Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Оргтехника
Strike
оболтус
06-11-2008 13:12
Доброго дня всем!
Подскажите п-та, где взять информацию о работе этого участка схемы?
В компьютерных БП часто встречается подобная схема стабилизациии 3,3 в.
Иногда используется линейно - мощным полевиком, или стандартно - диодами через транс(доссель)"груповой стабилизации".
Используется переменная составляющая? как? , токи выходящие с этого источника достигают 10 и более ампер.
D17 и D18 обычно 1-1,5А.
Q4 применяют до 1А ,не говоря уже о резисторе 47ом в его коллекторе.
Или разъясните,если не трудно.(без крика улыбка )
С Уважением Strike.
manowar
06-11-2008 13:31
тут всё очень просто ,Q4 управляет насыщением L3.
Strike
оболтус
06-11-2008 13:35
manowar, своего рода это "вч-заглушка"?,а токи роли не играют?
Добавлено 06-11-2008 15:47
ОК!
manowar
06-11-2008 13:58
не понял что имеешь ввиду.
работает всё гдет так : дроссель L3 будет находится в насыщении током через диодную сброрку ,нагруженный R32 ,имеет малую индуктивность-на выходе напруга поднимается до "открывания" 431 и вслед за ней транзюк-сливает вторую полуволну с дросселя через диод D18,чем выводит из насыщения дроссель,повышая его индуктивное сопротивление.
Strike
оболтус
06-11-2008 14:19
Это понятно, имел ввиду ток через диод D18 и D17
Как я понял, что для насыщения дросселя L3 большие токи не нужы.
Правильно?
manowar
06-11-2008 14:25
уху,так и есть
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Оргтехника» Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта» Оргтехника (Ремонт мониторов, копировальных аппаратов, принтеров, сканеров и т.д.)
  • Вопрос о сроках негарантийного ремонта
  • Оплата тестирования аппаратуры. Вопрос к сервисникам.
  • Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее"
