VESTEL V19-LED15 HD нужен usb update
gress
09-03-2017 13:08
Состав:
MAIN - 17MB62-1 V1
PANEL - M185XW01 V.D
MCU - MSD9WB9PT-2
RAM - K4T1G1640F-BCFB
NAND - NAND512W3A2SN6
SERIAL FLASH - MX25L8006
TUNER - TDSV-G001D
В ремонт попал с тем, что моргал голубой светодиод на передней панели с частотой 1Гц и все, ни на что не реагировал. Проверил все питания, ок. Из прочитанного понял нужна обнова прошивки через USB. Что то похожее нашел на електротане, обновил. Телик завелся, каналы только аналоговые ловит и изображение вааше не в тему, на фото. Глянул в сервисе, так понимаю что панель и тюнер поправить не получится или если есть возможность? В обшем нужен usb update под данный состав.
И90
09-03-2017 13:34
gress писал:
Состав:
MAIN - 17MB62-1 V1
MCU - MSD9WB9PT-2
TUNER - TDSV-G001D
Ссылку дай.
ua3qgx
09-03-2017 13:38
gress писал:
нет такой возможности.
gress
09-03-2017 13:39
Могу скинуть что скачал, ссылку нужно искать, закрыл.
Добавлено 09-03-2017 14:40
ua3qgx писал:
gress писал:
Ну тогда точно ищу.
Добавлено 09-03-2017 14:45
Нашел, в другом браузере была ссылка:https://elektrotanya.com/?q=showresult&what=17MB62&kategoria=tv&kat2=all
И90
09-03-2017 14:06
gress, по твоей ссылке - https://elektrotanya.com/?q=showresult&what=17MB62&kategoria=t ... вижу как минимум 4 варианта апдейтов, все четыре пробовал?
gress
09-03-2017 14:54
Скачал первый и пятый. С первым запустил, пятый не побывал.
И90
09-03-2017 16:02
Вот и правильно, не испытывай пока судьбу, может родным кто поделится.
ФАРТ
09-03-2017 16:15
И90 писал:
И что там такого может случиться, что судьба под откос уйдет? гы-гы
gress
09-03-2017 16:21
Кинул пятый, изо норм . Цифру не ловит. Индикатор дежурки не адекватен, при переходе в дежурку моргает с частотой 1 Гц, при включении гаснет. В сервисе не та панель и тюнер.
И90
09-03-2017 16:28
ФАРТ писал:
И90 писал:
Саша, оно всяко бывает, панель допустим перестанет казать, в принципе не смертельно, если знаешь за что потом подёргать.
Добавлено 09-03-2017 16:31
gress, осталось ещё два варианта...
gress
10-03-2017 09:06
Там реально пять прошивок, еще три воткнул. На 26744623 появилась первоначальное меню , с цветопередачей что хрен что прочтешь и телик отрубился. Следующая 6750407, четыре изображения как в первый раз на фото, тюнер SONY в сервисе, ни одного канала не нашел вааще. И наконец 6873643, тоже четыре изо, неправильная цветопередача, хрен чего разберешь, не настраивал. Вернулся ко второй, цифры нет.
gress
11-03-2017 09:08
Все еще нужно. Три месяца назад у нас не было цифры, прокатило бы. Народ быстро привыкает к хорошему.
Транзістор
11-03-2017 10:05
gress писал:
Если тебе надо DVB-T2 то на забугорных сайтах бесполезно искать прошивку. Там будут только с DVB-T.
gress
11-03-2017 10:13
Транзістор писал:
gress писал:
Да понятно, может в ручную чего подправить можно?
gress
19-03-2017 19:23
В общем люди смотрят кабельное, проверить в мастерской негде, отдал. Судя по тому что неделю не объявляются, все нормально.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» VESTEL V19-LED15 HD нужен usb update
  • Vestel 17MB70 Ищу Bootloader (CFE) update для шасси
  • Hitachi 32HXT56 (начинка VESTEL) Update software
  • Hitachi 32HXT56 (шасси VESTEL 17MB95-2.1) Update software
  • Vestel V32-LE1983FHD, прошивка для USB.
  • Vestel VR2010tft Прошивка
