Я не знаю, что это" уехал. Все остальные земляные контуры остались заводскими. Котел работает во всем режимах корректно. Потенциал между землей и нулем -2вольта.
Добавлено 28-09-2014 16:04
Кто что думает по этому поводу? Симптом один и тот же был на разных совершенно платах.
Димончик007
28-09-2014 18:16
У тебя случаем в розетке зануления нет???
pavel.pro
28-09-2014 19:37
Димончик007 писал:
Тогда скорее всего было бы паразитное пламя и СИД запроса на СО не выключался бы.ИМХО.
anatol22
28-09-2014 20:53
Ewgeniy, Посмотри , куда шел провод с TF3. Замерь напряжение между корпусом, и идущим к TF3 проводом.
Ewgeniy
28-09-2014 21:07
Зануления нет. Дом на 3 хозяина иобщий ввод. На котором весит еще такой же бакси и демрад. И они работают нормально. Провод земляной (назад по цепи) с TF3 на TF2 далее на колодку где собираются земли с вилки питания, насоса и корпус котла. Так вот, я выше писал,между проводом который откинули от TF3 и нулем питания 2 вольта на китайском приборе. Соответственно между этим проводом и корпусом
Добавлено 28-09-2014 21:08
можно намерять бесконечность.
sma77
01-10-2014 14:09
Ewgeniy, проверь датчик давления и термостат перегрева (вместе с проводкой) на утечку на корпус котла (вероятнее всё же это ДД).
Там вот в чём дело: на эти датчики подаётся почти переменка (через диод пол периода без сглаживания) со вторички транса платы, и попадая через датчик с утечкой на корпус котла, а далее через TF3 и кодёры 4n7/400V она лезет в схему так называемой шины Open Therm (разъём CN7 для комнат.термостата). Тем самым вводит проц. в режим ожидания безуспешной связи по шине.
Ewgeniy
05-10-2014 20:16
sma77, спасибо проверю. Результаты выложу сюда.
oleg-knshk
И еще проверь потенциал на газовой трубе.Если он есть поставь диэлектрическую втулку между трубой и котлом.
Ruslan.59
23-12-2014 22:14
oleg-knshk писал:
BAXI MAINFOUR 240F Выдаёт ошибку 01
Добавлено 23-12-2014 22:20
Ruslan.59 писал:
oleg-knshk писал:
Спасибо проверю.
Ярошевский Андрей
23-12-2014 22:56
Ruslan.59, это ты с кем сейчас разговаривал? гы-гы
Anatolii6
28-12-2014 20:30
Ярошевский Андрей писал:
Ruslan.59 рассмешил улыбка , вообще не думал что на baxi main бывают проблемы с занулением и заземлением,так как видел множество Майнов которые пашут без земли и не видели никогда стабилизаторов напряжения, но видимо от платы зависит.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Вопрос про Baxi main 24 fi
  • Вопрос по Baxi Main 24Fi
  • Baxi Main 5 . Ошибки E41,E65
  • BAXI MAIN 24i пропало ГВС
  • Baxi Main 5 ошибка E12
  • BAXI main four 24 ошибка Е98
