Плата Ariston Egis Plus
otwertka
01-04-2018 08:30
Плата 7401190011303 выгорели R33 и R58 в цепи формирования напряжения по контролю пламени в следствии пробоя D11, подскажите пожалуйста номиналы. В самом низу R58 похоже 100 Ом , а R33 не видно маркировки, может есть у кого под руками? Огромное спасибо!
otwertka
01-04-2018 10:22
Если смотреть по этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=540911&start=0 то должно быть два по 2кОм, но есть сомнения
аристошка
01-04-2018 11:06
otwertka, красный-черный-красный улыбка
otwertka
01-04-2018 11:35
Спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата Ariston Egis Plus
  • Дисплейная плата котла Ariston egis , процессор или логика
  • Ariston Egis плата AMPC-GAL1 обвязка платы
  • Ariston EGIS ff 24
  • Ariston egis 24 ff Не работает на СО
  • Ariston EGIS 24 CF горят все СИД
