ZZEVS Участник Сообщения: 33
Здравствуйте.ТВ PHILIPS 32PFL5507T/60 шасси Q552.4E LA,Блок питания DELTA DPS-98E.T-CON на мс Samsung amlcd LPF12BO.SSB -проц PNX85500 NAND 29F4G08ABADA SPI-M25PO5,Панель SАMSUNG LTA 320HW02.Мануал на данное шасси есть.Имеется следующая проблемка,после включения тв на экране появляются песочные часы,заставка филипс и после этого тёмный экран.Есть подозрения на слёт прошивки в NAND .Были проведены замеры напряжений в бп-3.3stby,5,12,110 на подсветку имеются,светодиоды подсветки светятся,на SSB-1.1и 1.8-есть.Попробывал прошить через флешку в автомате и ручном режиме,флешку не видит,снял лог терминалом и выкладываю его .Прошу помощи в расшифровке лога так как не знаю как в нём определить неисправности :слёт нанд или другая проблема,практики с по филипс маловато. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11924
ZZEVS, ты не правильно назвал тему, у тебя тело постоянно перегружается -
| Код: | 00 000017684 **CeosNet** 7108 Configuration still virgin? FALSE.
00 000017684 **CeosNet** 7110 1. inetN_OnInitializationDone().
08 000018223 Watchdog died in process 449
08 000018224 Task = isfib.low (457)
08 000018224 Pump = Flash Home App (9)
SYSLOG: DEBUG DUMP 000651: Watchdog: process = /philips/apps/homeApp (449), time = N/A, millis = 18223, pump = Flash Home App, SW version = Q554E-0.97.0.0 Release
00 000018297 DEBUG DUMP 000651: Watchdog: process = /philips/apps/homeApp (449), time = N/A, millis = 18223, pump = Flash Home App, SW version = Q554E-0.97.0.0 Release
Flush prints
FSBL-CI+ 550 (007)TLB-DONE
FLASH RESET
SECUREBOOT-ENABLED
UЄU
UBOOT-OK1
U-Boot 2009.01_Production (Jul 05 2010 - 11:09:21)
DRAM: 512 MB
NAND: 512 MiB
Bad block table found at page 262080, version 0x01
Bad block table found at page 262016, version 0x01 |
Я с Вами соглашусь так как я понял Вы сделали этот вывод из просмотренного лога,что я и хотел узнать.Теперь вопрос,что вызывает перезагруз: битая прошивка или что то мешает процу загрузиться.Какая строка лога показывает конец загрузки и начало проблемы. |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
ZZEVS, в SDM пробовал запустить? |
| ZZEVS писал: | | что вызывает перезагруз: битая прошивка или что то мешает процу загрузиться. |
-вот это вопрос.
| ZZEVS писал: | | Какая строка лога показывает конец загрузки и начало проблемы. |
-в чём сложность Найди начало лога в обоих твоих файлах начало логов съедено. Вот начало -
| Код: | FSBL-CI+ 550 (007)TLB-DONE
FLASH RESET
SECUREBOOT-ENABLED
UЄU
UBOOT-OK1
U-Boot 2009.01_Production (Jul 05 2010 - 11:09:21) |
алеx3 Участник Сообщения: 3715
SYSLOG: DEBUG DUMP 000650: Watchdog: process = /philips/apps/homeApp (449), time = N/A, millis = 18706, pump = Flash Home App, SW version = Q554E-0.97.0.0 Release
00 000018772 DEBUG DUMP 000650: Watchdog: process = /philips/apps/homeApp (449), time = N/A, millis = 18706, pump = Flash Home App, SW version = Q554E-0.97.0.0 Release
Flush prints
FLASH RESET
а вот что у него перед перегрузкой пишит, дамп нанды на такой тв вроди должен быть . если чё. |
Вот где затыкается, лог с рабочего -
| Код: | 00 000018650 **CeosNet** 7108 Configuration still virgin? FALSE.
00 000018650 **CeosNet** 7110 1. inetN_OnInitializationDone().
22 000018853 EPGPROPHDLR:extntf_addNtfListener:prop=71,objectName=EpgLayout,
22 000018854 EPGPROPHDLR:extntf_addNtfListener:prop=72,objectName=EpgLayout,
22 000018861 EPGSTATE:prop=1,value=1,mRequestedProp=-1
22 000018861 EPGSTATE:line=201
22 000018862 EPGSTATE:line=208
22 000018862 EPGSTATE:line=346,prop=1,mRequestedProp=1
22 000018862 EPGSTATE:OnChange with prop=1,lValue=1
22 000018862 nitu : EPGPROPHDLR:line=126 FLAPI CALL MADE
22 000018862 EPGPROPHDLR:line=127,NtfEvent=4948328
22 000018862 EPGPROPHDLR:extntf_flapiOnChanged:prop=72,NtfEvent=4948328,*NtfEvent=79
22 000018863 EPGPROPHDLR:extntf_flapiOnChanged:line=103,i=1,j=0,NotfStruct_Prop=72,NotfStruct_Obj=EpgLayout
22 000018863 EPGPROPHDLR:extntf_flapiOnChanged:line=105,value=0
22 000019094 EpgApp: 915 epguiprophdlr__startupact_Enable
22 000019094 Zaheer: UI ready
22 000019095 EPGAPP: evt_TurnOn3 mPumpHandler 278
Viad-1966,алех3 спасибо за ответы,сегодня снял ещё один лог№33,посмотрел а перегруз теперь происходит в различных местах,если неисправность одна то и перегруз должен быть в одном месте, как это теперь понимать.Прочитал тему о перегрузах в шасси QFU1.1E LA -WI FI,попробывал отключить,проблема осталась. |
ZZEVS, | master-X79 писал: | | в SDM пробовал запустить? |
egor Участник Сообщения: 254
sdm ему не поможет, сколько проходит секунд до ребута? |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2042
| egor писал: | | сколько проходит секунд до ребута? |
Ты не путаешь SDM и SAM? |
Насколько я понял из пятого пункта мануала ,что вход в SDM возможен с помощью пульта,что не возможно и с помощью контр точки но что и куда замыкать не понятно. |
| ZZEVS писал: | | и с помощью контр точки но что и куда замыкать не понятно. |
Да уж.Шить и снимать логи научились,а войти в SDM-нет. Там же фото есть. |
ZZEVS, да не томи уже, замкни SDM на корпус и отчитайся.
