АСД Vitek VT-3604 (CD,MP3)
doka
Гость 85.192.*.*
05-02-2007 22:00
АСД Vitek VT-3604 При установке МР3-диск раскручивается,на дисплее надпись UП DISK
При установке CD диск раскручивается,дисплей показывает и количество песен и время воспроизведения песни т.е. СD диск видится и воспроизводится-но звук отсутствует.
При включении тюнера звук есть.
Стабилизаторы 5V.8V исправны.
Схему найти не удалось.
IVAN.XXI
06-02-2007 05:01
А мож микры опишеш иль их там вообше неть.
ele-com
06-02-2007 07:15
В таком хламе, скорее всего, стоит PT2313. Проверь доходит-ли звук до нее, ну а если нет после - ищи управляющий сигнал или меняй.
doka
Гость 85.192.*.*
06-02-2007 09:23
На шлейфе с ЛПМ аудио сигнала нет,при отсутствии схемы непонятно звук должен идти или цифра.М-мы на ЛПМ ТА452А8,ТА2092N,TC9462FC,ES3890F,27SF020,81V18165B-60PFN.
М-мы на плате 0423HAI CH47U-5JU2,SC9257S,SC7313S,LM324.
pavel-pervomaysk
Your editor
06-02-2007 09:30
SC7313S
это и есть TDA7313 или PT2313 регулятор тот самый
смотри транзисторы которые садят сигнал на корпус
а звук должен ити на шлейф с механики и еще бы найти звук на проце есть ли он там
doka
Гость 85.192.*.*
06-02-2007 09:50
Да но МР3 диск не видит
pavel-pervomaysk
Your editor
06-02-2007 12:19
или давай по делу говорить или апарат в мастерскую Нет
doka
Гость 85.192.*.*
06-02-2007 14:29
Транзисторы SMD возле SC 7313 целые, на шлейфе звука нет на процессорах ЛПМ тоже отсутствует.
pavel-pervomaysk
Your editor
06-02-2007 15:47
"Смотри есть ли на эту механику стаб на 3.3 вольта
Был у меня апарат там процык стоял с этим питанием пробило транзистор и звука не было назывался он 9290Х02 от самсунга работает в паре с 9226Х01
Опиши состав платы СД
doka
Гость 85.192.*.*
06-02-2007 17:09
По шлейфу заходит 5V и 8V .На плате ЛПМ 78L05 -5V есть и на одном из стабилитронов 3.4V есть.М-мы на ЛПМ ТА452А8,ТА2092N,TC9462FC,ES3890F,27SF020,81V18165B-60PFN.Процы при работе теплые.Может отсутствие звука связано с тем что не читает МР3 диск.
ele-com
06-02-2007 19:33
МР3 или СD разницы для 7313 нет. Возьми осцик и ищи сигнал.
Я чаще пользуюсь наушниками за 10р, подключив через конденсатор 10-22nf и паралельно ему резистор 500 кОм. Вставил в мультиметр и башкой не верти - тык-тык и все слышно.
doka
Гость 85.192.*.*
06-02-2007 21:56
Так я и делаю но аудио сигнала нет нигде
doka
Гость 85.192.*.*
07-02-2007 00:33
Методом научного тыка в связи с отсутствием схемы, пришлось идти по дорожками выяснелось что сигнал приходит на 9 и 13 ногу TDA 7313-он там отсутствует,а приходит он с проца ЛПМ TC9462FG с 82 и 85 ноги-здесь звук тоже отсутствует.При замере прибором на этих ножках 2.6V.На 23 ноге 5V в норме,при работе проц теплый.
Выходит сдох проц или что-то с управлением.
gavrykgsm
Гость 82.209.*.*
07-02-2007 02:23
Simist0n, ты внимательно читал,что тебеkostya-lyuba, советует???
Добавлено 07-02-2007 03:24
Simist0n, а научный тык-оставь при себе...
IVAN.XXI
07-02-2007 02:37
27SF020 - есть на что сменить? если да то меняй
ele-com
07-02-2007 06:41
Simist0n писал:
Ну так он и должен быть теплый: "мертвые не потеют" Нет
doka
Гость 85.192.*.*
07-02-2007 08:44
27SF020 отсутствует
pavel-pervomaysk
Your editor
07-02-2007 09:26
IVAN.XXI, Осторожно немного они немного разные надо дальше смотреть по названию
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=27SF020
Да еще и может быть похожая схема на Панасы серии CQ-CXX0X там в памяти сидит дамп и туда же идет считка с МП3 так что чистой памятью можно и не обойтись Нет
doka
Гость 85.192.*.*
07-02-2007 12:37
SST27SF020-70-3C-NH стоит недорого можно заказать.На счет програмирования если можно по подробнее,через програматор или диск.
pavel-pervomaysk
Your editor
07-02-2007 13:46
Только через программатор если нет то посмотри Willem если он поддерживает ее а вообще че ты собираешся шить туда для начала
если нет дампа то и микросхему не нужно искать а старую нормальный прогер зашьет без проблем
doka
Гость 85.192.*.*
07-02-2007 17:48
Спасибо за подсказку что-то буду предпринимать ведь это не последняя автомагнитола.
Список форумов» Аудиоаппаратура» АСД Vitek VT-3604 (CD,MP3)
  • Проблема c ACD/MP3 Vitek VT-3604: нет звука на динамиках
  • Vitek vt-3604 загружает диск и дальше никаких действий
  • Пульт ДУ Vitek
  • Vitek VT-4029 SR без д.у.
  • vitek vt-3498 dvd-нет звука сд
