Морозик Участник Сообщения: 1080
Майн HK-T.SP9202V50
Проц под радиатором
Флешь 25Q32
При попытке включить рабочий режим (пульт или кнопка)
гаснет красный и зажигается зеленый LCD...................
Дальше нет реакции на кнопки. Подсветка тож не включается.
+3.25 +5 +1.61 +1.1 на месте. ESR приборчиком проверил.
Такие симптомы встречались в сети неоднократно, все сводилось к перепрошивке флеши.
Уже готовил программатор, но!!!! через полчаса все заработало само.
К сожалению время анализировать не было, отложил.
Второй раз включился только через час, жена отключила.
Сейчас уж 3 час гоняю, грею и т.д. не хочет включаться.
Подмывает перешить читая форумы, но логики в этом не вижу?
Проследил ключ подсветки. Нет сигнала с процессора  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7837
| Морозик писал: | | Подмывает перешить читая форумы, но логики в этом не вижу? |
Морозик, тебе по статусу не положено видеть логику. Тряси! | Морозик писал: | | Флешь 25Q32 | Сними и проверь на исправность!
Купи осциллограф и проверь питания и доступные сигналы.
И процессора сами там дохнут. |
ФАРТ, Без хамства никак?  |
molotok Предупреждений: 1 Сообщения: 200
Морозик, 25 серия флеши имеет свойство держать информацию неустойчиво. У меня несколько раз бывало, прогреешь флешь и заработал. Пока работает я снимаю флешь, читаю прогером и опять вливаю, чтобы прописалось хорошенько. Просто в наше время объемы для хранения данных увеличиваются, а кристалы уменьшаются, вот ученые и придумывают разные ухищьрения в роде того, что прописывать не 0 и 1, а многоуровневый сигнал, например 0, 1 и промежуточное значение, некоторые ухищьряются прописывать до 8 уровней, отсюда и страдает качество хранения информации, атомы сползают и дают ложные данные. С нандами такая же фигня. При чем замеченно, что эту устойчивость можно расшатать изменением температуры, например сильно охладить или нагреть феном или внешнее сильное магнитное поле создать, мне иногда удавалось запустить аппарат, установив сильные магниты на нанду, потом после запуска прошиваешь флешкой через меню аппарата и аппарат работает дальше. Но бывает и когда флешь сыпиться, то есть идет процесс деградации ячеек, тут помогает только замена. |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 468
Перезалей в новую микросхему и увидишь логику.Старую сними паялом а не феном и в прогер... |
molotok, Спасибо. Убедил.
Как-то не укладывался в голове "периодический" слет прошивки.
Хотя согласен, логики хоть отбавляй, даже по аналогии с флешками.
Стереотипы пАнимаешь!
ФАРТ, как всегда правильный ответ дал, но как Нострадамус в стихах.
Прошивку от 26 диагонали влил, работает.
Всем спасибо. |
| Морозик писал: | | Как-то не укладывался в голове "периодический" слет прошивки. |
Не "периодический" слет прошивки , а некорректная "периодическая" работа ячеек памяти даже в зависимости от температуры и питания.
Зафиксирован даже такой факт - переключение каналов производится прямым выбором цифрофых кнопок, или последовательным (Р+/Р-), в "цифровом" варианте каналы переключались некорректно (не было изо) из-за физической неисправности SPI. При этом программатор не фиксировал никаких проблем ни при прямой записи, ни в режиме MSTAR. Установка м/сх для убедительности в аналогичный ТВ унесла проблему за собой.
Все это объяснимо, но долго. Читай molotok и др. официальные источники знаний. Я не буду ни объяснять, ни убеждать, ни переубеждать.
Коротко объяснить забредут другие, чтобы испугать всех подложкой, к которой "припаяны" каждая ячейка в отдельности.  |
NEXXT Участник Сообщения: 289
ИМХО ,все это безобразие в "супрах "и подобных аппаратах со спайками ,происходит из-за не качественного питания ,все таки те же самые спайки в например в LG и philips ,гораздо реже слетают ,поэтому все время цепляю чип емкость 10мкф на 4-8 ногу и забываю про аппарат .
было что в супре меняешь спайку на новую прошитую ,а она слетает просто при очередном включении. |
telezavr Участник Сообщения: 3390
| NEXXT писал: | ИМХО ,все это безобразие в "супрах "и подобных аппаратах со спайками ,происходит из-за не качественного питания ,все таки те же самые спайки в например в LG и philips ,гораздо реже слетают ,поэтому все время цепляю чип емкость 10мкф на 4-8 ногу и забываю про аппарат .
Фигня всё,просто винбонды плохо приготовленные изначально".Вы не умеете их готовить" Ничего там не слетает в основном,всё всегда на месте.Пытать флэху надо жёстко и она всё расскажет  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3049
| Морозик писал: | | Прошивку от 26 диагонали влил, работает. |
В новую флэшь или в родную?
А родную прошивку слить не пробовал, и в новую микросхему залить? |
