[ Тема закрыта ] Technics SC-EH770, включается но не работает!
unitvisual
02-01-2012 23:06
Всем привет!
Достался для ковыряний....очень хочется починить! Аппарат достойный!
Проблема такая:
1. Шлейф от звукового процессора до дэки кассет и дисков был оторван(фишка которая втыкается в звук.проц), припаял как показалось правильным.
Дека кассетная и дисковая загораются. Дисплеи не горят у обоих, но кнопки реагируют..чего то переключают, но это пол беды.
2. Самая основная проблема в том, что звуковой процессор подключаю шлейфом к усилителю, нажимаю кнопку включения, на тюнере\усилке появляется на дисплее HELLO и потом FM 87.50mhz и всё. Подсветка не горит, на кнопки не реагирует.
Звуковой процессор вообще никак не мигает, подсветки нет..признаков жизни нет.
Если звуковой процессор отключить от блока усилителя, то блок усилителя вообще не включится.
На данный момент кое-как нашёл сервисные мануалы от самого усилителя\тюнера, звукового процессора и ченджера дисков. насколько смог изучил.
Распиновки шлейфа порванного не нашёл,но думаю он не так важен. т.к не работает звук.процессор, а шлейф от кассет и дисков.
С пульта центр реагирует только на кнопку включения и
выключения.
Колонки подключил к выходам, из них идёт шипение, фон, свист т.е. предполагаю что усилитель исправен.
В чём может быть проблема, почему звук. процессор не включается??? Собственно и хотел его использовать как колонки к компьютеру...и вот незадача)
ТВ-Сервис (аудио)
02-01-2012 23:51
было такое. сигнал synh отсутствовал после замыкания шлейфа собачьими зубами. транзюк вылетел в блоке усилка. эквалайзер также молчал и все остальное. а на тюнере как раз было то что у тебя.
unitvisual
03-01-2012 00:11
а конкретно что за транзюк не подскажете? Очень бы помогли!)
Я просто больше всего думаю на эквалайзер..на какой нить резистор или стабилитрон в обрыве....
Добавлено 03-01-2012 00:13
Ещё дополню, ошибок на дисплее никаких нет! Шлейф с блока усилителя на эквалайзер абсолютно целый и не повреждался!
Постоянки на выходах усилителя нет!
03-01-2012 00:30
unitvisual, ремонт предполагается по взрослому или только
unitvisual писал:
Уж очень в Корзину тема просится! Прочти ПРАВИЛА!
unitvisual
03-01-2012 00:36
по взрослому.
нашёл SYNC ногу, которая идёт на 20 провод шлейфа, схема SYNC выглядит ка кна картинке в приложении!
самое интересное что резистор который на 47 КОм...имеет сопротивление около 4КОм...но на вид абсолютно цел...
ТВ-Сервис (аудио)
04-01-2012 01:41
вообщето я указал ориентировочное место поиска. конкретно из строя может выйти все что угодно. в том числе и отсутствие связи между процами
unitvisual
06-01-2012 21:42
нашёлся нерабочий транзистор по линии SYNC.Транзистор un4211ta...звонил ноги...ни в одну сторону не работает...какой аналог можно поставить??? у нас в городе таких нет(
06-01-2012 22:11
а он не цифровой? Это так - для задуматься?
unitvisual
06-01-2012 22:22
насчёт этого не знаю.....инфы особо нет....
Вы намекаете что в нём может быть резистор и он может не звониться и быть не мёртвым?
Просто выше мне подсказали что может быть виновата линия SYNC, которая отвечает за включение эквалайзера...
Я выпаял резисторы , проверил ...номиналы все совпадают..т.е. они целые...второй транзистор звонится нормально...а этот молчит...вот и сделал вывод что он виноват
Добавлено 06-01-2012 22:26
нашёл data sheet ....он оказался с резистором и цифровым...блин...как проверить такой?? не сталкивался...и гугл молчит(
Между Э и Б бьются сопротивления последовательно...20 КОм...их 2 по 10КОм...но это ни о чём мне не говорит)
07-01-2012 00:56
Оставь его в покое ... если очень нужно - прицепи к обычному резисторы по даташиту ... улыбка
Не туда ты идешь ... тебе нужно внимательно смотреть прохождение сигналов "он-офф", протекты и т.п. ...
unitvisual
07-01-2012 01:09
завтра попробую подать на транзистор питание...посмотрю откроется или нет...
ну и буду дальше копать скорее всего....
просто такая техника ещё сложновата для меня.)
ТВ-Сервис (аудио)
07-01-2012 22:39
ну а посмотреть осликом что на линии SYNС впадлу чтоли. за одно и по шинам SDA SCL пробежаться. протекта там вроде нет меж блоками
CYB
07-01-2012 22:41
unitvisual, А вот интересно для кого производитель на первой странице таблички рисует? Или закон ома перестал действовать? Нет Или мультиметр какой-то особенный у тебя? ухмылка
unitvisual
08-01-2012 22:57
ТВ-Сервис (аудио) писал:
нет ослика...( только мультиметр...
защиту так понял есть только на сам усилитель, если неисправен...
Добавлено 08-01-2012 22:58
unitvisual писал:
Да если даже сопротивления целые..это не говоорит о работоспособности транзистора...
Ладно БП починю и завтра проверю транзюк и дальше буду ковырять....осцил ещё вроде должны дать попользовать...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Technics SC-EH770, включается но не работает!
  • Technics SA-EH770 ошибка F61
  • Музыкальный центр Technics SC-EH770 Замена УНЧ
  • МЦ TECHNICS CH570 не работает CD плеер
  • МЦ TECHNICS SA-EH780,не работает CD-дека
  • Technics EH560 не включается
