Андрюха Бух Участник Сообщения: 233
Здравствуйте коллеги,в ремонте плата газ котла BAXI LUNA 310 FI,плата Honeywell CS0167B-LS.
При подаче питания на котел-сразу включается насос и мигает светодиод (30грд) ошибка розжига,при этом попытки розжечься не делает.На ручку ресет не реагирует.
После осмотра был обнаружен транзистор р02 (управление реле насоса) в утечке,не работала одна из оптопар (отсутствовали импульсы).После замены особо картина не изменилась,насос перестал постоянно работать.На ресет не реагирует,ошибка не сбрасывается.Что думаете друзья? |
Krende Горец Сообщения: 1514
Андрюха Бух, а что по поводу "паразитного" пламени? |
sa-sha Участник Сообщения: 997
Андрюха Бух, Недавно делал подобную плату от WESTEN STAR , пока не поменял почти все электролиты (потеря емкости 50%) плата нормально не работала, особо заметно было при пониженом напряжении. А с ресетом начинай с стабилитрона на 43в и так далее. |
| Krende писал: | | а что по поводу "паразитного" пламени? |
на оптопаре ионизации 3,4 вывод- 5 вольт,по идее порядок.
| sa-sha писал: | | Недавно делал подобную плату от WESTEN STAR , пока не поменял почти все электролиты (потеря емкости 50%) плата нормально не работала, особо заметно было при пониженом напряжении. А с ресетом начинай с стабилитрона на 43в и так далее. |
Не подумал проверить кондеры и еср был под рукой.
Завтра глядеть буду дальше. |
Андрюха Бух, На горячей стороне меняй все поголовно.  |
| sa-sha писал: | | На горячей стороне меняй все поголовно |
извини не понял,на горячей это где? |
aleksn Участник Сообщения: 428
На горячей, это где все "под фазой"  |
Ребята подскажите что за деталь? |
Если в цепи ресет, то или 1N4148 или стабилитрон 43 В. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3510
sa-sha, RESET чего ? Это ж вроде "горячая" часть ?
Добавлено 01-06-2013 16:48
| Цитата: | извини не понял,на горячей это где?
Андрюха Бух, там где рукой не прикоснешься - печет (горячо ) !  |
| Konstantin_18 писал: | | там где рукой не прикоснешься - печет (горячо ) ! |
Костя у меня разделительный транс стоит-везде холодно | sa-sha писал: | | Если в цепи ресет, то или 1N4148 или стабилитрон 43 В |
наверно диод,стабилитроны немного другого цвета,ща попробую  |
Заменил отмеченный НА ФОТО диод PMLL4148L и все ок,плату уже поставил клиенту.
Всем спасибо  |
Audi8 Новичок Сообщения: 7
Добрый вечер. Подскажите, если можете. Котел Baxi Luna 310Fi после отключения эл.энергии включился с блокировкой по термостату перегрева (мигают св.диоды 30 и 40гр.) Термостат замкнут, ставил перемычку-бесполезно. На плате управления прозвонил все диоды и транзисторы. Один из РО2 РДТС 143ЕТ по переходу база-эммитер показывает около 2 кОм (1900 с копейками, да и то при подключении щупов.
Добавлено 15-03-2015 16:51
Транзистор с резисторами внутри, поэтому не знаю-может это норма. Но другие РО2 на плате звонятся более вменяемо. Б-Э до 1 кОм. |
Проблема была решена заменой электролита 10х63В около оранжевого реле. |