ЗЫ, только ждать не пару сек. нужно, а пару минут, а то и больше. |
Хорошо,но всё сделаю и отпишусь завтра так как тв находится на работе. |
Вов там не надо держать несколько минут, а до появления подсветки, и закончится все заменой майна. |
| egor писал: | | Вов там не надо держать несколько минут, а до появления подсветки, и закончится все заменой майна. | Как Вас понимать-закончиться заменой майна |
| egor писал: | | и закончится все заменой майна. |
Это не интересно, давайте ка всётаки на компоненте
Надо как-то определится в железе или софте беда.
ZZEVS, И по подключению джиги и снятию логов , есть вопросец что за джига и куда конкретно подцепился , прям в разьём сервисный? задействовал и RX и TX ? |
алех3,я не очень пока силён в JTAG для PHILIPS .А насчёт лога нашёл на форумах такой способ снятия с помощью приспособлений которые у меня были а именно прям в сервисный разъём втыкаем разъём от наушников через переходник на транзисторах RX TX остался от прошивок двд и вход в комп rs232 через прогу гипертерминал. |
| ZZEVS писал: | | Попробывал прошить через флешку в автомате и ручном режиме |
Значит с зажатой кнопкой ок на пульту при в ключении, всё теже часики? и нет меню обновления? да?
Добавлено 16-04-2014 01:03
Попробуй ещё вот так
| Цитата: | Back-up Software Upgrade Application
If the default software upgrade application does not start (could
be due to a corrupted boot sector) via the above described
method, try activating the “back-up software upgrade
application”.
How to start the “back-up software upgrade application”
manually:
1. Disconnect the TV from the Mains/AC Power.
2. Press the “CURSOR DOWN”-button on a Philips TV
remote control while reconnecting the TV to the Mains/AC
Power.
3. The back-up software upgrade application will start. |
Спасибо за подсказку,но я пробывал и с окей и с курсор вниз=ничего,флешку он не видит,светодиод на ней моргнёт и всё и только при вставлено флехе экран становиться светлей а так постоянно тёмный. |
| алеx3 писал: | | Попробуй ещё вот так |
-фактически это одно и тоже, хоть и пишут, что курсор вниз это откат на низшую версию.
ЗЫ, версию ниже заводской не установить, только если на программаторе. |
| Vlad-1966 писал: | ЗЫ, версию ниже заводской не установить, только если на программаторе.
На шасси QFU в лёгкую, я пробовал, на 552 нужно попробовать |
Vlad-1966,sdm замкнул,никаких изменений нет,экран чуть посветлел,нет никакой информации,снял лог при замкнутом SDM и при вставленной флешке на прошивку,сравнивал с предыдущими логами, работает дольше по времени и всё равно перегруз.Сравнивал предыдущие смотрел где начинается перегруз и всё практически на одном месте00 000017696 **CeosNet**71101. inetN_OnInitializationDone().а что далее. |
| алеx3 писал: | | На шасси QFU в лёгкую |
-что-то ты путаешь Саня, я тоже пробовал на QFU, по серийному номеру найди в архиве какая была заводская версия и попробуй понизить её, тупо напишет папка пуста.
ZZEVS, а ты не спрашивал у клиента, как начиналось? Сначала периодически не включался, наверно? |
22 000018861 EPGSTATE:prop=1,value=1,mRequestedProp=-1 VLAD-1966,Вы не подскажете какого блока начинается работа с данного места EPGPROPHDLR так как у меня до22 000018853 недоходит или смотреть все шины подряд. |
| egor писал: |
ищи строчки с error |
-пустое, их в логе с рабочего тела будет достаточно.
| ZZEVS писал: | | не подскажете какого блока начинается работа с данного места EPGPROPHDLR |
-нет, я не настолько разбираюсь в логах, могу лишь дать лог с рабочего тела. |
Хорошо,давайте,может поможет.Тогда наверно остаётся1-попытаться найти что блокирует работу проца по железу по шинам2-перешить на программаторе другую нанд,сняв со старой прошивку,что для меня проблема нанд K9F4G08 есть а проггера нет,ну и 3-закончиться заменой майна. |
ZZEVS, а попробуй прогревая феном нанд (150-180град) включить аппарат. В sdm как я понял светиком ошибок не мигает? |
master-X79 ,Завтра попробую отпишусь |
Родная стоит какая? самсунг в это шасси не должно пойти, проверял. |
