iner Участник Сообщения: 1570
Пришлось в первой запускать в эксплуатацию котёл ALPHA ECO 28 = IMMERGAS VICTRIX 24 ТТ 1 Е... Всё смонтировано, подключено ... смущает длинна дымохода - горизонтального коаксиала ... 5 м. (по паспорту можно 12,7 м.) При первом пуске не хотел работать не в какую... ревёт, сбивает пламя (!?) , постоянно ошибки - 01, 43 ... сифон заполнен, воздушник открыт, дымоход "стандартный" как и подключение до котла ... есть функция "тарирования" ... то есть он сам себя подгоняет под параметры ... тарирование не проходит не в какую ... открываем люк забора воздуха ... начинает более менее работать ... но теперь ревёт на "малых" ... снял кожух с камеры горения - работает в идеале ... есть параметр по оборотам турбины - S0-S2.. и F-0 - определяет длину турбины ... как не игрался не чего не получается ... не проходит цикл тарирования... оставил пока людям работать без кожуха защитного... без него как по маслу... может кто сталкивался с такой проблемой - надоумите как правильно настроить нормальную работу котла на 5 м дымохода ...  |
Stroller Участник Сообщения: 1229
вентилятор создает наддув перед камерой сгорания. газовая автоматика "знает" какое давление создал вентилятор посредством "обратной связи" - силиконовой трубки от камеры смесеобразования до газовой автоматики. но для правильной смеси важно знать не давление, а проток (количество) воздуха. если ты меняешь конструкцию дымохода (зажимаешь "гидравлику"), то для создания определенного протока воздуха требуется большее давление на вентиляторе. соответственно, надо газовую автоматику перестроить под новые реалии. методичка, мановакууометр, газоанализатор и вперёд.
кстати, по максимуму будет видно "дотягивает" вентилятор твои 5 метров или нет. даже если и не выйдет на паспортные данные, ничего страшного. главное, что бы газоанализатор смесь правильную показывал. |
s.enns Участник Сообщения: 234
| Stroller писал: | | вентилятор создает наддув перед камерой сгорания. газовая автоматика "знает" какое давление создал вентилятор посредством "обратной связи" - силиконовой трубки от камеры смесеобразования до газовой автоматики. но для правильной смеси важно знать не давление, а проток (количество) воздуха. если ты меняешь конструкцию дымохода (зажимаешь "гидравлику"), то для создания определенного протока воздуха требуется большее давление на вентиляторе. соответственно, надо газовую автоматику перестроить под новые реалии. |
Да погодите ковырять "железные настройки".
Автор, посмотрите настройки типа газа. |
Тип газа проверил ... метан ... смесь воздуха пробовал гонять и так и так ... но правда на глаз ... надо брать газоанализатор ... Смущает что один наладчик сказал по телефону что там нет штуцера куда вставлять пробник .. проверю ... я так понял что тарирование котёл делает настройку сам ... открывает газ с нуля туда - сюда и смотрит какое у него горение .. и сам себя подстраивает ... раньше было классно ... все настройки на газовом клапане .. а тут он завязан на электронику ... |
| iner писал: | | Тип газа проверил ... метан ... смесь воздуха пробовал гонять и так и так ... но правда на глаз ... надо брать газоанализатор ... . |
не торопитесь хватать анализатор
к стати как "гоняли смесь воздуха"?
ну, сколько крутили "оборотов" и сколько времени ждали на отклик? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3305
| iner писал: | | смотрит какое у него горение .. и сам себя подстраивает ... |
А КУДА он смотрит ? Извините ....
Какой инструмент есть у этого котла для подобного анализа ? |
Крутить там не чего ... регулировок механических нет .... есть в программе добавить - убавить .. гонял по всему диапазону от мин до мах ... пол дня сидел. ..
Konstantin_18, ну ведь он сам делает тарирование ... настраивает и предлагает его запомнить ... значит он видит когда ему хорошо а когда не очень ... может смотрит по току ионизации ..? хз Смежники хвастались что они вводят в эксплуатацию без газоанализатоа ... но на стандартный дымоход ... хотя в инструкции параметры давления газа и СО2 указаны для мин и мах ... |
Лебедь Александр Забанен  Сообщения: 121
| iner писал: | Пришлось в первой запускать в эксплуатацию котёл ALPHA ECO 28 = IMMERGAS VICTRIX 24 ТТ 1 Е... Всё смонтировано, подключено ... смущает длинна дымохода - горизонтального коаксиала ... 5 м. (по паспорту можно 12,7 м.) При первом пуске не хотел работать не в какую... ревёт, сбивает пламя (!?) , постоянно ошибки - 01, 43 ... сифон заполнен, воздушник открыт, дымоход "стандартный" как и подключение до котла ... есть функция "тарирования" ... то есть он сам себя подгоняет под параметры ... тарирование не проходит не в какую ... открываем люк забора воздуха ... начинает более менее работать ... но теперь ревёт на "малых" ... снял кожух с камеры горения - работает в идеале ... есть параметр по оборотам турбины - S0-S2.. и F-0 - определяет длину турбины ... как не игрался не чего не получается ... не проходит цикл тарирования... оставил пока людям работать без кожуха защитного... без него как по маслу... может кто сталкивался с такой проблемой - надоумите как правильно настроить нормальную работу котла на 5 м дымохода ...  |
Серега, не мое дело, но если предусмотрено у котла тарирование - отпусти его в свободное плавание, если не блокируется. Если да - пробуй сбрасывать. Думаю, логически, найдет он серединку, золотую. Ничего личного. Только логика. Текущее напряжение питания агрегата тоже интересно. |
посмотри следующее:
- правильно ли собран дымоход? хоть одна неплотность и ничего не получится
- давление газа на входе на всех режимах работы
- параметр F0 как настраивал?
- проблемы с пламенем на каких режимах? |
Первое что вылезло через пару дней эксплуатации котла со снятой крышкой : поплыла стена изнутри под трубой дымохода ... там есть соединение удлинителя ... видно нахимичили .. сегодня перебирали - результат пока не известен ...
- давление газа на входе норма ...
- параметр F0 подставлял - 0,1,2 ... и каждый раз гонял с нуля настройки ... там в программе зашита ошибка 62 и 72 .. если меняешь параметр F0 , котёл автоматом становится в тарировку ...
- проблема с пламенем на малом горении ...
Пока отложил котёл в сторону ... работа попёрла ... продолжу во флейме ... |
