сд плеер TCH-M901 не горят индикаторы панели и не вкл.
Валерий Пилипенко
01-06-2008 17:22
Не работает ничто, только загораются лампочки подсветки панели...откуда хоть начать искать? дело в сьемной панельке или в основном блоке..? Спасибо
Серж66
01-06-2008 17:36
во первых это не сд плеер.Плеер это головное устройство до линейного выхода, а у тебя полноценная автомагнитола.
А вот тут http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=106&a ... твой ответ
Валерий Пилипенко
01-06-2008 18:13
Огромное спасибо....
LG-savikdvd
лыжник
01-06-2008 22:09
Валерий Пилипенко, первым делом чистим контакты на передней панели и разъем на базе , если не поможет , то в ремонт ...
Валерий Пилипенко
01-06-2008 22:22
Похоже стабилизатор на Q260 накрылся ! на коллекторе 11 вольт . А на базе и эммитере около 0 вольт. Может стабилитрон пробит. Разберу скажу.
rem1
Гость 62.109.*.*
27-10-2008 08:18
сегодня делал точно такой аппарат , с такими же симптомами , на 76 ноге IC 401 небыло сигнала включения , помогла замена резонатора ,на проце 9,830 MHz
Список форумов» Аудиоаппаратура» сд плеер TCH-M901 не горят индикаторы панели и не вкл.
  • АМН LG TCH-M901 нет звука.
  • АвтоCD MP3 PrologyZX9050 горят МС УНЧ
  • Daewoo AMI-829L горят УНЧ
  • CD-проигрыватель NAD-510: горят процессоры?
  • Blaupunkt gta 275, горят резисторы питания
