Samsung SyncMaster T220N барахлит сенсорная кнопка включения
outlaw777
16-02-2014 09:24
Сабж включается и отключается сенсорной кнопкой включения на передней панели монитора.
В последнее время стал часто включаться и выключаться сам, много раз подряд. Раньше тоже было, но изредка.
Вскрытие показало следующее. Под сенсором расположена маленькая платка (к ней также подключается светодиод) с единственной микросхемой (даташит или описание найти не смог).
Маркировка:
MELFAS
5KH06
0803
Платка подключена к плате БП и инвертора пятижильным кабелем со следующей распиновкой:
3.3 V
LED
KEY1
KEY2
GND
Во включенном состоянии на KEY2 1.8 В, на KEY1 - 3.1 В. В выключенном - по нулям. Данные выводы подключены к скалеру SE758MRH-LF.
К этой же платке подключены с другой стороны и обычные (несенсорные) кнопки управления в количестве 5-ти штук. При нажатии на боковые кнопки меняются напряжения на KEY1 и KEY2.
Соответственно, если жестко подать нужные для включения напряжения на KEY1 и KEY2 (допустим делителем от 3.3 В), то боковые кнопки работать не будут.
Что посоветуете?
Transformator
16-02-2014 09:52
1-промазали с разделом.
2-пропаяйте микруху которая на плате кнопок.
В 99 процентах случаев помогает это.
если не помогло то менять полностью клаву.
микрух отдельно нет.
других вариантов не вижу.
outlaw777
16-02-2014 09:54
Пропаивал микру, увы, не помогло.
Может какая-нибудь инфа/даташит на нее есть?
Transformator
16-02-2014 09:59
нет нету.
а точно уверены что глючит клава.
отключите клаву.
если перестанет включаться отключаться то виной всему клава
в противном случае проц - керамика - межслойные переходы на майне.
outlaw777
16-02-2014 10:05
Если клаву выдернуть, то вырубается, и больше не включается. Оно и понятно, на Key1 и Key2 будет по нулям, ибо со стороны проца это входы. Уровни напряжений на них формируются через клаву.
Transformator
16-02-2014 10:11
Может не допаяли при пайке.
Там безсвинцовка.
Я как правило поднимаю чип и перевожу на свинец.
SASHATOD
16-02-2014 10:27
outlaw777, Токо таким макаром как советовал Transformator, .
Ну я как будто бы прожариваю его но без фанатизма улыбка
outlaw777
16-02-2014 10:32
Насчет бессвинцовки я разумеется в курсе. Пропаивал каждую ножку в отдельности тонким жалом со сплавом Розе.
Жарить микру феном пока не пробовал.
Там рядом на плате два керамических конденсатора, думаю их проверить.
outlaw777
16-02-2014 14:04
Заменил на плате керамические конденсаторы, стоящие по питанию (на более емкие). Пропаял дополнительно феном 5KH06.
Посмотрим, что из этого получится.
17-02-2014 06:47
Не знаю как здесь, но очень часто у сенсоров вылазиют глюки, если скотч, на которую приклеен к панели, набирает в себя влагу. Замена скотча, просушка феном платы на 200град и работа восстанавливалась.
Victor_K
Мастер
17-02-2014 13:42
Captain писал:
Тоже самое, плюс, как писал Transformator, "сдуть" чип и с нормальным припоем посадить на место.
outlaw777
18-02-2014 09:05
Вряд ли проблема в пайке чипа, пропаивал разным способами. Проблема пока никуда не делась, возможно только замена платки поможет.
Transformator
18-02-2014 10:00
outlaw777, вы бы все же подняли чип.
может там контактная площадка окислилась и тупо нет контакта.
а это вы без демонтажа чипа не устраните.
Вариантов то в принципе нет больше.
ну не считая покупки другой платы.
Victor_K
Мастер
18-02-2014 10:11
Перечитал тему и возник вопрос, проверял ли ты напряжения на кнопках.
У меня такие мониторы в ремонте каждый день и основная проблема, если с кнопками - это source. Правда, у меня есть несколько заранее отремонтированных для замены/подстановки.
А проявляется дефект очень похоже на проблему с сенсором.
"Ткнись" на ножку кнопки source и посмотри, а лучше сними ее.
Именно в моделях Т240, Т220, T200 такие проблемы.
outlaw777
18-02-2014 13:28
Собственно, с кнопками (обычными) никаких проблем нет. Глючит только сенсор, он же кнопка включения. Так и хочется дать по башке криворуким инженерам, которые додумались кнопку включения сделать сенсорной.
18-02-2014 19:23
outlaw777, ты можешь ошибаться. Дело в том что этот сенсор работает как кнопка, замыкает линию KEY на землю через определенный резистор. Вот тебе и говорят что обычная кнопка может гадить в линии кнопок. Тем более, многие моники перестают реагировать на кнопки, когда моник видет якобы нажатую кнопку, ожидая ввода второй команды или снятие первой. При этом зависает, престает реагировать на все раздражители.
Ты бы начал с элементарного - измерения уровней на линиях и оценки их как они плывут. А то я сомневаюсь вооще что сенсор у тебя неисправен.
Victor_K
Мастер
18-02-2014 20:15
Captain, Такое впечатление, что ТC никого не слышит, повторяю: - ремонтирую такие модели
Victor_K писал:
Т240, Т220, T200
каждый день, а платку с сенсорной "кнопкой" менял всего пару раз.
Обходился, или перестановкой, или в большинстве случаев дефект сидел в обычных кнопках.
Эти кнопки покупаю лентами по 200 шт.
outlaw777
18-02-2014 21:11
Captain писал:
Это было сделано с самого начала. Нажатие 4-х из 5-ти (обычных) кнопок изменяет уровни напряжения на Key2, еще одна из обычных кнопок уменьшает напряжение на Key1 до 1 В (напряжения во включенном состоянии без нажатых кнопок приведены в 1-м посте темы).
Проверить виноваты ли обычные кнопки достаточно просто, их можно отключить от платы с сенсором.
Добавлено 18-02-2014 21:15
Captain писал:
Не совсем так. В выключенном состоянии на Key1 и Key2 по нулям. Во включенном состоянии на KEY2 1.8 В, на KEY1 - 3.1 В. Думаю, реакцию на нажатие сенсора отрабатывает микросхема 5KH06 , управляя напряжениями на Key 1 и Key2.
Transformator
19-02-2014 07:09
outlaw777, кнопки могут течь и соответственно вносить нехилые глюки.
Если можно отключить кнопки то отключите и гляньте как будет вести себя моник.
Сенсор оставьте подключенным.
outlaw777
19-02-2014 17:17
Отключил боковую клавиатуру совсем, оставил только сенсор. Проверяю.
outlaw777
20-02-2014 15:55
К сожалению, пока без изменений. С отключенным шлейфом боковой клавиатуры все также периодически включается и выключается.
Transformator
20-02-2014 16:31
ну раз там постоянны напряжения симулируйте их с сенсора и отключите сенсор.
локализуете ..... сенсор глючит или что то другое
20-02-2014 19:02
outlaw777 писал:
первый раз вижу такое различие.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Samsung SyncMaster T220N барахлит сенсорная кнопка включения
  • Samsung SyncMaster 931BF
  • samsung syncmaster 151s
  • Samsung SyncMaster 923nw
  • Samsung Syncmaster 740B
